T-Maxx 3.3 Мало, кулибиных много! Посоветуйте!
Жаба душит покупать каркас безопасности(3000р)!
Но есть момент, ушатал уже 4 спура, устал менять.
Вчера, при неудачном прыжке, вырвал опрору амортизаторов!
Невыносимо, но автомобиль у меня сопоставляется не только с ездой, но и полетами на трамплинах!
Делал кто защиту двигателя! Как и из чего? Есть ли рекомендации?
я на саваже кузов усилил след способом… изнутри проклеим стеклотканью обильно пропитанной эпоксидным клеем… на маста куда он “приземляется” жопа и крыша… полил обильно так же клеем… чтобы был жесткий, а не колкой при ударах…думаю тебе тоже можно так же защиту придумать… снять матрицу в машинки и по матрице выклеить защиту:)
А как вы думаете, зачем корпуса из лексана шлёпают а не из эпоксидки со стеклотканью?😃
А выпилить из люминия(или из чего он там) каркас по образу и подобию?
И не понимаю при чём тут спур и опора аммортизаторов? Просто надо научится прыгать аккуратно, а не как получится.
bossman
лексан не выжевет при моей езде…
Умный самый что ли 😃 ?
Ты сразу прыгать научился?
Спур-потому, что при приземлении на крышу, удар проходиться на двигатель!
Опора амортизаторов- стоит за двиглом. Конструкцию посмотри!
при моей тоже)
SAB прости, но если не хочешь сорвать спур при прижках - просто тупо сними газ. Потом всё придёт и станет на свои места … (логика и физика отдыхает 😂)
если ты тупо снимешь газ во время прыжка то машина сделает сальто вперед и в землю передом,и рычагам,полуосям и т.д. п****,\
Gintas, как правильно прыжки совершать я в теории знаю отлично!
Но просто не получается, физика говоришь 😃
Ты постоянно на одной скорости, на один и тот же трамплин и газ сбрасываешь в одно и тоже время? Так?
Повторюсь: и у тебя это с первого раза получатся стало?
У меня машинка месяц и я пока что учусь!
Посмотрим поможет мне это или нет!
То что придумал, страшновато 😃
Не так как на Рево!
Завтра поеду испытывать!
Снять никогда не долго 😃
вот тоже самое только пониже,1 см от башки и сдвинуть чутка перед мотором
чтоб накал втыкать 😉
А у меня другого места нет, что бы прикрутить 😦, а по поводу уменьшения высоты я думал уже о снижении высоты!
Но тогда можетной свеч ключ не влезть.
GESS Эффект есть? На чем у тебя?
написалже сдвинуть вперёд перед мотором.у меня мта4 штатная защита двс
из калёной проволки 3мм но суть таже. помогает ещё как
спур срывается не из-за действия курком во время полета, а из-за того, что при приземлении вверх колесами, в отличии от Ревы, шаська аккурат приземляется на головку блока двигателя, чем ведет смещение последнего и следовательно непреднамеренное изменение зазора спур-пиньен… потом появляются изложенные Андреем проблемы.
Не мужики, мне кажется вы что-то путаете! Если у вас при падении на голову цилиндра сместился мотор, то помоему уже не только пиньону хана, но и мотору тоже должно быть капут. Мотор должен быть затянут намертво. Возможно перетянут слипер на коробке, при приземлении в этом случаем можно срезать зубья на спуре. SAB на мой взгляд высокая дуга получилась до первого переворота, я так понял это пластик? Вырвет нафиг с корнем, делай ниже как можно и сдвигай чтобы прикурка влезла. Честно говоря не понял как ты кузов ставишь? внутрь чтоли этого каркаса? Однако не очень эстетично.
тьфу тьфу тьфу! Только Спуры! Это 4! Двигатель закручен на славу, у одно отвертки грани даже свернул 😃
Это алюминий 3 мм, гнутый в домашних условиях!
Была такая мысль! но по левой стороне бота нет места за что зацепится 😦
Только под баком!
С ней машинка выглядит похуже , нежели без нее!
но я приследую в данный момент, не кураж, гламур или красоту кузова!
Моя основная цель, позволить себе влетать на трамплин на любой скорости, и при неудачном приземлении (на крышу), не иметь последствий.
Учусь я пока что)
Вот фото с корпусом!
А вот родная защита, цена вопроса 3000-3500р
Только без корпуса, так как на нее уже корпус не наденешь!
И спереди и сзади крепится к деталькам которые надо будет менять на алюминий! а это ещё по 1500р .
Итого 6000р!
