Трагги + БК
stout80
а может дело в центр. диффе???
у меня он развернут на 180 гр.
lis-couk
Млин, ну как же все остальные то делают, а???
stout80:
Шасси какое? Я и думаю как развернуть, но прорезь в шасси под стартовый стол, в другом месте.
Вот тут подумал, если под крепления диффа, подложить что нибудь, тем самым увеличу высоту, и переверну дифф. Но конструкция мне кажется будет хлипкой, и не такой устойчивой.
Maxbl4
Мне кажется проще всего использовать длинный пиньон от техно-рц.
lis-couk
Maxbl4:
Да можно, но надо ждать 3 миллиона лет, да и хочется понять как так у остальных получается;)
pauls
lis-couk:
У лоси есть своя конверсия для трагги
вот (не реклама):
www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail
посмотри внимательно, что раньше времени панику поднимать. Все получится 😉
а тут прям наглядно, для самых упорных 😃 (не реклама)
www.losi.com/ProdInfo/Files/8IGHTEexplode2.pdf
lis-couk
Мне уже на днях должна приехать конверсия от рсмарта. В мануале, вообще на первой картинке дыра продарявлена. Вообщем, буду подкладывать планочки из аллюминия.
envisible
Скажите,а ничего страшного если мотор недогружен?
Сейчас по расчетам максималка около 45-50км/ч.
По идее ведь просто потребление снижается?
Пиньоны бОльшие еще не приехали…
serg2
envisible:
сколько зубов пиньен и спур и какая модель?
BERSERK80
На счёт передатки
По скольку все 4 полюсные моторы близки (по моему)
То-есть это можно прикинуть к любым трагам и баггам
мануал к мотору лось и телегам лось
2100кв 45спур 4 липо (23310об)
багги 13пинион (общая передатка 11.46)
трагги 14 пинион (13.82)
для их телег не лось
багги 1700кв мотор (общая передатка 10.10)
тагги 1700кв (12.25)
багги 2100 (11.75)
трагги 2100 (14.20 )
самое интересное мы на трагги рц8 с мотором 1700кв поставили передатку чуть ниже 12.25 в районе 12 ,и реально в раменках машинке не хватао чуть чуть
drozd79
lis-couk:
Ставлю все правильно. Каким образом получилось нормально поставить двиг на фото?😵
  1. Вариант решения проблемы с установкой мотора - переворачиваешь диф на 180гр и делаешь в шаське пропил под шестерню. Тогда мотор остается там где на фото показан, справа и сзади, если по ходу движения смотреть.
  2. Вариант - оставлять диф как есть, а двиг ставить в перед и влево. Если батарею влезет тоже вариант имеет право на жизнь, но первый однозначно лучве будет, так как диф смещен относительно центра.
envisible
Покатался нормально.
Отсечка сработала на 15.8в…
Единственное…разочаровался в резине Pro-Line.
Брал Hole Shot на дисках, так вот после 15 минут,в одном из колес порвалась вставка, как то это не норм…
Maxbl4
Может обороты слишком большие?
К тому же Hole shot довольно нежная резина, которая предназначена для ровной, жёсткой трассы с пылью. А на камнях и т.п. она вполне может порваться.
Если хочешь универсальную, купи Crimefighter или что-то подобное.
envisible
Нее,наоборот максималка не большая, особо не газую еще,привыкаю.
Трасса была не камни, как раз глина сухая и пыль. А порвалась то именно вставка…
След резину как раз хотел взять Crimefighter или что то из ассортимента AKA (баггийная понравилась)
lis-couk
BERSERK80:
На счёт передатки
багги 2100 (11.75)
Саш, чёт не пойму как это всё считается? Вроде же 2100*14,8=31080об/вольт.
Или я что-то не так понял?
drozd79:
Коцать шаську, ради ещё одной не нужной дырки как-то не хочется. Я сегодня уже выпилил из аллюминия подставочки, теперь осталось найти болты подлиннее и всё будет гуд 😃 Спасибо;)
RC-Racer
lis-couk:
Все правильно. В моей лосевой конверсии были шайбы-проставки под стойки центрального дифференциала и более длинные болты. Так что я его просто развернул и немного приподнял выше.
pauls
lis-couk:
Скажите, этот пиньён под какой спур? www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=13&prod…
или этот: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=13&prod…
Что за модуль 1.0, 0.5?
Или подскажите, где в России можно купить пиньён 14 зубов на 48 зубовый спур.
Спасибо.
С уважением.
Ответ на твой вопрос: в России можно купить ведущую шестеренку на 14 зубов на 48 зубовую ведомую.
Но лучше изучи.
Вариант №1 поиск по форуму, выдает:
rcopen.com/forum/f21/topic2916
Вариант №2 поиск в яндексе, выдает:
yandex.ru/yandsearch?text=модуль зуба&msp=1&ex=v11…
Вариан в векипедии, выдает:
ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо
lis-couk
Ну неужели у нас нельзя купить 14 пиньён, а?
Igor97
Если у вас модуль 1 ,вал 5мм и моторама позволяет , то все встанет без проблем.
lis-couk
Вообщем, зацепил меня этот вопрос очень сильно, да и с поисками намучился, решил идти до конца. Короче,почитав литературу, всё изучив, посчитал модуль по формуле m=p/Пи, и определил, что модуль зубчатого колеса-спура Losi 8ight-T=1. Шаг зубьев=~3-3,2мм, соответственно делим на 3,14 и вуаля!😃 В комплекте с МММ шел пинион 18Т, посчитал и его модуль, он=0,8, а потом всмотрелся в надпись, а там он уже написан:) Теперь то я понял, почему их пинион не подходит под мой спур;)
Ursus_tlt
Пришли мне акки турниги 5Ач 20С 4S. 4 штуки. Все банки рабочие. Напряжение от 3.75 до 3.95 на банку. Правда мерил дешевым липо тестером за 2 бакса чисто проверить рабочие ли банки. К заряднику еще не подключал - сгорел бп.
Качество сборки так себе. Банки собраны криво, пришлось одну аж отдирать и переклеивать, т.к. она на пол сантиметра выпирала из пака.
Упаковали тоже отвратно. Заказывал 4 пака. Каждый был в пакетике с пупырышками и в тонкой коробочке и все это в большой картонной коробке. Так вот коробка пришла круглая. Один пак был довольно сильно помят, но вроде не вздулся и напряжение есть на всех банках. Сегодня буду их гонять на зарядке.
Как разряжать паки? Просто зарядка моя может разряжать только 1А током. 5 амперный пак будет разряжаться очень долго. Какие альтернативы? Может мамбу подключить и ей разряжать?
Maxbl4
4S отлично разряжается 12В автомобильными лампочками. Я сделал параллельную сборку из 6 лампочек, они полностью разряжают 5000 пак за 15 минут. Главное не пропустить момент, когда пак проседает.
А насчёт качества, видимо не стоило экономить и покупать 20С паки, 25С и 30С турниги, которые мне приходили было очень качественно сделаны и описанных проблем не было.
lesha_spb
Сегодня получил зиппи 5800 30с
Упакован отвратно. Но это меня меньше всего волнует. Банки на уровне 3.85. Зэр гут.
На подходе зарядник айчарджер 206 и 2 пака турниджи 5800 25с. Как приедет - расскажу 😎
