Трагги + БК
Буквально вчера сгорела Мамба (на Е-Реве) у одного из наших 😃
Говорит ездил, все норм, потом хоп, встала. Поменял батареб, включил питания и там как заискрит! Думал рванет говорит 😃
Но он на ней разве что под воду не погружался. Даже плавал, колеса говорит ставишь пошире и плывет)
Ну короче не показатель это, видимо замкнуло че, я не знаю…
Тут ты мне ножом в спину…
А тут как камень с души!😁
Если так то тогда все пучком!😉
Я уже и прям брать собрался! 😃
Да бери уже! 😃
Сегодня отправили мой новый регуль, ждем…
Текин чтоль, или новую мамбу?😋
Какой Текин! Ну его нах. Мамбу взял 😃
Я про твой текин, который много крови попил😈 Я думал тебе его отремонтировали и выслали😆
а насколько жиже масло заливать в аморты зимой? разница температуры с летом - 20-25 градусов) думаю если заливал 50 залить 30 где-то, может чуть мягче
Взгляд новичка.
Кхм… вот читаю много отзывов, негативных про МММ и понять немогу, толи я один такой счастливый и лыжи у меня не едут 😃
Вобщем весной приобрел второй агрегат на МММ комбе (ESCv.2+2200kv), езжу достаточно жестко, т.е. много прыжков \ “тапка в пол” \ сточил два спойлера, за лето было “сточено” 6 комплектов колес, буквально до дыр. Езжу на 4 банках LiPo 25с - 30с thunder power. Можно сказать повезло… если бы это небыл третий ESC от кастла, который прекрасно работает, даже в моих “неумелых” руках.
Да на самом деле всё нормально с МММ - отличный рег за свои деньги. Довольно хорошо отлажен и всё такое. А негативные отзывы всегда есть. Т.к. продукт очень популярный, куча народу пользуется, всегда бывают какие-то проблемы.
У меня и многих людей МММ работает без проблем.
Кастл MMM v3 как раз дохнет сам - крайне редко ,в основном от воды
достаточно новый рег пролить “чемто” по второму разу ,и усё
А какую мотораму можно использовать для мотора HPI TORK 2200kv?
Изза ребер охлаждения имеет непонятный диаметр,значит можно только с стороны крышки крепить?
Или есть варианты обхватывающие его?
Хочется услышать совет того кто пробовал.
PS. Шасси MBX5T, в идеале хочется заказать конверсию от Tekno…Поэтому желательно ткнуть в мотораму от Tekno…
Не советую конверсию от Текно.
Двиг обжимать со всех сторон и не надо, достаточно с торца пркрутить на 2 винтика.
Возьми лучше оригинальную, ну или где минимум переделок.
Хотя смотри сам.
На конверсии от Текно:
- Абсолютно неудобный бокс под электронику, в который не лезет ни один приеник!
- Сцепление придется сразу выкидывать, иначе будет греться выше 200 град, ну либо менять на 3-х кулачковое. Но все равно тогда не будет заднего хода.
- Пластиковый спур, например, у меня не лезет в штатное отверстие новой платы, поскольку он заметно шире.
- Придется брать длинные пиньоны, от Текно, если убирать сцепление. Опять же будет фиксироваться он на один винтик, а не на два, не хватает длины иначе.
- У меня, например, если ставить спур меньше, сейчас у меня сток на 48 зубов, то не хватает хода моторамы и пиньон хватает спур еле-еле!
Вот много таких мелочей из-за которых мне эта конверсия не очень понравилась.
А так вроде сделано все качественно.
Удачи!
Какую конверсию описывал??
Хочется услышать мнение про конверсию от Текно на MBX6t, пиньен собираюсь ставить либо длинный либо стандартный мод1. приемник мелкий 2,4 Гц проблем с ним думаю не будет, двиг кастл.
а чё не хочешь такую конверсию взять www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmmbx6tsck… не реклама, мне на днях пришла, ничего лишнего, всё встает на родную раму, единственное не нравится, то что бокса для приемника нет, а так всё гуд. Если хош могу фото выложить, у меня уже всё установлено.
Именно ТЕКНО и описывал, только на Лося.
Стандартный ты не поставишь! Я же говорю. Моторама сдвинута назад, стадартного не хватит, только длинный.
Мод 1, они все мод 1, что длинный, что короткий.
Приемник у меня тоже некрупный, от Футабы 3ПКС, так он туда не лезет вообще никак.
Ну и с мотрамой не промахнись, тебе надо на 42мм.
Алексей, все хорошо, но ценник конский 😃
Стесняюсь спросить, а текно - не “конский”?
У меня тоже МВХ6Т, тоже присматриваюсь, но пока смотрю на отзывы уже сделавших конверсию.
99 - конский???
ассошная конверсия(бех нижней деки шасси) стоит 70 бачей и там только одна алюминиевая деталь.
ИМХО 99 за ЭТУ конверсию абсолютно адекватная цена.
бокс - простой от траксасс слеш или от е-ревы самое то водозащищённый и стоит копейки.(долларов 10 штоль)
Вопрос такой, а кто нить после конверсии закрывает чем нить лишние дырки в раме? А то че то дофига как то дыр осталось когда все снял. И дыры то не маленькие. Будет всякое гуано залетать через них, и цепляться может ими за че нить, не?
Чего вы голову морочите? Купите мотораму от рц-монстр, батарейный отсек можно у них же или самому сделать. Бокс для приёмника от E-Maxx последней модификации - герметичный и крепится удобно.
Я не закрывал, ничего особо не залетает, если по говнам не ездить. А если ездить, то дыры в шасси это меньшая из всех проблем 😃
Не оно. Видимо я перетупал, надо от рево или слеша, как Денис написал. Тот бокс простой прямоугольный. Но смысл именно такой - резинка по краю и гребёнка на выходе проводов куда можно набить густой смазки - вода вообще не подает, отлично сделано.
Думаю такой лучше будет. У меня растлере такой стоял. Во первых крепление самого бокса снаружи - меньше дырок в боксе. Во вторых гребенка поменьше(нафига она такая в реве?). Я разве что резинку и прокладку заменил на силиконовый герметик абро(или арбо) красный. Мажешь его на обе детали, даешь немого встать(можно и совсем дать встать) и потом закручиваешь. Так он потом так слипаеться - хрен раздерешь. Проводил тест - засунул бокс в ведро с водой(ко дну прижал) и оставил на целый день - внутри как в пустыне.
можно и тот и тот оба нормальные.
от е макса правда помельче будет.
