Монстер Hammer S18
Gollardo
Goliaph:
ДААА))) Рома, Амморты от МТА4 жесть!) я их обмотал изолентой грамотно, посмотрим как будет держать грязь через пару недель)…
Понравились или нет? не понятно.
А зачем изолентой то? вы же зажали пружины! от этого наверное и козлит. лучше взять перчатки резиновые и обрезать пальчики и их одет на аморты - по два пальчика на аморт 😃 и все будет гуд! защита просто великолепная! недавно посмотрел ни кусочка грязи или снега! только мелкая пыль!
Сейчас тоже поставил 4 стоковых в дополнение чтоб был выше и по снегу пер!
Goliaph
Ром угу, получилось жёстко =)… машина стала выше и это хорошо.
Сегодня поищу в хозяйственном чёрные перчатки, а то другие цвета как-то не идут.
Gollardo
Goliaph:
Полностью согласен! вот только где б найти эти черные! А то мои синенькие как то не смотрятся! не стильно что ли)))
Goliaph
Ром, вот фотография того как я сделал амморты, синяя - это дополнительно более тянучая и более липкая изолента (но синего а не чёрного цвета 😃 ) просто фиксирует место где грязнее всего и край изоленты.
По моим ощущениям, разница в жёсткости аммортизаторов минимальна, пальцами практически не различима! 😊 Вероятно на минусе дубеет изолента и тогда становится “жёстко”, а в доме всё ок 😒… следов воды при вскрытии изоляции не обнаружено, машину мыл душем 😌
Один косяк - вот та торчащая с боку штуковина у новых аммортизаторов, мешает трубке от глушителя. Если поставить на “передний” слот, вообще перекроет глушак… на заднем слоте хоть как-то можно обойти её 😵
Goliaph
Вот вариант “слепить” из двух пальцев перчатки, красным указана линия по которой склеены “пальцы” - клеил циакрином =0… склеено так что даже воздух не выходит, получилось хреново - надувается…
Но всёже помягче чем с изолентой =)… попробую сделать все 4 одинаково.
AntonPO
Goliaph:
Скажите пожалуйста, а зачем все это?))
Goliaph
Поидее попытка сделать защиту аммортам… Чтобы их не гадить пылью и грязью с трассы) т.е. увеличить срок службы и тд и тп…
Или ты про вообще не стоковые амморты? =)
да на самом деле можно и так поставить как есть без защиты =) эт от нефиг делать в - 15 на улице чтобы машинку не ломать особо в тёмное время суток… руки чешутся, траггиевский кит ещё даж не заказал - жду скидок башни( еще не прислали гады =)
AntonPO
И то и другое) Когда я ставил другие дистанционные кольца на амортизаторы, то уже машинка по другому совсем прыгала/ездила… и не в лучшую сторону)))
А насчет защиты - это точно только от нечего делать) Я просто периодически мою амморты, доливаю масла и меняю порванные мембраны…
Goliaph
Вот Антон по поводу дистанционных колец да, с ними вместе надо и амморт перебирать чтобы он лучше отрабатывал а то прыгать начинает)
вообще на самом деле посмотрим как оно себя будет вести 😉
AntonPO
Кстати, если кому что нужно, что осталось у меня после конверсии, то договоримся)
А именно есть:
Стоковый двиг pro18 с убитой парой, но, поменянными подшипниками, с почти новой, целой головой.
И так далее: топливный бак, радиобокс, пара стоковых серв с газа и заднего хода, глушак, манифолд.
Goliaph
Откатал 2 бака, крутил ИБГ пока не довёл двиг до 140… чёт мне кажется что 2я скорость не врубается( (хотя машинка прёт как танк и довольно шустро)… мб не замечаю изза хренового покрытия.
