Mugen MBX6T Truggy... !
Igor97
Багги уже есть E .
Трак думаю тоже появиться как нибудь .
Humo
Igor97:
Багги уже есть E .
Еко да и трак бы тоже пора сделать чтобы народ не морочился 😃
Goliaph
я чёт не понял с какого перепуга дэку менять?) или типа текновская не погнётся от удара или усилий от которых пошла винтом стоковая?)))
я просто под перевёрнутую мамбу пытался дэку сток гнуть… честно скажу занятие бесполезное… тиски наковальня,молоток… в итоге подложил 3 слоя тонкой меди для теплоотвода…
РЦмонстр удобнее с точки зрения смены мотора. - 1 винтом крепится + есть железка под серву(не надо карбон пилить) - 22 зубов пиньён максимум) (я чтобы юзать свой 1600кв кастловский мотор и попасть в регламент 4банок, еле впихнул 22зуба пиньён, но что порадовало - мотор не греется как китайские аналоги…
Китайская конверсия - 2 винта, если надо поменять двиг без снятия дифа - гемор.
У рцмонстра под батарею на трагге 169мм отсек, в китайской 150мм… но у китайской выше бортики =)
фухх… текно кака, красиво, много лишнего, по факту надёжнее ДвС компоненты, не надо геморроиться с заказом валов от ТЕКНЫ и тд и тп.
SkiFir
Вопрос к владельцам MBX6Te без слиппера, скажите, как себя чувствуют чашки и карданы в общем? У меня ксют конверсия, я мамбой все карданы таак солидно пожевал, что пришлось менять 😦 Уж очень сильно кусает металл электромощ и момент, на мюгене тоже отработка появляется быстро? Или все же металл покачественнее будет?
И второй вопрос, какие запцацки встанут от ксюта? А то у меня их два и еще горка запчастей, а тут еще и мюген с текно в4 едет, так вот думал мож от ксюта что под замену встанет?
Gollardo
Да вроде всё нормуль. Главное выставить в настройках плавный старт, да бы уменьшить удары. Но я пока юзаю мюген в Еверсии только 5 месяцев. Может у тех кто больше юзает и появилась выработка.
Pinokio
Выработка появляется в основном не в чашке, а в пине привода. Их реально быстро кушает. Чашки немного покрепче, чем у ксюта адванседа, но износ идет - куда же без него. Смысла в з/ч от ксюта не вижу совсем. А что тогда останется от мюгена, если половина шасси от текно, да плюс еще приколхозить ксютовые … Смысл тогда брать спортивное шасси? Оно должно работать в комплексе с разработанными для него узлами и деталями, включая деку, рычаги, бабочки и прочее…
MamaRocha
Забыли еще одно… Нельзя даже думать о конверсии… это уже не то… Мюген только ДВС должен быть. Иначе это уже не то…
Щукарь
MamaRocha:
Это Вы как знаток утверждаете?
SkiFir:
Чашки себя чувствуют отлично,это вообще у меня первая машина на которой так долго они не изнашиваются,а вот пины в карданах пилются.
MamaRocha
Щукарь:
Это сарказм от новичка, в тему о том что Текновская дека не более чужеродная на Мюгене чем любая БК система.
Igor97
А на мбх6э будет чужероден люой двс мотор , так что теперь уже нельзя скаазть что чужеродно а что нет .
Alter_spb
Щукарь:
В костях, и только в переднем приводе (от диффа до диффа) Колесные привода вообще в шоколаде.
SkiFir
Alter_spb:
Агонь! Спасибо!
Pinokio
MamaRocha:
Бессмысленно спорить…
7 days later
Goliaph
Ага, только вылет вроде не нулёвый, как должен быть 😉
Pro100ViP
Ребят, не нашел ветку куда сунуть вопрос, так что задам вам., думаю вы знаете ответ) Обычно вязкость масла для дифов измеряется в cst(cs), это как я понимаю сантистоксы, но еще довольно часто в wt(что это?) и как сопоставить cst c wt. А то там дают совет по вязкости в wt, а на сайте масло в cst. И еще зачем нужны масла такой высокой вязкости 100,000-300,000wt, заранее спс, если можно в личку.
Alter_spb
Goliaph:
Не нулёвый, а нулевой. А вообще увеличение вылета колеса (расширение базы) приводит к тому, что на неровностях машина становится более нервной.
Pro100ViP:
как сопоставить cst c wt. .
Вот тут ответы rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=1058
Twix
Ребят, у кого конверсия от рцмонстра.
Не могли бы замерить ей длину и ширину?
И какие туда максимум аки влезают?
Pinokio
167мм на 50мм. Аккумуляторы 6S 4400mah от Thunder Power встают легко. В длину запасик остается.
SkiFir
Собрал я своего красавца! Непередоваемые ощущения : )Особенно если учесть что это мой первый кит. !
Возник сразу вопрос, где найти алюм распорку осей задних рычагов, ну не внушает пластик в таком месте, да и сломашаяся пластиковая распорка даст свободу мощной оси рычага, в итоге и вторую алюм распорку покорёжит.
Ещё распорки жёсткости от бабочек к раме тоже бы в алюме найти. Кто подскажет?
Humo
SkiFir:
Собрал я своего красавца! Непередоваемые ощущения : )Особенно если учесть что это мой первый кит. ! Возник сразу вопрос, где найти алюм распорку осей задних рычагов, ну не внушает пластик в таком месте, да и сломашаяся пластиковая распорка даст свободу мощной оси рычага, в итоге и вторую алюм распорку покорёжит. Ещё распорки жёсткости от бабочек к раме тоже бы в алюме найти. Кто подскажет?
а тему прочтите их что кто то уже ломал ?
инжинеры мугена не лохи полные и не делают то что сходу надо менять ну наверно все таки взяли не трахус или хпи 😃)
а вообще да можно весь в алюминий его упаковать для красоты 😃
а патом огорчица када какой нить дядя со стажем и опытом в 100 раз больше засрет этот ТЮНИНХ и все в мугене не как в тазике зеленые писульки +100 км к скорости не дают 😃
Alter_spb
не надо менять распорку. не ломается она. Лучше купите запасные шары и кулаки передние. корпус диффа запасной не помешает. да коробка моста тоже.
