ASSO B44 FT
ronaldo
вадим2009
вы в корне не правы, ТТ-01 это самая низшая ниша, типа Жигулей, где без колхоз тюнинга никак, а B44 это наоборот верхний уровень, все что надо есть в базе а тюнинга практически нет в сравнение с ТТ
ronaldo
F-1:
Либо можно взять тамию DB-01, отличная машина для начала, стоит вроде поменьше, довольно прочная. Правда не знаю где можно купить в Москве. Через год ее можно будет продать, и взять что-то более серьезное. В общем выбирайте, сразу хороший вариант, или подешевле, но зато когда будете брать машину под соревнования, она будет новая и не ушатанная.
В Москве DB-01 купить можно, как и весь тюнинг первой необходимости чтобы приблизить ее к TRF-501 (511), только я посчитал стоимость такого тюнинга и получилось что ГОРАЗДО дешевле сразу взять TRF-511 модель - потому что аммортизаторы, слипер, центральный диф и т.п. стоит каждый больше 100 баксов!!!
Я вижу только один минус у про шасси, ли-по садл пак формата, их мало в продаже и нет дешевых вариантов.
вадим2009
ronaldo:
вадим2009
в том то и дело, что нафиг брать шась уровня жигулей, если можно взять про уровень и развивать свои навыки, приобретая все более мощные движки.
С ТТ не сравнивал, будьте внимательны.
Так, можно ли использовать Б44 в уличных условиях, когда на улице дождь или снег? Вполне нормальный вопрос про конкретную шасси, т.е. Б44.
Если нет, то значит буду определяться дальше. Форум читать умею, создавать клон “Помогите выбрать электро багги” не смысла.
ronaldo
дождь и снег это скорее вопросы к герметизации электроники, нежели к машинке
F-1
Превращение Db-01 в TRF501/511 - Бред. Так как и не оправданно дорого, и не получится сделать ее полностью. Про тюнинг можете для начала забыть, а там уже посмотрите, может что докупите по мере необходимости. Если через год планирете брать новую шасси, то лучше ездить на стоке. Потом продать будет легче, и затрат меньше.
ronaldo
угу, только ездить на стоке придется
Sleeper
Да, можно использовать в уличных условиях в дождь\снег. В базе, б44 уже хорошо защищена от воды\снега, тк есть лексановое корыто.
Используя пищевую пленку можно будет кататься и в снег и в дождь.
Это не пустые слова. Есть опыт.
spyder
Всем привет.
Вот и появились в продаже дешёвые сад-паки: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Написано что 3 ака в паралель: 2S3P
Т.о. номинал 1 пака 3.7 в ёмкостью 1900мА
А каким же образом там распаян балансир?
Как правильно заряжать его?
Помогите не могу разобраться… будут ли разбалансировываца паки в паралели, если он будет заряжатся по общей ёмкости а не каждый пак отдельно?
F-1
Если приглядеться, на заднем плане (на фотографии), можно увидеть провод для зарядки данного аккумулятора. Нужно заряжать 2 сразу, а не по отдельности. Один провод соединяет по одному плюсу и минусу, а другие, красный и черный, соответственно встают на оставшиеся + и - (вроде крайние получаются). Балансировочные отходят от внешних + и -, и от провода который соединяет внутренние плюс и минус 😃 В общем все просто, с аккумулятором должна идти инструкция как у Интеллектов, где нарисовано, что и куда.
spyder
Про провод это понятно!
Просто в данном аккумуляторе в общей сложности 6 элементов соединённых определённым образом (Написано что 3 ака в паралель: 2S3P). Вот и то что соеденено последовательно это понятно что выставляем в заряднике 7.4 вольта, т.е 2 элемента и балансировка идёт только этих двух общих элементов, НО так же имеются и 3 запаралелиных элементов!!! разве их не надо балансировать??? они же соеденены паралельно!!! зарядник то будет их при подключении этого аккумулятора как обычного 2-х баночного балансировать в общем, а между собой то эти 3 элемента как будут балансироваться??? или они не нуждаются в балансировке при паралельном поключении?
По моему даже при паралельном подключении необходима балансировка!
Или на сайте ХС ошиблись и это всё же 2S1P пак? т.е. 2-е последовательно соединённых банки
F-1
Незнаю ошиблись они или нет, но банки внутри каждой липо, будут балансироваться параллельно относительно друг друга.
spyder
Вот именно что они будут в паралели… а следовательно балансироватся будут не каждая банка отдельно а тройками (по три банки в паралель)… А разве для литий-полимеров балонсировка не для каждой банке нужна??? В ветке про полимеры пишут что надо балансировать каждую банку в отдельности!!!
