8 мин полета в полгаза на 2213 и Dual 1 ач не мало
konnok
На Суперзуме стоит пилотажевский мотор DT 2213-20 , аккумулятор Dualsky 3S 1000 мАч (Gold 20С), винт АРС 1038. Использую как тренер (полеты по горизонту). За несколько секунд ( около 10) набирает высоту, а дальше в пол газа (зрительно точнее около 60%) по горизонту. Летает около 8 мин, не мало-ли. И что лучше сделать , что-бы увеличить время полета, с малой скоростью( поэтому винт х38). Мерил ток обычным китайским цифровым мультиметром (до 10 А) , где-то на 80 % ручки газа ток был как раз эти 10 А, но можно ли верить такому приборчику?
Logout
konnok:
Ну если ток - 10А, то t - время полетов - примерно будет 1Ач/10А = 6 мин. Так что все вполне сходится. Что смущает то?
6wings
konnok:
Верить-то ему можно, но у таких приборов обычно ощутимое, при таких токах, внутреннее сопротивление, на котором падает напряжение батареи. Просто сравните максимальные обороты мотора хотя бы на слух без тестера и с ним. Если они не отличаются - Ок.
ZedBaby
Я на E-Starter’e с моторчиком от Hivolt (12 витков), витн 9х5 и LiPol Hyperion 1200 летаю ну никак не меньше 20 минут, причем не блинчиком в пол газа, а с петельками в полный газ, штук 7-10…
konnok
ZedBaby:
Такое вот полетное время и смущает.
В магазине мне говорили, что летать на такой как у меня мотоустановке должен около 15 минут.
Сегодня не забыл включить и выключить таймер- почти 8 минут (всего на мой взгляд), при зарядке залилоь 980 мАч, т.е. отлетал АБ полностью.
Forom
konnok:
Возможно аккум не сбалансирован…
konnok
Заряжаю батарею всегда через балансир, причем малым током (0,7 А). Моторчик по моему слишком прожорливый DT2213/20 ? Слишком быстрый, попробую винт поставить поменьше не 10 а 9 в диаметре, правда шаг у него 47, а не 38
ReM
9x3,8 будет лучше. Ток слишком большой.
konnok
ReM:
а я что-то не встречал таких, не знаете где можно посмотреть
tatata
Я позовчера такой сломал =)
Покупал в Пилотаже
konnok
tatata:
Покупал в Пилотаже
винт ?
alex-ber
[quote=konnok;323417]
не знаю точно, может я и не прав 😕 , но попали ко мне аки 1000мА, 7,4 в, не помню точно фирмы но наклейка зеленая, так вот - пробовал заряжать током меньше 1С - берет около 500 мА и напруга в конце заряда 7,6В максимум, дал ему 1А - закачал 1030 мА и напруга как пологен 😃 , после летал на БК Дуалски М300, винт 9х47 - 10 минут “аброкодабры” 😊 ( пилот пока некудышный) - регуль не отрубился!
konnok
Заряжал вчера на поле током 1А - то-же самое , как и при токе 0,7А забирает около 1000мАч, что характерно время заряда отличается не радикально, при 0,7А-1ч 50мин, при 1А- 1ч 15 мин, в последнем случае заряжал до 12,600В где то около часа а потом еще минут 20 докачивал без увеличения напряжения, а с уменьшением тока. Попробовал 2 новых винта GWS черные 90х47 - достаточно хлипкий (возможно я его надломил когда ставил) он флатерил или был дисбаланс, вообщем при газе процентов в 80 начинал гудеть. Поэтому о нем толком ничего сказать не могу, а вот на 10х47 полетал те-жи 8 мин, и скорость похоже как на АРС 30х38.
24 days later
konnok
Уточню по времени полета.
8 минут летал, но газ при этом (уже не помню точно) но под 100%.
А с винтом GWS 1047 летает в полгаза до 13 минут
С APC 1038 так-же в пол газа 18 минут
При этом вполне комфортно летает
