Отзывы по Kyosho DBX
BAR
Добрый день!
На форуме нашел только одну тему по машинке Kyosho DBX:
rcopen.com/forum/f27/topic92297
И все… больше ничего нет, как я понял машинка новая. Хотелось бы услышать по больше отзывов от владельцев, по качеству деталей, сборки, ездовым характеристикам. И еще один момент, почему эта модель позиционируется как 1:10, ведь размеры у нее почти как 1:8 или есть какой-то жесткий регламент?
Виктор.
rb077
да впринципе интерсная машинка, но что мне не понравилось:
хлипкая
материалы не ахти какие
двигатель😵 короче после мучений с ним, ща меняется на OS
BAR
rb077:
двигатель короче после мучений с ним, ща меняется на OS
а на какой конкретно, если не секрет.
ADminPoWeR
Двигатель я так понял там 0.18 класс. Ну в этом классе нормальный движок я даже не знаю кто может посветовать. Поидее такие надо… но вот понять бы еще чем отличаютсяь )))
O.S. Engines 18CV-RX ABC 11G Slide Carburetor
O.S. Engines 18CV-RX ABC 11J Roto Carburetor
O.S. Engines 18CV-RX(S) ABC 11J Roto Carburetor
O.S. Engines 18TZ§ T ABC 11K Slide Carburetor
O.S. Engines 18TZ-TX ABC 11L Slide Carburetor - поидее самый мощный =)
rb077
BAR:
O.S. Engines 18TZ§ T ABC 11K Slide Carburetor вот такой, к нему сет сцепления (TRW7)
BAR
Ну в общем купил вчера данную модельку, пока еще даже из коробки не доставал - не успел. Когда буду разбираться с ней обязательно все пофоткаю и выложу фотки. Если у кого возникнут какие-нибудь вопросы по данной машинке - смело обращайтесь. Чем смогу помогу.
С уважением, Виктор.
BAR
Завтра хочу заняться обкаткой машинки.
Появились вопросы. Двигатель GXR-18
Перечитал несколько статей об обкатке двигателей, часто попадалась фраза типа
Убедитесь, что иглы карбюратора выставлены в положение обкатки, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Перечитал инструкцию и ничего не нашел про режим обкатки. Может в движке изначально стоит режим обкатки? Может, что-то в инструкции пропустил.
Подскажите пожалуйста.
Виктор.
ADminPoWeR
скорее всего там стоит обогощенная смесь… обкатаешь и можно будет уже настраивать =)
BAR
ОК!
Спасибо за инфу!
Буду пробовать!
BAR
В субботу взял машинку и пошел в гараж, решил обкатать, так как погода была -5, а обкатать хотелось по-любому, взял тепловую пушку (маленькую) поставил сбоку от машинки и включил. Движок завелся с четвертого рывка шнуром. В общем отвисел на подставке 3 бака, обороты были почти холостые, может чуть больше, так как колеса иногда пытались крытится, из глушителя вылетали капельки, как я думал топлива, а на самом деле масла… его так много скопилось в глушителе, что оно через трубочку начало попадать в бензобак, обратил на это внимание, когда увидел темное топливо. Естественно на четвером баке машинка уже не завелась, да и накал сел. Забра машинку домой, дома все проверил, машинка поставляется собранной, но на всякий случай все протянул и отрегулировал, по мануалу. На карбюраторе выставил все в соответсвии с заводскими регулировками. Сегодня в обед решил продолжить обкатку уже на ходу. Машина была в багажнике (холодная) завести не смог… пришлось взять фен и погреть ГБЦ. После этого машина завелась отлично. Как ни странно на заводских настройках машина поехала давольнотаки не плохо! Откатл два бака и стал постепенно обеднять смесь, к концу третьего бака уже начал отжигать потихоньку. В общем доволен.
Осталось два бага:
  • первый так и не смог пока победить… гоняешь на машинке все ок, но в один момент при переходе от холостых к нагрузке движок затыкается и пытается глохнуть, так секунду другую…газ чуть отпускаешь все ок! Потом снова как ни в чем не бывало! Х.з. что это. Ну и конечно дальше надо еще настроить движок… в следующую суботупоеду в Красногорск, надебсь, что коллеги по хобби помогут поточнее движок настроить;
  • второй - как мне кажется покрышки криво приклеены… такое может быть? Колесо когда вращается на высоких оборотах как бы вибрирует, да и просто когда колесо крутишь видно что покрышка кривовата… вот думаю может приклеено хреново? Можно ди приклееное колесо переклеить?
Виктор.
pashken
Привет. то что затыкается при переходе от холостых к нагрузке - это беная смесь на малых обаротах. Надо чуток обогатить.