к аммортам претензий нету) разве что белые, Бампер передний стал гдето посреди второго бака работать как газонокосилка)) т.е. опять в хлам (
Катались в Раменском, опять задний привод отвалился… покачто думаю попробовать просверлить оси =)
AntonPO
Goliaph:
Не знаю, почему у вас чашки откручиваются так. Я налил туда локтайта красного и все. Я даже ротор электромотора приклеил на локтайт к валу, и все держится.
Кстати, машинка почти готова)
Только моторама гнется постоянно… Надо думать.
Goliaph
Дело в том что локтайла я закажу с китом трагги на днях)
УРААА пришли скидки с башни)) …
слышал фиксаторы резьбы бывают 3х типов … мол различаются по цветам) … завтра буду парить мозг манагерам амокса а заказывать с башни)
Ребят вопрос - если я возьму “Другой” фиксатор резьбы, не тот что предлагают в модельных магазинах, а скажем в авторуси, он пойдёт:))
Да да понимаю нубский вопрос… не ну а “вдруг” не пойдёт… кто пробовал?
AntonPO
ааа, ну, без него конечно все будет откручиваться) он, кстати, в автомагазинах продается.
Goliaph
гуд)… просто этож первая “модель” а не китайская пластиковая игрушка 😉
AntonPO
Я думаю фиксаторы из авто и модельных магазинов отличаются только ценой…
Цвета отвечают за крепкость)
Красный возможно открутить только с нагревом до градусов 300.
Синий - средний, самый универсальный получается.
Ну и есть совсем слабый, зеленый.
Хотя, у разных производителей цветовая маркировка может отличаться.
Goliaph:
Че за модель такая будет?
Gollardo
AntonPO:
Из чего делали дополнительную раму? И где гнется рама?
У меня тоже машинка не переключалась на вторую пока винтик не открутил! теперь переключается!
Goliaph
Антон, это я так выразился про Хаммер 😉
Gollardo
Goliaph:
А я вот не клеил, просто надел так чтоб ничего не могло туда попасть, особенно сверху. Снизу и сверху имеется подсос воздуха, чтоб их не раздувало. А вот проклеить по середине то же хочу, но руки не доходят.
Goliaph
у меня белым слоем наружу, циакрином склеены поверхности резиновые (внешние для перчаток но внутренние в моём случае - край завёрнут и второй внахлёст приклеен уже)… не все перчатки клеятся х_х
подсос воздуха если и есть чуть чуть снизу а сверху герметично вроде.
AntonPO
Gollardo:
Подобие корыта(типа как на всех электричках))) сделал из пористого пластика(или полипропилена). Мягкий такой, пористый пластик 6мм толщиной.
Это просто, для красоты) И чтобы под кузов хотя бы камни не попадали)
А гнется моторама, или мотоуголок))) Уголок из 3х мм дюраля. Гнется в месте сгиба, да и скручивается там… Просто не нужно мучиться, а заказать это www.teknorc.com/product_info.php?cPath=22_97&produ…
Goliaph:
Я думал, он и есть китайская пластиковая игрушка)))
Goliaph
Антон по сравнению с тем что покупали мне родители - это спортивный болид )))
не ну сегодня собираюсь заказать кит Жаммин Х2…траггу посмотрим что получится из этого)… пока только кит, т.к. еще не решил будет ли электро или двс=)
AntonPO
Понятно)
Я сегодня попытался покататься по свежему снегу… Ну, колеса крутятся, а толку нет) Снега уже много для такой модели.
Вот, думаю, пока остановлюсь на этом))
www.youtube.com/watch?v=GITAiQX4gh8
Gollardo
Антон а у вас нет желания опробовать вот эту штуку С ней можно не снимать спур первой скорости и использовать колокол с сцеплением.
AntonPO
Не) Сцепление - это конечно хорошо. Это нужно будет вернуть две сервы, тормоз, задний ход в коробку и т.д…
И я очень рад, что избавился от этих алюминиевых шестерен на колоколе и от двух спур-шестеренок.
Да и что сцепление - это хорошо я думаю сейчас, когда стоит пиньен на 20. Придет на 12-13-14 тогда думаю все будет хорошо.
