Трагги + БК
Мало того что токаря найти, так еще и размеры с когого … снимать? Пробовал я у такого токаря знакомого сделать пару деталей, так мало того что вообще не по размерам, так ещё и отсебячины поналипил, мол по другому ни как. А за плечами 8 лет стажа! Вот так!
парадокс ситуации что токарь не поможет, а вот фрезеровщик да.
Такой вопрос. Поставил текиеновский комплект (мотор1350 + регуль). Залил регуль компаундом. При включении вентилятор регуля включается на несколько секунд потом отключается. Так и должно быть? Когда он должен работать? Погонял по квартире - так и не заставил его включиться.
Скорее всего при включении он проверяет работает ли кулер. А пото включиться уже при достижении высокой температуры, градусов 60-70 скорее всего. У меня на видюхе такая же ситуация в компе. При включении разгоняется на полную, потом на минимальные обороты уходит, а как нагрузишь видео, так начинает разгоняться. Ну и по квартире вряд ли его заставишь нагреться сильно.
з.ы. наконец то еще один пользователь текиновского регуля. Может как соберусь покупать и статистика какая нить появиться 😃
Ну про видюху я и сам знал, и тоже предполагал что тут также. Но хотел бы подтверждения.
Да, так и должно быть. На МАМБЕ так же. Уставка на включение - 70 градусов.
Ну да, уйдет времени миллион+материалы+нервы и все такое, а делать мотораму самому, так это ж.па полная! Колхоз полнейший. И прослужит дай бог пару покатух!
Вы такую раму сделаете сами?
Тут я в корне не соглашусь, два три вечера это отнюдь не ''миллион времени", материалов мизир, небольшой (40-50мм) обрезок алюминиевого уголка и кусок полиэтилена 3мм толщиной для батарейного трэя. Всё это можно на любом строительном рыке найти и я думаю это не будет стоить 80$+доставка. Зачем делать такую сложную мотораму можно же все сделать гораздо проще и прозаичнее и к токорю не ходи.
Вот как-то так.
На фотке не очень видно, другой просто нет под рукой.
Катаюсь весь сезон, регулярно. По началу были некоторые огрехи в конструкции, так ведь любой механизм требует доводки и настройки, тем более хэнд мэйд.
а из чего сделана вот эта хрень вокруг серая? 😃
И что за пластик из которого бокс под акки сделан?
Ну возможно в Москве с токарями и есть проблемы, у нас как то проще с этим.
Расскажешь потом как будет работать… Будут ли проблемы с регулем
Хрень та сделана из супер-ленты, продается в любом магазе.
Мы всегда так герметизируемся
Нашел тему про текин на питерском форуме. Там в основном с мотором проблемы описываются. Регуль вроде у всех норм работает.
На форуме рсмонстер, процентов 30 катают на текинах, в основном МММ. По отзывам очень даже хорошая система. Но, но, у некоторых “избранных” проблемы с регулем, такие же как и у Игоря (MerzlyakovIgor). По моторам плохого не читал, сказать ничего не могу.
Ну пишут что в ранних версиях магниты от вала отклеивались, потом они переделали ротор и все ок стало.
Блииин… что же брать…
Тут 5600постов про текин рх8 .есть всё !
rctech.net/…/262069-new-tekin-rx8-1-8-scale-brushl…
МММ!!!
Ну или регуль МММ и двиг медузу 80-ку 1700
Просто алюминиевый скотч вокруг обмотанный?
Я так понял не алюминиевый, а армированный.
Нда полистал втихаря темку, проблемы есть. У мамбы их меньше я так понял.
Это армированный скотч наклеен на борта в два ряда по высоте чтобы снег не закидывало внутрь машины.
Кстати, про регуль…
Я же отдал его электронщику, после того, как второй раз сгорел. Так вот он его починил. Потом оставил включеный и отошел говорит ненадолго. Приходит, а из него дым валит. Затушил его огнетушителем специальным каким-то 😃 Кароче смешно видимо было. Как отдаст, выложу фотки, что осталось от него.
Теперь хочу его в таком виде в Текин отправить, пусть бабло возвращают, если проканает конечно 😁
А так купил себе регуль от Кастла, думаю проблем с ним быть не должно, тьфу три раза 😃
Треси, треси текиновцев! Пусть бабосы возвращют! Блин, как раз новый МММ!
С Текином не знаю. Говорят кормят завтраками до у…у. Но вот Кастл вообще на письма не отвечает.
Так, что с баблом туго будет.
Вот жиды заморские!
А что с мамбой у тебя какие-нить проблемы есть?
Ага сгорела на ровном месте. У Санька в ремонте.
Он писал, что в них эта хрень часто летит.
Писал в Кастл раз 20 и ни ответа ни привета.
Отправлять канеш не стал бы. Дорог ЕМС, что то типа 50уе.
Но всё равно заказал ещё один комбик.
В надежде, что предыдущий просто брак оказался.
немного вставлю свое слово.
когда купил МММ .была сразу проблема не хотела запускаться(не работала система)
знакомый написал письмо им.так мол так не работает,на что они написали присылайте.отправили за свой счет.Они все поменяли,прислали обратно и и деньги вернули.(за пересыл)
так что они вроде норм работают,и отвечают.
А ЕМСом собственно и не надо. Отправляешь обычным мелким пакетом, 140 руб. денег и две недели времени, на пару дней дольше, чем ЕМСом.
Ща второй раз буду отправлять. Ну не вернут деньги, может починят хоть или заменят, не знаю я…
А то, что не отвечают это да. Надо быть очень настойчивым, чтоб получить ответ.
Ну и навели вы ужас! Остается надеяться что все будет работать гуд!😁
