Ребят а новаковские пиньены нормальные? или что то другое брать?
Те, что харденед стил - нормальные, только у них расстояние от зубьев до винта, который крепит пинион на валу великовато, я бы рекомендовал робинзон рейсинг - они более компактные. Хотя если моторама позволяет - то и новак покатит.
Да уже тож решил робинзоновские брать
Не знаю какая музыка в видео , похоже на канибал корпс , а мне лично нравится six feet under))).
кому нужна новая батарейка туринджи с 2мя убитыми банками (из 6)?Я
новую взял, с этой не знаю че делать? Может надо кому на перепайку или еще че…
Это новая такая пришла?
Да сложно сказать…
Привет! Сегодня получил МММ. Всё бы ничего, только вот нет диска и провода для подключения к компу, хотя везде написано что идет в комплекте. Провод не проблема, а вот программное обеспечение…
Как теперь настроить регуль?
Да, спасибо, уже нашёл. А нафига вписывать свои данные?
Затем же что и при всякой регистрации - смысла ноль и если не нужна нормальная поддержка которая к тебе будет обращаться по ФИО а не “вася пупкин инкорпарейтед” …
Я заполнил пару полей отбалды
сбор статистики, маркетинг понимаешь ли )
Возник вопрос по пиньону.Катался недавно по трассе,так вот, примерно за два-три аккума откручивается пиньон,локтайт присутствует,фиксирующий болтик сточил чтобы плотнее прилегал к валу,и всё равно откручивается.Как с этим бороться,может у кого так было?Может сделать пропил на валу,но уж больно не хочется уродовать.Да,мото установка мамба монстр 2200кв.
ради эксперимента - установить пиньон, закрутить болтикс фиксатором резьбы, болт скорее всего уйдет в тело пиньона, залить болт термоклеем.
Имхо должно держать
Имхо должно держать
отвалится сразу же.
Пинион “правильно” стоит, или “задом на перед”? (винтик около конца вала)
Если второй вариант - то уже на форуме читал подобные проблемы и говорилось, что при таком расположении раскручивается гораздо чаще, нежели при “правильной” посадке пиниона на вал.
Может локтайт посильнее попробовать?
Один раз по доброте душевной переборщил с фиксатором резьбы, он попал между пинионом и валом, и при следущей разборке еле удалось снять пиньон - приклеился к валу. Тольго нагрев все это дело, удалось нейтрализовать локтайт
У меня была такая проблема (тут еще спрашивал), но кажется это было из-за того, что я пинион поставил не той стороной. Потом развернул его, сточил штифт который притягивает его к валу и забыл про это…
Серёг, сделай как у Лёхи: рассверли отверстие в пиньёне, и нарежь резьбу под винтик большего диаметра.
ТОже откручивался каждые 2-3 акка.
Я рассверлил дырку в пиньене и нарезал резьбу м5, и вкрутил туда на локтайте фиксирующий винтик на М5. Откатал около 5 акков - пока все ок. За идею спасибо ребятам из ММмагазина
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400136883df955007779550b":{"_id":"400136883df955007779550b","hid":2706,"name":"RC-Racer","nick":"RC-Racer","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"49c9266c3df95500777701c4":{"_id":"49c9266c3df95500777701c4","hid":45862,"name":"lis-couk","nick":"lis-couk","avatar_id":null,"css":""},"4a015af63df955007776e7a6":{"_id":"4a015af63df955007776e7a6","hid":47794,"name":"Fallen","nick":"Fallen","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""},"4a3c0a733df955007776cdca":{"_id":"4a3c0a733df955007776cdca","hid":49770,"name":"Ursus_tlt","nick":"Ursus_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4aa61b303df955007776a4e4":{"_id":"4aa61b303df955007776a4e4","hid":53311,"name":"90105","nick":"90105","avatar_id":null,"css":""},"4ad36f043df95500777691cd":{"_id":"4ad36f043df95500777691cd","hid":54888,"name":"Goliaph","nick":"Goliaph","avatar_id":null,"css":""},"4aeab4553df95500777686f9":{"_id":"4aeab4553df95500777686f9","hid":55778,"name":"Вовян","nick":"Вовян","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"49610a7d3df9550077a2f0ee","hid":126822,"title":"Трагги + БК","views_count":85994,"last_post_counter":1487,"cache":{"post_count":1485,"first_post":"49610a7d3df9550077a2f72c","first_ts":"2009-01-04T19:14:05.000Z","first_user":"400136883df955007779550b","last_post":"50ddbf903df9550077a302c8","last_post_hid":1487,"last_ts":"2012-12-28T15:49:36.000Z","last_user":"509b5ca13df955007773def3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1485,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