для Tofick и всех остальных хочу обратить внимание на то что:
В ТТХ написано 2S3P !!!
Вы написали “Блин, да причём тут параллель… То что на картинке, две эти банки подключаются последовательно.”…
  • ну так каждая то банка содержит внутри себя три паралельно подключённых элемента, что бы в общей сложности по ёмкости набрать 5700мА (т.е. 1 банка 1900мА).
    Именно это и смущает, то что общее то количкство банок 6 штук.
    Те что последовательно понятно что 2 банки по 3.7в. каждая, и общее выходит 7.4 в. Но ещё и по 3 банки паралельно соеденено в каждой из этих 2-х паках!!! Написано же в ТТХ батареи что 2S3P
    Разве банки в паралели не должны каждая в отдельноти балансироваться???
Tofick
3 months later
Mistel
ну в таком случае внесу и свои 5 копеек)
Во-первых являюсь обладателем данной багги, эмоции только положительные! Очень прочная, с лазером не идёт ни в какое сравнение. Б\у шасси можно купить по той же цене что и лазер РТР новый, но так как электроника в стоке у лазера полное гумно по моему выбор очевиден. Проблема с акками лишь на первый взгляд проблема. Саддл паки за бугром можно найти в огромном количестве и по вкусной цене. К тому же в обычное шасси их тоже можно поставить. Вообще основные вещи которые останавливают народ при покупке этого шасси это:
  1. садл паки
  2. дюймовые винты
    По (1) я уже сказал а насчёт (2) могу сказать что набор из 4-х отличных дюймовых отвёрток стоит около 800р. Вообщем оч советую данное шасси! По ездовым качествам, прочности, цене и ремонтопригодности ИМХО самое лучшее.
Теперь насчёт Ли-По. В паках, ёмкость которых более 5000мАч, тоже ведь не 2 банки а минимум 4, но балансируются они там тоже попарно. Параллельно спаянные банки сами балансируются между собой. А вот последовательно спаянные необходимо балансировать.
8 months later
spyder
Всем привет.
Вот и приехали долгожданные сайдл-паки Зиппи-Флайтмакс 5.7Ач
Примерил, поставил без стоковых держателей, так как стоики короткие, ну и форму держатель надо мастерить под каждый пак, что бы не катались.
Машинка ездит шустро, всё удобно. Проблем с зарядкой не имеем, всё заряжается, балансируется и т.д.
2 months later
Igor97
Народ, когда давно читал что есть конверсия из б44 в сц10 4вд, никто не знает про нее?
А то уже все перелопатил не могу найти…
Fallen
-есть колхоз … ну не совсем колхоз, но штучные варианты самоделки…
  • вообще была шальная идея сделать из Б44 шорт 4х4 - задние рычаги встают без изменений а вот передние придется пилить… для увеличения базы нужно еще и дэку переделывать нижнюю и заднюю верхнюю.
    ПЫСЫ: мерил задние рычаги от SC10.
Igor97
Не, там была прям заводская, и продавалось даже где-то.
Padlik
Richmond:
Ого .
первый рег в разы луче
оно понятно, что чем дороже - тем лучше, вопрос - чем лучше?
DemeroL
Лучший второй програмами, функциями, и т п… один из самых хороших регулей. Первый для класса сток типо мощьным с бустом. Третий хобинирование.
Richmond
Какой мотор поставить на ассоху? Вот задумался , какой и сколько витков.
F-1
Padlik:
а объясните мне серому, в чем разница между этим www.amainhobbies.com/product_...-Speed-Control и этим www.amainhobbies.com/product_...-Brushless-ESC и вот этим www.amainhobbies.com/product_...ss-Reverse-ESC
Лучше бы посмотрели на официальном сайте и сравнили характеристики, сразу все станет понятно.
Padlik:
и какой пиньон ставить если мотор 5.5 или 6.5 витков?
Передатка зависит не только от количества витков в моторе, но и от его модели. Какие именно моторы рассматриваются? Обычно в инструкции к мотору написана рекомендованное передаточное отношение.
Padlik:
и еще - какая серва нужна для этой шасси?
Отличный вариант - XP/TT 1015. Если по характеристикам, то нужно что-то вроде 0.08-0.1сек по скорости, и не менее 6-8 кг усилие.
Richmond:
Напиши хоть сначала, для чего нужен мотор, где будешь кататься, будут ли соревнования, в каком классе и т.п.
