Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
redbox
ssn1306:
А при помощи чего можно уменьшить шум от машинки?
Шум чего именно?
ssn1306
От мотора, купить тюненый глушак или есть другие способы?
redbox
Замена глушака решит эту проблему! А надо вопрос? разница не большая
9 days later
ZX-88
Привет всем!! Замена глушака изменит поведение двига. звук почти такой-же останется
abbakumov
да вообщем то и глушкаком это не называется а трубой. От трубы меняется поведение движка, тонкая настройка. Но звук никуда не девается. и не денется. Если нужно убрать звук - купите электро.
Komar777
redbox:
Как оно решит эту проблему??😵Выпуск газов на тюненом глушаке будет облегчен,соотв и шум от мотора может быть даже больше,чем на стоковом!😝
envisible
Теорию почитайте)
Выпуск газов не будет облегчен, даже в кокой то мере наоборот.
Суть работы настроенного глушителя - поджатие смеси в камере сгорания на фазе впуска(перепуска) за счет резонансной волны.
А звук…тут уж как получится.
Кстати звук еще зависит от наличия внутренних конусов в трубе.
AGID78
envisible:
Теорию почитайте)
+1.
У меня 086 труба-воет пипец!!!😈
ZX-88
Так она и будет выть, ведь это резонансная труба а не глушитель)))
savelii
Привет. Подскажите где в Москве можно купить шатун и поршневую группу на 28 циклон.
ZX-88
savelii -Привет. А стоит ли вообще на двиге менять пару? там зношены и подши и мотыль коленала…
savelii
redbox:
Был в пилотаже , это не на форс 28. На циклоне 2 стоит другой мотор и это для него запчасти((((
ZX-88:
Я мотор разобрал, подшипники и коленвал в отличном состоянии, а пару меняю потому что у поршня юбку обломило. У моего моторчика пробег отсилы баков 15. И хочется самому моторчик перебрать, нравится мне это занятие)))
Cyclone28
AGID78:
Только на моторы Хайпер,у них свои отверстия под заднюю крышку картера.
Тебе нужна такая-же хрень,для мотора Форс. Видел там-же и в пилотаже пару раз.
Так такая “хрень” в природе есть на 21-28 двиг!?!?!?!
savelii
В пилотаже на форс 28 нет практически ничего. Я весной покупал на братиславской, у них запчасти на форс были, а сейчас что то не привозят((((
Cyclone28
Мда и еще: кто заводит ротостартером???
Просто я позаводил и у меня весомые “следы потертости” на вале и самом стартере и такая перспективка меня совсем не радует😠
И после поездки на дачу с ним(ок 3-4 покатушек😈)сломался переходник с двига на шестигранник стартера с самого края(Я не особо его мучал-новый)😎
Чето мне кажется что он не особо подходит к такой шаське:(
P.S.Не надо писать,что руки кривые;) сам знаю
redbox
Тоже завожу ротостартером и начинает надоедать! Следы потертости тоже есть
ZX-88
Ротостат сильно убивает обгонку и вал, хотя удобнее и проще заводить, но после 2 смены шстерён я его выбросил.
Avenger
Помогите поставить передную подвеску на шарнирах!
ZX-88
Там ничего сложного нет, в чём загвоздка то?
caesarxx
Видел у товарища на лосе стоит дергалка а на ней сбоку еще и под рото дырка есть бывает такие на циклон, а то иногда проще руками завести чем дрелью.
ZX-88
Я такие дёргалки видел, они металлиеские вроде…Заводить иногда проще вручную хотя и нудно да и залитый двиг сразу чувствуется
Avenger
Какие запчасти надо купить, что бы они подошли? И где их лучше купить?
ZX-88
Avenger от Mugen MBX5 Prospec подходит подвеска, она на шарах.
Avenger
В каких магазинах продается? Полу-оси надо менять?
