Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Батон
Aleefi:
Да сервы никто не спорит, что надо менять!!! Лично у меня стоит стоковая аппаратура. Пока стоит… Менять комплектом - ОООЧЕНЬ накладно! Сервы Я бы поменял, НО мне сказали что на стандартной аппаратуре они работают не адекватно или вообще не работают! В общем, никто гарантии не дает!
Придется либо аналоговую брать - на нее жалко денег!
Либо сначала аппаратуру, затем сервы…
Согласен аппу надо хорошую брать, Но у меня на руле цифровая стоит, работает идеально, ни каких глюков ни проскакиваний, ни тем более заеданий.
А продавцы это говорят к тому что если стоковая аппа то просто нельзя раскрыть весь потенциял сервы, а вот если и аппа хорошоя будет, то там просто ты сможешь больше “настроечек” применит к серве.
Ну и соответсвенно каждый продавец хочет продать свой товар;)
Просто при покупке надо проверить совместимость с сервами, я в магаз когда приехал с пультом и радио боксом. на меня странно посмтрели, но зато я прорверил пашет ли эта серва с моей аппой))
Aleefi
БАТОН, спасибо за инфу! Будем брать!!!
ssn1306
Подскажите, где можно купить подшипник под колокол сцепления?
ADminPoWeR
у нас в Москве куча магазинов хоббийныхююю и почти во всех есть подшипники… на сайте есть раздел магазины… открываешь раздел и выбиарешь куда ближе ехать.
ssn1306
А как подобрать подходящий, какие размеры или чё-то ещё? Хотелось-бы через инет, а то щас на даче(((((((
andrey1
ssn1306:
у тебя есть инструкция там и посмотри
ZX-88
ssn1306- просто измерь старые подши на ширину, толщину,а так же диаметр центр. отверстия и выйут данные по этому подшу…
envisible
Блин а просто размеры сказать не судьба?)))
5x10x4
Они стандартные
alex882
HELP!Cyclone-28,кончилось топливо,заправил,но машина(горячая) не заводится.После некоторых мучений завел,но при нажатии на газ идет как-бы провал и глохнет.Несколько раз завел,разгозовал и провал пропадает
,но после заправки все повторяется.Посоветуйте кто сталкивался.
redbox
alex882 сколько отдыхает движок перед повторной ездой? Возможно воздуха много
alex882
redbox Заливаю бак и завожу-ну пару минут отдыхает.На горячую-то должен наверно нормально завестись,или я что не так делаю?
redbox
Вообще рекомендовано отдыхать не менее 10 минут после откатки бака, 10-15 в самый раз. Как вариант - возможно движок помирает. Сколько он уже откатал?
alex882
Откатал 1галлон,из них 4 бака-обкатка.Машинку брал б/у с новым дгвижком.
alex882
На холостых на земле.
Может быть настроили не правильно,настраивали “на глаз”.Где нибудь настраивают движки на стенде?
caesarxx
Подскажите нестройки по иглам
Ждал запчастей долго не катался, пришла посылка со свечами поставил 8 ю свечу, (до этого катался на 5 все нормально было) немог настроить двигатель и все, главная игла 3 оборота, малая 2,5 заводится но детонируюет ,как только не крутил, при настройке детонация пропадпет но когда газу даеш глохнет, дыма много, отсекающим тестом тожа вроде все нормально. Короч подскажите какие заводские установки у малой иглы и можно ли визхуально определить правильное положение холостого хода. Мучался вчера часа 2 пока накал не сел, со старой свечей после того как сбил настройки тожа самое.
redbox
caesarxx:
2.5 вроде главная и 3.5 малая (или наоборот). Каждый двигатель индивидуален.
caesarxx
Нехочет ехать с 8й свечей, постваид 4ю получше стало на холостых детонации нет вообще игла больше чем 2,5 едит вроде нормально но всеравно детонирует особенно при старте отчетливо слышно. позже видео выложу, игла верхняя поболее 3х.
redbox
Если детонирует значит богата смесь, Попробуйте обеднять (вкручивая) по чуть-чуть главной иглой (по 1/8 оборота), я так каждый раз настраиваю перед поездкой
redbox:
Подскажите плиз встанет ли на 21 движок такая насадка hobbyforyou.ru/catalog/1533-10162.html (не реклама)
Или какую другую похожут можно найти?
AGID78
redbox:
Только на моторы Хайпер,у них свои отверстия под заднюю крышку картера.
Тебе нужна такая-же хрень,для мотора Форс. Видел там-же и в пилотаже пару раз.
ssn1306
А при помощи чего можно уменьшить шум от машинки?
