Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Wain
doctor66:
Всем привет, на др подарили 21 циклон, движок перебрал, сгладил все неровности на гильзе в нижней части, сточил немного продувочные и впускное окна, протянул винты ,и все поставил на локтайт. Движок завелся сразу и стал ровно работать после второго бака, немного покатав машинку по асфальту, без резких разгонов И торможения сжег еще пару баков, после чего еще раз отрегулировал карб и решил прокатится оф роад, через минут 7 услышал какой то непонятны звон, причина оказалась в развалившихся подшипниках сцепления. Проштудировав инет, в автохобби Купил кулачки сцепления от саважа за 400 рублей, подшипники по 80 рублей 5х10х4, все подошло как родное. На сцепление рекомендуют ставить керамические подшипники, наверное возьму прозапас. Впечатления от машинки положительные, а то что качество деталей не очень конечно огорчает, но машинка и стоит не очень дорого, после вертолетов, ремонт вообще плевый.
Всем удачных заездов
У меня тоже подшипники сцепления развалились почти сразу (баков 5 только после обкатки откатал), причем оба сразу. Заменил на траксасовские за 340 рублей, сейчас все супер. Еще влетел в дерево, полностью смело передние правые рычаги и погнуло аморт. Хорошо, что быстро нашелся донор, теперь у меня гора запчастей. Если кому что нужно на наш циклончик, обращайтесь, попробую помочь.
Кстати, заметил, что на силиконовой трубке выпуска образуется коричневый нагар. Это нормально? Топливо пилотажевское 25/9. И еще, похоже, рулевая серва слишком слабая, поворачивает очень медленно, не в движении (стоя на земле) вообще не поворачивает. На что можно поменять не особо дорогое?
doctor66
Сегодня уехал на дачу и между проводкой света, и укладыванием полов в бане погонял машинку, мотор стал более отзывчивым, газует только в путь, звук ровный и достаточно высокий, бака хватает примерно минут на тридцать. При резких поворотах машинка легко переворачивается, очень сильно пачкается даже при езде по сухому газону, грязь забивается везде, прочищал с помощью компрессора за 5 минут. Сжег сегодня еще три бака, замененное сцепление ведет себя хорошо. Всем удачных стартов
slonick
Добрый день! На днях приобрел циклон 21 в барахолке,как сказал предыдущий хозяин машинка простояла около года, но до этого заводилась, и ездила. Подскажите пожалуйста что нужно для начала посмотреть перед запуском,еще заводить не пробовал, оторвана веревка пулстартера. Что нужно поменять или посмотреть резинки, прокладки. И еще вопрос, а топливо имеет срок годности,потому что оно как то странно пахнет ( каким то г…м).
Merkur
slonick:
Починить стартер.Снять свечку и воздушный фильтр,капнуть туда немного топлива и проворачивать немного движок стартером. Потом все поставить на место и заводить. Топливо у меня лежит год и все ок.
slonick
Merkur спасибо! сегодня снял двигатель,разобрал его, по моему в нем все нормально (такой двигатель первый раз разбираю). Промыл, почистил,купил новую свечу ( в птлотаже была только 5я), но по закону подлости стартер не дал попробовать завести, отрывается веревка, вот на днях постораюсь найти покрепче и буду пробовать заводить.
Trofimoff
господа остался центр диф с металл. спуром и тормоза, кому нужно - гоу в личку!!!
ionin_k
Всем доброго времени суток! Тоже стал счастливым обладателем Циклона. Как и полагается обкатал двигатель. И только поставил на землю разбило подшипники сцепления. Наверное это болезнь. Поставил новые, пилотажевские, но после первой же покатушки внутренний подшипник опять оказался без защиты. Теперь стоят с металлической обоймой. Читал кто то ставил керамические, если можно то киньте ссылку на них.
