Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Так сразу не ответить надо искать. Полуоси тоже надо менять, тк у югена конструкция этих полуосей другая
Полуоси менять не обязательно 😃
Но лучьше всё-же прикупить мюгеновские )))
А где купить то лучше?
Мужики всем привет! Подскажите я не в теме немного вы тут про такую тачку общаетесь? www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC5736/ (не реклама).
Если да, то есть пару вопросов, хочу сварганить самопальную трагу, на базе этой машинке,так как запчасти на мой взгляд не дорогие:
- Подскажите центральный кардан передний и задний одинаковые? И если кто может подсказать точную длину? В Пилотаже очень скупое описание.
- внутренности всех трех дифов одинаковые? Думаю что как и на всех аналогичных должны быть одинаковые.
- Кто-нибудь покупал это комплект центрального дифа? www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC6736/ (не реклама), чета цена не реально низкая? В чем подвох, качество? Аналогично есть комплект переднего\заднего дифа.
- Корпус переднего и заднего дифа (или булкс-хед) одинаковые? или чем-то отличаются?
- Где можно скачать детальную раскладку по запчастям на машинку?
Пока все, заранее спасибо.
- Вроде одинаковые
- передний и задний да
- Если ты про ось привода, то они оба одинаковые 93 мм
- Судя по инструкции одинаковые
- Корпуса одинаковые
- Напиши в личку свою аську, отсканирую тебе в ближайшие дни инструкцию, где все как собрано и т.п.
Всем спасибо за ответы! Про дифы нет информации? Что скажете про цену\качество?
Redbox в личку отписался, смотри аську. Еще вопрос если в Пилотаже нет детали на сайте, заказать реально? По номеру производителя? Долго ждать?
я с башни заказывю от офны реваджер визуально качество запчастей одинаковое
Привет. Помогите с заменой подвески проблемы. Верхние рычаги у мугена шире и не встают. И полу оси получаются короткими.
Avenger - А винты регулировки сход-развала побольше закрутить никак??))
Не винты до конца закрутил. Самое проблемное это рычаги шире.
В каком плане шире?
Колея шире или в том месте где к дифу крепится шире?
Карданы от чего стоят?
Шире в месте крепления к дифу. Надо винты длинее ставить и шайбы, вроде должно получится. А карданы родные от циклона.
у меня в 12 посте в этой теме на фото видно как делал. Верхние оси надо мугеновские.
А что ты имеешь в виду " верхние оси"? У меня вроде похоже на фото. Я только переживаю, что рулевая тяга может за верхнии рычаги цеплять.
Ставь рычиг выпуклостью наверх и будет счастье.
Кстати будь готов что появится подруливание подвески при сжатии-отбое, решается подкладыванием шайб под крепление шаровой на кулаке(2-3мм)
Здравствуйте, в этой теме не однократно писалось про бортовое питание 5 баночное. Появилось несколько вопросов: на сколько оно вольт? и куда оно ставится к контейнер для аппы или отдельно? и где в москве можно его приобрести если можно ссылочку. Заранее спасибо за ответы!
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/…/(не реклама)
6V, влезает спокойно в стандартный бокс питания, можно запихнуть и в контейнер аппы, но сложно все там уместить
“Горбатый” борт влезет в бокс если с приёмника снять пластиковый корпус, но это рисковано его поломкой.Я эту плату заливал эпоксидкой чтоб не пачкался и не повреждался. после такой “переделки” он становится тоньше)))
Со спектрумовским приемником обычным без проблем все влазит 😃
Согласен, ток акк надо под приёмник класть
Люди подскажите где катаетесь в раменском?
Всем привет) Недавно стал обладателем такого аппарата (cyclone 28) Купил БУ, хозяин утверждал что все ок с мотором (force 28), вскрыл его а там!!😮 заржовел колен вал и большой кореной подшипник, ну не то чтобы в хлам, но налет ощутимый, но пара живая. Собственно вопрос: можно ли вернуть к жизни этот мотор как очистить ржавчину? Колено пичистить можно а вот коренной подшипник… Подскажите его размер (подшипника) и где его можно купить. Шаська досталась очень дешего и проехала меньше галона, только вот денег на новый мотор не осталось…
Как выяснелось позже шаська год стояла с неслитым товливом…
