Mugen MBX6T Truggy... !
Igor97
Alter_spb:
не ломается она.
Распорка не ломается , за то прекрасно гнётся при ударе , в результате чего дека бананом .
SkiFir
Alter_spb:
коробка моста тоже.
ээммм???
Alter_spb:
запасные шары
валом от ксюта
Хлебушек
Вопрос. Ставил ли кто полимерки в борт? И, если да, то какие?
Goliaph
Лифе в борту работает на 5+
Аппа спектрум, сервы всякие от 1015 до китайских с ХК.
К сожалению моя лифе была “хампом” =) А в мюге надо плоскую пачку, но сути это не меняет, я крепил снаружи лифешку.
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-LiFe-Hump-Receiver-B…
купил таких 2 штуки прошлой весной, одну продал вторую использую теперь как питание для аппаратуры (DX3S), перепаяв в плоский формфактор её.
разряжал однажды в ноль (забыл вырубить борт, фейлсейф работал и спалил серву одну) - сейчас принимает (проверял) 1550 мАч из 1700. Полёт нормальный.
BroneviK
у меня стоит полимерка. гиперион s3 1600MAh (захотелось именно S3).
в бокс немного не влезла, да и не планировал я её туда ставить т.к. там разместился бек и отсечка.
поставил борт в район рулевой сервы.
исчезла проблема замедления сервомашинок после того как гидридный борт сядет на 60-70% (очень сильно чувствовалось что сервы становятся медленными …).
Хлебушек
У меня один вопрос ещё. Полимерка это хорошо, понижатель напряжения до 6ти вольт тоже отлично. А где отсечка?..
Дайте ссылочку на отсечку, а то не бум-бум в электро обозначениях…
Хлебушек
разряжать банку ЛиПо ниже 3 вольт нельзя же
не умер борт?
Goliaph
а лифе и липо разные ведь банки, лифе пофиг =)
Кто знает, может есть вариант в МСК выточить заднюю бабочку из титана или чего-нибудь по весу как карбон?)
А то машинка сегодня тАААк классно летела, но приземлилась в грзязь “спойлером” а в грязи был камень((
з.ы. я уже новую заказал, но на всякий случай сделал бы переднюю и заднюю “прозапас на аварийный случай” из металла.
Humo
Goliaph:
бабочку из титана
я спрашивал на тему 1 делать не будет был бы большой заказ могли бы думать но не набереться столько народу …
сделать ее эстетически красивой и грубо говоря дядя вася с напильником вообще не варик …
от того проще заказывать не найдем столько людей чтобы это было дешевле того же амейна .
serg2
титан в бабочках нето тяжеловат хотя можно. надо алюм твердый. у титана другое назначение по жизни-кислоты жар и замена деталей из стали в некоторых случаях. титан неочень то и легкий. во многих случаях хороший алюминий конструкционный лучше. могу на координатке выпилить пачку бабочек из алюма 4-5 мм с облегчениями скорее 5мм. надо хотяб 5 челов чтоб запускать процесс. бубочки будут хитрые пространственные аля последних тенденций. типа кингхеад.
Alter_spb
Igor97:
Не надо болтать ерундой. а то ерунда погнется, и результате дети будут бананом.
Goliaph
Здрасти)) трабла - сдохла ДС1015. - Шестерня на валу двигателя сервы прокручивается. Что делать, кто сталкивался?)
Twix
Goliaph:
Я сталкивался, если есть такая же серва только например с убитыми мозгами, можно попробывать сделать! А так к кому нить везти, т.к. рем комплектов нету!
MamaRocha
Насколько я знаю внутренности у серв стандартные, можно попробовать поменять поломанные шестеренки запчастями от других производителей.
Goliaph
не в шестерёнке дело, а в моторе, на валу которого прокручивается шестерня. Поставил китайскуюза 20 баксов))) пошёл пробовать с тракстар движком с ХК.
к_юрич
Goliaph:
Самое сложное это аккуратно отпаять схему, не повредив дорожки. Далее греем корпус, и мотор довольно легко выходит из него. Облуживаем припоем вал, приставлям сверху шестерню, греем её паяльником, и она насаживается на вал. Когда остынет, сидит мёртво. Ну и собираем в обратном порядке.
к_юрич
Goliaph:
Спасибо. Чем греть корпус?
Я над газом грел, но без фанатизма, повыше. Там мотор видимо на каком-то термоклее, нагретый липкий, остывший застывает.
serg2
было это. наклеил на локтайт красный.
Goliaph
Ладно похоже я со своей ДСкой распрощался навсегда, посмотрим мб смогу восстановить но если вдруг сменю направление с китайских опять на ДС серию, то при покупке буду сразу разбирать =)
Спасибо ещё раз.
Twix
Всплыл вопрос, кто что льёт в дифы и аморты на лето?
Интересна вязскасть силикона особенно дифов!
Щукарь
Электро.
дифы перед 10 центр 20 зад 2
аморты перед 500 зад 450
