Трагги + БК
По вчерашней жаре мотор(сс2200) нагревался до 80c (финал - 10 минут), а регуль МММ (без кулера, со срезанным верхом, радиатор на алсил5) - 85C.
В какой-то момент в лобовом сделал окошко и направляющую, для забора воздуха - температура рега стала 70C, позже эта направляющая потералясь при краше и регуль прогрелся до 80C.
Можете помидорить конечно, но высокая температура системы еще один повод уходить на 6S. Гоняю без вентилятора на регулятора, на моторе радиатор в пасиве. Батарея холодная, рег холодный, мотор в зависимости от нагрузки, выше 60 не поднимается, что еще нужно для счастья 😉.
приезжай, проверим
+у нас трагги они тяжелее
Не трагги конечно
сегодня катали на :
саваж флм 6кг
мотор биг максимум 2350кв
рег ммм в2
газ в пол 15мин на 4500 турнижи
мотор 69 рег 60 по жпс 58 кмч
Далее немного удивила рево 3.3
с мамбой 2200
катали с 5 минутной остановкой 64минуты
мотор 40-45 рег 45-50 ,турнижи 5800 скорость по жпс 54кмч ,на 58й минуте
Поглядим пришёл почти 1300кв мотор ,буду катать на 6-8липо
на 6 липо нагрев ниже по всем раскладам .
приезжай, проверим
у меня трагги на 6 банках, рег MGM-TMM14035-3 (2 радиатора, пассив.) температура не поднимается выше 40 град., моторчик neu 1415-1500Kv температура 50-70 град. в зависимости от нагрузки и температуры окружающей среды. всем рекомендую переход на 6 банок.
Ну всем наверное не обязательно, у меня RC8Te МММ2200, катаю на 4S, Гиперионы G3 5000, 25С, двиг как не катай выше 55 не было и рег так же (в компаунде). Акки 35 градусов. Имею 5 комплектов акков, сумма перехода на 6S немного пугает, да и за чем скажите?
чем замеры температуры производились?
Как не странно, но термометром))) Ссылку найти не могу, брал на Хоббицентре, тёмненький, в виде капсулы с красной кнопочкой.
Да, передатка 50/15.
понятно что термометром
если бы контактный был, то вопросов нет
а ИК не показательно, т.к. неизвестно на какую температуру и поверхность он откалиброван (какой коэффициент степени черноты или по другому эмиссии)
в зависимости от калибровки показания могут отличаться до +\- 15 градусов.
подробнее тут rcopen.com/forum/f27/topic145498
p.s.
у меня вот такой DURATRAX THERMOMETERS
после калибровки по сравнению с контактным завышает температуру на 2-4 градуса.
Согласен про погрешность, но даже если и на 15 градусов врёт, то всё равно не смертельно.
Свой саваж в этот раз контролил пост 1229
иф термометром hpi ,мотор светло синий
рег чёрный .
Реву контролировал и логгер ,термодатчик в контакте с радиатором ,в не обдуваемом месте .
Причём машина ехала как безумная .
Наваял тут от лени программку (вечно забываю какая передатка на модели, и что куда заливал).
Рассчитывает общую передатку и конечную скорость модели.
…mail.ru/…/38bef6f399c6f70e9324763615001947простенько . но может кому пригодится.
Есть пара недоработок
- Программа не учитывает раздутие колес
- У меня радаром получилось 64 при расчете 58,85
- оно не работает там где нет MS Access 😵
а вообще спасибо еще раз 😃
Tecno RC опубликовали подробности о своем новом сцеплении Traktion Drive/Elektri-Clutch специально для электро-конверсий. Этакое сцепление в обратную сторону. 😃
Всем привет!
Друзья, подскажите:
Купил себе багу с Мамбой 2200 с батарейками 6S.
Хотел спросить, по отзывам какое лучше все-таки напряжение использовать для этой системы, в плане надежности?
У нас кто на чем попало, однако дольше всего машина работает на 4S.
В плане, что ничего не сгорает.
Или тут как повезет и напряжение не причем…?
Спасибо
На 4s больше потребляемый ток
На 6s выбросы эдс с мотора велики, об этом читать тут: www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
Что безопаснее - незнаю. Я как и все в спб - 4s
Писалось уже 1000раз
для моторов неу 1515 1у он же кастл 2200кв оптимальное напряжение 15- 16в
25в максимально допустимое напряжение
Для 6 липо лучше использовать более подходящие для этого моторы 1300кв -1700кв
Все понятно, спасибо
Кстати, Питерские, кто катает на турниги, которые так хвалят наши Московские коллеги, не хотите оставить свои впечатления?
Турнига 5800 25-35с начинает терять напряжение и хуже ехать гораздо раньше, чем годовалый гиперион 5000 г3 25с. Банки в турниге пока особо не разбалансировались, что радует, так одна прошла уже циклов 15+.
Коллеги, подскажите пожалуйста оптимальное передаточное, точнее какие пиньены взять?
Собираюсь заказать Hot Bodies D8T, ставлю на нее Мамбу 2650кв, липолильки 4s.
Родное передаточное 4.3:1 (как гласит официальный сайт). Зубья на колоколе и спуре не известны (не нашел такой инфы).
В каком диапазоне брать пиньены? Собираюсь купить 3-4 шт, для подбора идеального отношения. Но вот пальцем в небо тыкать, выбирая число зубьев, не хочется.
вроде уже 1000раз писалось мотори для БАГГИ 2650кв, для ТРАГГИ 2200кв❗
Это и коту ясно, не слепой и не дурак. Но спасибо что заметили.
У меня просто мотор с регулем уже присутствует. Не выкидывать же его теперь.
Поэтому и спросил про пиньен.
Или совсем никак не встанет 2650😵
Когда собирал багги - был наоборот 2200 мотор. Продал. А тут попал в руки 2650, а нужно именно трагги.
Если пиньен будет больше 12-13Т, то этому двигателю будет ОЧЕНЬ тяжело тянуть трагу. Ну не трагушный это двиг.
Видимо тогда либо менять двигатель на 2200 кв, либо запасаться пиньенами поменьше.
Лучше подобрать другой двигатель.
100%
конечно настроить будет по сложнее чем 2200кв,но вполне реально.
12-13 пиньён, нормальные акки, с таймингом поиграть, минимум по весу самой трагги, так чтоб вышло 4400-4500 грамм и всё будет хорошо
на крайняк пропеллер повесить
