ASSO B44 FT
Народ проконсультируйте по модельке.
Хочу электричку взять для трассы,выбор пал на
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=1_106&p…
Вопросы…
1.Есть ли аналоги за эту сумму.Очень уж по виду нравится-люминь карбон,загляденье…
2.Нестандартное положение акков.
aedownloads.com/kit_photos/b44/9060_topview.jpg
Какие акки туда можно вкорячить и как их заряжать
3.Подбор двига и регуля.
В зависимости от того влезут ли туда липо или нет посоветуйте двиг и рег…
4.Дядя Саша в крыло на ней пустит? или там щас тока на 1/8 ми мона…
Аналоги Team Losi XXX-4 G+ например
аки вполне стандартные, причем ценник иногда очень приятный - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=66&prod…
мотор для багги не меньше 5.5Т, ну и регуль под него, можно взять LRP вектор и сферу регулятор, можно взять мамбу, в общем не понял вопроса
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUTA1&P…
такой норм? еще есть за ту же сумму на 5700 kv…какой лучше? опять таки влезут ли акки по ссылке в баггу? Будут ли для них разьемы в регуле чтоб именнно 2 акка вкорячить…
хм, мне кажется аки подключаются последовательно т.е. для регулятора они будут как один 7.4В вот и все, по размеру должны подойти но точно скажет владелец B44 шасси конечно
по мотору, мне кажется 5700 оптимально, хотя если просто покататься для души, можно 4600 взять
Дык у Димы Грибова такая машина… может он чего скажет =)
- Нет.
- Да, правильная развесовка. Любые сэдл паки высотой в районе 23-25мм. Те, которые по ссылке(6000мах) слишком высокие.
- Лрп сфера тс + 5.5 - 6.5 витков(мотор лрп)
- Да, пустит покататься(читай потренироваться)
Мамба приведенная мной в ссылках намного хуже? просто разница почти в 2 раза имеет смысл переплачивать(140 мамба ,270 лрп со сферой)
И можно ли ник Димы Грибова?
Чем измерить хужесть? Килограммами? 😉
если я правильно помню, мамба без сенсорная, отсюда разница в цене
все что надо это ответить на вопрос, для чего авто, просто покататься можно и мотор взять 8.5Т а не 5.5Т
Цель просто пару раз в неделю кататься в раменках изредка выезжая в крыло и форесту.
То есть без соревнований? Тогда можно взять и вариант подешевле…
Ну тогда остановлюсь на мамбе.Спасибо,тему можно закрывать
Надо брать с сенсером. Зачем изначально брать неправильное решение.
6.5 или 5.5 а бренд на выбор покупателя
Можно небольшое ликбез а именно шо такое сенсер?
Датчик положения ротора. Примерно как в ДВС датчик положения коленвала. Позволяет точнее регулировать частоту “внизу” и как следствие на малом газу вращение ровнее. Как-то так.
У меня стоит счас Велениум от трахаса. У него 3500 оборотов на вольт… на полимерных аках в 7.4 вольта бешено колёса раздумаются на весу. В живую не запускал ещё, но думаю что скорость и без того будет приличная. Пиньон на моторе на 30 зубов, конечно на мой взгляд великовато количество зубов, но что же делать пока пользуюсь тем что есть.
ну да, большим пиньеном можно компенсировать нехватку мощности т.к. момента у вазелина много
Ставил 7.4 полимер Зиппи, колёса крутят тока в путь. В живую запустить на вазелине не смог, так как акум некуда класть… 😦(((
Одно НО, пак у меня цельный, а на Ассохи баги надо два маленьких пака по бокам машинки… Вот ломаю голову как же этот цельный пак можно приспособить???
- убрать с одной стороны, где серва, распорки крепления планки прижимной, и касетницу под три гидрида и на её место ложить пак на двухсторонний скотчи… но кузовок плотно к тележке не прилегает 😦((
Может кто совет дельный даст? Спасибо Жду овтета.
