помогите разобраться с б/к системой xerun
DnSam
Купил себе вот такую систему www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI….
Установил, подключил батареи 3300 7.2,вроде правильно настроил,но он не поехал.
Жму акселератор на полную, а но никуда не едет, стоит на месте и дергается.
Не судите строго, подскажите новичку!!!
BERSERK80
Проверь правильно ли установил тип мотора в регуляторе
датчиковый
бездачиковый
коллекторный
наверняка используется датчиковый мотор
а в настройке установлен бездатчиковый
также проверь подсоединение фаз
DnSam
BERSERK80:
датчиковый
бездачиковый
коллекторный
в настройках вроде такого нет, так что я не знаю, как это сделать!
А что это за соединение?
И еще! если его отсоединить от спура (убрать нагрузку), то он крутиться, но явно не с той силой. с которой должен.
Dic_666
У меня такая-же системка 5,5 виточков.
На сколько знаю мотор бездатчиковый.
Как подключить провода к мотору пофигу, хоть так хоть этак. В инструкции написано только, что если вас не устраивает направление вращения поменяйте местами 2 любых провода.
Регуль на заводе запрограмирован на стандартные настройки( на сайте в таблице выделены черным)
проверь все соединения, может где плохой контакт?
или при пайке наоборот что-то замкнул.
и еще его надо откалибровать с апаратурой.
В инструкции написано( нажмите кнопку на регуле, потом на газ, потом на геуле, потом на тормоз и т.д.) может он у тебя просто на 10% мощьности выдает если не откалиброван.
DnSam
Дмитрий, сделал все, что сказали. Проверил соединения и настройки, но он все равно еле двигается. Если поднять модель и нажать на акселлератор, то он сначала поторахтит(сек 2), а потом начинает нормально раскручиваться, но если дать нагрузку, но моментально перестает вращаться.
Может это из-за аккумуляторов?
Я 7.2 4600 на него поставил, такое впечатление. что ему мощности не хватает.
Может все дело в аккумуляторах?
А что касается карты, то она есть, но я не пойму, как она работает.
Подключал ее. но там ничего не загорается. Может не правильно подключал…
Dic_666
Карту подключай в правый разъем(если программатор держать к себе лицом(там где кнопки)) тем проводом который идет в приемник 2 канал. Только смотри + и -
(- черный)
потом подключи к аккумам, потом тумблер вкл.
и поклацай кнопки на програматоре разные.(не помню какой сам щелал все подряд)
появятся цифра 1 в левом окне-это первый пункт, второй кнопкой слева поклацай (поменяется цифра в правом окне, это и есть выбор с реверсом или нет (1 расинг+тормоз, 2 реверс+тормоз.) и т. д.
А на аккумах померяй напряжение вольт. У меня на заряженых где-то 8,5в
на севших 6,9-7,0 может меньше.
Напиши что получилось
Dic_666
Ну что? Получилось?
Да кстати если пережал шестерни то может так быть
попробуй ослабить натяжку шестеренок.(у товарища на ТТ01 было такое правда с колекторным мотором, но симптомы похожие)
