Э-REVO конверсия двс ревы в электро
дыфы от самита. катаю уже год
шестерня не слизывается? большая, в дифе которая. она прочнее чем в е-реве, реве, е-максе??? или такая же?
суть вопроса в том, что за 55-60 циклов акков, поменял 3 шестерни в заднем диффе… быстро летят… хотелось бы найти небольшой компромис цена-долговечность))
У меня не совсем бюджетный вариант, буду менять раму на самитовскую+коробка, центральные карданы. В общем получается е-рева. только понижающая скорость будет, и развесовка получается нужной так как по бокам стоят аккумуляторы, мотор примерно по центру.
Если делать конверсию из 3.3 рамы, то модель станет тяжелее, мотор придется ставить либо сверху (центр тяжести сместится выше и будет кувыркаться на поворотах. имхо), либо на штатное место(тут нужно продумать развесовку с акумуляторами), для обоих вариантов потребуется моторама.
Регуляторы должны все программироваться! Я до этого пока не дошел, пока откладываю денежку на конверсию )))
Не кувыркается!!!
Паш,почему не стал раму от ревы остовлять?
Паш,почему не стал раму от ревы оставлять?
можно было бы и оставить, колхозить с развесовкой лень! + понижающая передача, очень удобная вещь! особенно когда друг просит покатать )))))
я поставил на двс раму коробку от самита. да и с развесовкой проблем нет. мотор сверху по центру немного смещен к регу акум с противоположной стороны. при прыжках не кренило в сторону.
Мне захотелось сделать так! А из оставшихся запчастей соберу двс реву, потому что “торчу” от двс!
Александр,если есть возможность,скинте фото мото рамы отдельно.Спасибо.
Шплинты в коробке расходник.
Фото моторамы.
весит много?
Отдельно мотораму что то не додумался взвесить. Рева целиком с аккумами весит 4,9кг.
Доброго времени суток! Никто случайно не продает готовый кит для конверсии?
Жалко тема за дохла очень интересно было читать. Сам задумался купить Рева и переделать в электро.
Самый приемлимый по цене и трудозатратам вариант это покупка коробки от ерево. Еще у нас делали стальные шестерник прямоходы в двс коробку но цена была около 50$ за комплект
Александор я так понял вы всё выкинули и поставили диф в самодельный корпус он же и служит моторамой? Как ощущение от переделки? Мне кажется это самый лучшей вариант! Черчежей случайно не осталось?
привет всем нужна ваша помощь, пытаюсь сделать конверсию с моторамой от intergy? после установки этой рамы родная коробка на место не садиться,спур на 36 пинъён на 25 что подскажете с решением проблемы в моём случае
как это коробка не садится? че то у меня очень даже садится. Может мотор надо чуть отодвинуть. так это пиньон меньше надо, зубов на 12–15
Поменяйте коробку от еревы и забудите про проблему. Ставил раму от интеджи вылетали на родной коробке блоченой шестерни. Пришлось ставить сталь в итоге то на то и вышло. Меняйте спур пиньон. все должно сесть
а какой посоветуете спур пинъен?
у меня стоит 40/13 и есть еще запас. На 36 спур можно, думаю 17 пиньён поставить. Этож в инструкции на реву написано. И коробку не рвет (правда я на 2х банках гоняю, мотор 4250kv 4х полюсный)
я собираюсь ставить двигло 2000kv от е-мта
а можно увидеть фото вашего творения
Добрый день !
Требуется совет, помощь.
Ситуация собственно такая.
Решил сделать я конверсию Revo 3.3 в электро,(собственно сделал) установил регулятор hobbyking wp-sc8 120a мотор Leopard hobby LBP4074-2150KV.
БК снял для теста с другой модели.
Вопрос вот в чем!
Устанавливаю 2 акка 2s 5000mAh 40c в параллель собственно получаю 4s.
Вышел протестировать Revo, 2 мин и отсечка, на vorze катал мин 15-20, а тут всего 2 мин,а то и меньше,мало как то.
При зарядке акков заметил, что заряжает в основном одну банку.
Померил тестером, схема на акках примерно такая.
3,46 2,82 первый акк- -
3,50 2,99 второй акк
Вопрос собственно как увеличить время катания?
подбором спут пиньон. это как обычный рычаг. чем больше звезда на коробке и меньше на моторе тем медленней и дольше будет катать.
какой пин ставить лучше на стоковый спур Ревы?
Параллельное соединение складывает емкость, последовательное вольтаж.
Банки с напряжением меньше 3-х вольт это смерть, похоже акки мертвые…
4.2в заряженная банка
Банки с напряжением меньше 3-х вольт это смерть, похоже акки мертвые…4.2в заряженная банка
значит последовательное
это я после отсечки замерил, скорее всего на регуле стоит 2,8 отсечка