Купить другую липо, самое лучшее решение. Т.к. как бы Вы не клали длинную липольку на шасси, все равно нормально не будет, и измениться развесовка не в лучшую сторону.
Если брать шасси, то там будет 1 комплект рычагов, кулаков, ц хабов, спур один. Но зато там буду совершенно не нужные запчасти, такие как рулевая, дэка нижняя, еще аммортизаторы целые. Проще взять то, что действительно нужно.
Я вот тоже езжу на багги10, на которую нет запчастей в Москве, и никто кроме меня на такой моделе не ездит, я купил то, что может сломаться или износиться, и за весь сезон проблем не возникало.
Отцы, проконсультируйте пожалуйста. Стою перед выбором багги электро. В микромашине отрекомендовали данную шаську. Но вот дела, я в соревнованиях ближайший год участвовать не хочу и не могу, в связи с чем надо ли мне это шасси? Сам понимаю, что допустим багга от Тамия хорошее начало, но будет кушать деньги на агрейды, причем не малые (уже имеется ТТ01).
Не помидорьте за вопрос, но как данное шасси будет выживать в дождь и зимой, естественно на улице? Можно ли его одеть в гражданский кузов, с сопутствующей заменой деталей ?
Тогда впринципе, можно взять и Б44, тем более катаясь с жестянкой, врятли можно будет ее сломать. Хотя при катании во дворе за год может многое ушататься.
Либо можно взять тамию DB-01, отличная машина для начала, стоит вроде поменьше, довольно прочная. Правда не знаю где можно купить в Москве. Через год ее можно будет продать, и взять что-то более серьезное. В общем выбирайте, сразу хороший вариант, или подешевле, но зато когда будете брать машину под соревнования, она будет новая и не ушатанная.
Не забывайте что есть и простая в44 и тим фактори. Возможно товарищь немного запутался. Простая в44 потребует не меньших вложений что и тот же лазер и прочии… Фактори тим всё же изначально более профессиональное шасси.
Теперь о покатушках:
Приспособил зиппи пак на левый борт шасси, убрал касету аккумуляторную и стойки прижима, зиппи 4-х Амерный лёг на бок на двухсторонний скотч, напряжения 7.4 вольта. Кузов накрыл сверху, правда он чуток стал не плотно прилегать по бокам 😃
В общем пиньон на 32 зуба, гл шестерня стоковая, не помню на сколько она. Время катания примерно 10-15 минут, то что надо для гонки. В эти выходные будут покатушки местные типа соревнований, может поучавствую. Колёса на весу раздуваются в блинчик, машина заносится на любой скорости, если есть кочка аж на дыбах ездит, как таким аппаратом управлять не знаю, трасса была грунт, немного пыли, немного травы, пробуковывает так же на любой скорости и это на стоковом велениуме, т.е. на моторе который 3500 оборота на вольт это 10.5 витков, и на 2-х полимерках. А рег и мотор расчитан на 3 полимерки. Вот и прикидываю а что с машинкой на моторе 5.5. витка при 6000 оборотах на вольт. Я то и с этими 3500 не знал как совладать. По температуре мотор примерно градусов 45-50 был, рег примерно так же нагрелся. По сравнению с е-максом, где регулятор от велениума использовался со стоковыми титанами заметен значительный нагрев регулятора, хотя помоему нагрузка на рег должна быть меньше, а туту всё на оборот на лёгкой баги нагрелся больше, а на тяжёлом монстре на стоковых коллекторниках нагрева почти небыло.
Поподробнее…
Associated B44 Factory team kit, Это единственная комплектация Б44, ‘Обычной’ НЕТ.
Возможно Вы спутали с Б4, там есть разные версии.
Насчет такой мощности, раздувание колес, приведет вас к тому, что резина у вас просто отклеится. Если много мощности, не значит что Вы поедете быстро.