Загерметезировал двигатель и карбюратор. Тем самым добился устранения подсоса воздуха. Вот только еще практикуюсь с настройкой ДВС. Сегодня у нас -15 и рыхлый снег. Пошел покататься. В рыхлом снеге и на стоковой резине как утюг. Впереди себя соберет горку снега и стоит шлифует. Смесь сделал богатую, на бедной при подаче газа сразу “захлебывался”. Обогатил и поехала. Про сбор грязи и снега это ФАКТ. Буду мастерить защиту.
Пока вот так. Всем удачных покатушек
2 months later
O111ka
2 Pfqxbr
savepic.ru/3754082m.jpg
savepic.ru/3765346m.jpghttp:/...u/3769442m.jpg циклон 21 сорвал резьбу в камере сгорания подойдет ли эта или возможен ли ремонт или дайте совет
www.rcmotors.ru/catalog/1/53/...21bb-hpi-1417/ (не реклама )
На что вы привели ссылку скорее всего не подойдет, они визуально разные. Как мне кажется проще взять с собой эту тарелку, движок и по магазинам проехать померить.
Подскажите, а подойдут такие колесики на циклона
banned link (не реклама)
Больно понравились но цене да еще написано что для багги, есть подозрение что на передней подвеске задевать при поворотах будет…😵
dbx_ve
колёса выглядят как траггийные, может там перепутали, или просто все колёса 8го масштаба в кучку скинули.
18 days later
Merkur
O111ka:
2 Pfqxbr
Колеса что на фото не подойдут,или просто фото универсальное)
Я себе такие взял за 1200р 4шт
O111ka
Подобные есть, Но хотелось что то пошире. Уже заказал “трагийные”, придут померим, если не подойдут, отдам другу 😃
dbx_ve
посмотрите на другие колёса. те что на картинке Badlands XTR они узкие но шипастые. а уже HB PROTO шире но меньший протектор + есть разные диски, одна и таже резина на разных дисках может быть шире.
2 months later
Chipai
Merkur:
Merkur:
А где такие приобрести можно?
8 days later
Chipai
Ребят посоветуйте сервы 28 движок.
23 days later
Daniil
Доброго времени суток!вчера стал обладателем pilotage cyclone 21.сегодня попробовал запустить,обкатать,но,заводится только при использовании триммера газа на 13,и то после снятия накала секунд через 5-10 глохнет…главная игла закручена до конца как в инструкции написано,другие иглы пока не трогал.Не сжег и пол бака,мотор вновь глохнет,дернул стартер,веревка оторвалась,хотелось бы уточнить:
1)как поменять стартер?
2)как правильно настроить модель чтобы держала обороты и не глохла(обкатака)?
ionin_k
Привет, вот поизучай темы. Там по всем интересующим тебя вопросам найдешь ответы
rc-auto.ru/articles/
Daniil
Здравствуйте!разобрал стартер,все работало,пошел запускать,опять оторвался,сил уже нету ,в первый раз вообще с трудом завелась,как думаете ,может брак?начал задумываться о стартовом столе,не подскажите какой подойдет,а то я пока не очень разбираюсь ,первая модель ,сжег 1/4 бака,всего…сегодня попытался стартануть,мотор даже не схватывает,а после минуты дерганий веревка осталась снаружи,мотор так и не чихнул:(
Wain
Daniil:
Сам так мучался, в итоге взял стол, а все отверстия на пуллстартере загерметизировал. Сразу стало гораздо легче заводить. Стол должен подойти любой для багги 1/8, тысячи за 2 можно найти.
По поводу движка - нужно сначала на холостых сжечь баков 5 на обкаточных настройках, при этом очень важно сразу после остановки поставить поршень в нижнее положение. Иначе он у меня колом в гильзе встал - еле провернул потом. Сейчас уже 2 галлона сжег - едет очень прилично.
7 days later
serega086
Здравствуйте!
Приобрел себе девайс, обкатал. Впринципе и в режиме обкатки двигатель очень отзывчив, но хотелось получить еще больше мощности. Начал настраивать, немного обеднил смесь низких оборотов и на прогретом двигателе при резком нажатии на газ начали появляться провалы и появляться глухой звук как на видео m.youtube.com/watch?v=J9K61vS...eature=related
Скажите пожалуйста, о чем это говорит?
