Savage X SS: Уже хочется продать... =(
Кстати говоря я подозреваю, что в вебасте точно такой-же по констркции котел стоит как и в паяльнике, только побольше.
Скорее всего дальше разговоров дело не пойдет, однако творческая мысль понимаете…
Наоборот тебе достался хороший движок… откатает 15 галов.
Ой, Боже. Хаха, я сейчас лопну.
Классная шутка 😁
Классная шутка 😁
а пояснить?
ну с Вашим подходам к температурам при обкатке,то может и галона не прожить.
120 это уже рабочая температура обкатанного движка,а не на обкатке.
на обкатке потолок 100(она не подымается до 120 за счет того что смесь обогащена дабы не нагружать пару,по мере притирания она будет расти,тогда лучше глушить и дать остыть полностью ,а не до 100 как пишут выше,и не забывать про НМТ),но если хотите быстрой смерти то можно и 120…)))
Смысл греть двигатель до 100 градусов( прикольно со стороны посмотреть на процесс),достаточно 40 градусов чтобы он завелся…
И для хоббийного движка 15 галлонов-это можно сказать рекорд)))
ну у меня 70 максимум грелся
а так около 60 был
это было в мороз
работал хорошо =)
дымил понемного белым дымком =)
надо чем нить движок накрыть-например перчаткой меховой рукавицей.и н температура набралась бы и выше.Температура за бортом какая?
тогда было -10
сейчас вроде потеплее
сегодня пойду покатаю
немного обедню смесь, думаю поболе нагреется
скока отмолотил уже?
лучше накрой движок,ничего не бедни,температура сама тогда выровняется…
Поехидничаю опять и не соглашусь, с точки зрения физики греть полезнее бошку.
равномернее прогреваться будет, хотя несомненно кпд будет хуже.
Может оно и правильнее, но греть приходится гораздо дольше, а когда зимой ещё и горелка слабо горит, это совсем долго получится. Так что я грею картер 😃
Если уж зашёл разговор про обкатку, то вот моё мнение: при обкатке должна быть богатая смесь, при этом двигатель может и не прогреваться, особенно зимой - это недопустимо. Т.к. при температуре ниже 80 пара не расширится и вместо обкатки она просто сотрётся. Двигатель вообще не должен подолгу работать при температуре ниже 70-80. Поэтому для повышения ресурса двигатель полезно прогревать всегда перед запуском.
Вторая часть - как повысить температуру. Беднить, особенно при обкатке тоже очень плохо. Температура поднимется, но масло будет не хватать и пара точно также сотрётся. При обкатке, особенно зимой нужно очень хорошо утеплить башку или даже весь двиг. И даже после обкатки, при езде на сильном морозе нужно как минимум заделать всякие дырки в кузове, чтобы уменьшить обдув.
я понял пост мне адресовался? давай по порядку. жрет третий галлон. 120 - нормальная рабочая температура - но я в таком случае ее еще поднимаю. кто сказал что на обкатке 100 потолок? откуда информация? я когда двиг остывал до 100 вновь его заводил. и первый бак он до 140 прогревался очень быстро. на втором температура перестала расти. примерно на четвертом стала падать - стал беднить. и что прикольного в прогреве головки? 10-15 сек - это так актуально для беспроблемного запуска и долгой жизни мотора? пробовал и газовый паяльник - зимой маловато мощности - вебаста кстате по-другому работает.
по галлонам - важно не сколько отработает - но еще и как это сделает.
в общем у всех свое мнение по этому поводу…
главное что выяснилось что с движком проблеммы нет
Всем Спасибо огромное за это! =)
точно - у каждого свое мнение. поскольку у тебя саваж - давай через годик расскажешь - как двиг живет. надеюсь не будет как с моим первым - галлон - и 46-ой двиг ни на что не годен. тоже казалось - главное чем холодней. удачи.
надо читать внимательнее,я не писал про холодный двиг,а 140-удачи вам во втором движке,
есть опыт? у меня какой-никакой уже есть. на 140 и бедной смеси - снимаю гораздо больше мощности - не надо никаких стендов и внешне заметно. бывало до 160 доходило - и что ? катастрофа? да не слушайте ни меня - ни вообще кого-то. обратитесь к мануалу на двигатель. там четко указан рабочий диапазон температур. и никаких 60-70 градусов там нет. придерживайтесь инструкции. и не только по температуре - но и по составу топлива. я думаю здесь найдутся считающие что количество нитро пропорционально ресурсу. а лучше всего - обкатывайте свои двигатели на холодную - дрелью. прям вечный моторчик будет - ага - были уже специалисты.
Мужики всем привет! Блин темка интересная. Прошу прокоментировать пару вопросов:
- Температуру мерием инфрокрасным термометром на свече? Правильно?
- На своем Т-Максе 3.3 отгонял все лето, обкатал по инструкции, термометра не было еще. Ориентировался по приемистости двигателя и заводским настройкам. А ближе к зиме пришел термометр, так у меня зимой при -20 на улице без заматывания головы, как указано в инструкции температура поднимается выше 140 градусов. Обогащаю смесь главной иглой а он все равно греется, при большем обогащении уже заливает явно и мощности не хватет. Тоесть конкретные цифры осенью при +10 гонял на 4,5 оборотах главной иглы, сейчас зимой на 5,5 оборотах уже не не так тянет и захлебывается. Поделитесь кто на сколько обогащает смесь?
- И еще вопрос надо ли регулировать иглу малого газа для зимы? Потому что симптомы такие когда сбрасываешь газ, мотор еще секунды 4 работает на высоких оборотах. Летом такого не было.
Всем удачи! Заранее спасибо!
Конечно надо обогатиь иглу малого газа,он тогда не станет работать на высоких после сброса газа.Нода вообще добиться такого чтоб при сбросе газа он всегда работал ровно на своих холостых оборотах,но и не тупил от перелива при трогание с места.
Серега ,они тока обкатывают,хоббисты одно слово))))
Одно слово
флуд!
Классная шутка 😁
а пояснить?
А он не поясняет. У него комплекс молодого гения. Он только срет в темы. Причем наверняка писать ему неудобно, так как пальцы даже перед самим собой топырит.
Да нет, у меня с комплексами всё в порядке. Я даже темы про пионеров не создаю, чтобы в очередной раз з@срать молодое поколение.
По теме:
Там всё далее пояснили:
Причём рекорд, как мне кажется, недостижимый.
А что ж сразу молчали?
Не просматривал тему.
да уж, к сожалению не все мы можем в 15 лет профессионально заниматся RCмоделизмом, а жаль…
я бы щас тоже посмеялся над новичками глупыми…
с их глупыми темами и вопросами…
сидел бы дома и радовался что я такой умный…
Именно над Вами никто не смеялся(все мы когда то тоже были новичками,к тому же я до сих пор прислушиваюсь к советам-это весьма полезно),вам предложили советы на выбор как и что делать,предостерегли от нелепых ошибок, а Вы все расстраиваетесь-нехорошо батенька))))😝
