Монстер Hammer S18
ну мб и ошибся это лично мое мнение
GOLLARDO спасибо большое.
1.Спасибо за теплый прием в ваши дискусии😁
Я уже этот форум 3-й день читаю, уже всю машину перебрал, переклеел, перекрутил и перемазал по 2 раза по вашим советам, оч полезный форум для новичка, нарадываться не могу что наткнулся на него. Думаю машину убил бы через неделю без вас, спасибо что так подробно ее обсудили.
2.Скажите пожалуйста чем родная аппа так плоха? Я профессионально гонять не собираюсь, так на даче да в парке,думаю поставить вот эту приблуду да и хватит с нее.www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_97&…
Мне оч кажется хорошая вещь, все есть и не оч дорого, подумаешь дисплей на машине будет, ничего подьехал посмотрел все норм. и дальше гоняй, экономия и только:)как вы думаете насчет этого?
а что такое еще пак для борта 2/3?
;1833017]а что такое еще пак для борта 2/3?
НУ я ж дал ссылку!
Стоковая аппа плоха всем.
Вес нереально большой.
жрет батарейки почем зря. (я раза по два в месяц покупал).
Может неожиданно потеряться сигнал или кто-то его перебьёт.
Нет возможности кататься кучей, если у кого-то такая же часто как у тебя. Большое время передачи сигнала.
Нет возможности отпустить машину более чем на 30-50 метров.
вот вроде весь перечень!
Для этого есть кнопочка
и для чего это? для приемника?
)))))))))))))) для того чтобы сказать “спасибо большое” в правом углу поста за который “спасибо” есть помидор и “спасибо” =)))
Роман, ты обронил что поменял аммортизаторы на люминь, кинь ссылкой какие ставил? я нашёл стоковые “опциональные” но думаю мб взять от МТА-4 люминь? (у меня передний МТАшный один обломился ушком верхним(
Ну так собственно вот оно
Так же советую взять сразу пружины чуток жестче, масло для амортов где-то на 30-35 и E-клипсы для крепления перепускного клапа, а то у меня уже три штуки сорвало.😃
не много фото.
нифига не понял но нашёл у нас крышки для аммортов по 50 р и тельца их по 90 Р))) с “гидрокомпенсаторами” xD вот … думаю на этом остановиться =)
скажите пожалуйста нископрофильная резина придает больше устойчивости чем сток? как у Goliph.Сергей Ты пробовал кататься на ней? прыгать на ней можно? или жестко получится?
Павел, низкопрофиль даёт меньше “подлом” покрышки и как следствие лучше управляемость - вроде говорят меньше переворачивается за счёт того что низкопрофильная резина более жёсткая.
НО ОДНО НО!!!
От так называемого раздувания от оборотов она не застрахована - едешь в хозтовары берёшь серебрянный армированный скотч, и проклеиваешь изнутри покрышки (после того как естественно сварил и разоборал колёса).
После этого твои стоковые будут не хуже низкопрофильных ездить, будут чуть жёсче чем изначально и … вобщем монстр всёравно перевернётся 😉
Из-за жёсткости и плоского протектора (поверхности/пятна контакта) - мелкие камушки обычного асфальта начинают долбать подвеску, вернее подшипники, и очень сильно. Не рекомендую для нашей модели в частности на любом покрытии кроме идеального асфальта без камней но с пылью ^_^.
а какие нашел то: пластиковые или алюминий?
Да естественно пластик 😉 Нафига мне алюминий на монстрике…
Приветствую братьев по разуму!
Давненько не заходил сюда.
А понаписали понаписали-то 😃 Очень заинтересовали идеи с подбором стабилизаторов поперечной устойчивости! Каковы текущие успехи в этом направлении?
На планете появился тюнинг это радует - но цены конечно …мда…что характерно на МТА-4 и то дешевле.
Зима в наших краях выдалась уникальная в плане суровости - почти постояно держалась температура под -30 - так что мои надежды на зимние покатушки в целом не оправдались.
А сейчас вот возникли уникальные условия - потеплело и снег на полях покрылся коркой и способен держать модель. Собственно это открытие и спровоцировало активные попытки запустить модель…но не тут-то было…
- где-то затерял прокладку между головой и картером - либо более пристрастный повторный обыск, либо думать о замене…но неизвестны ни толщина ни материал шайбы.
- из под колокола довольно сильно все вокруг забрызгано серым маслом (после последних покатух) - подозреваю стружку от внутреннего подшипника вала. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
А вообще хочется отдельно отметить “надежность агрегата”- в последний раз неустойчиво заводилась и немного уступал конкурентам в драгстинге как выяснилось по причине того что болты притягивающие голову открутились и сквозь образовавшийся зазор активно поливало топливом все вокруг и дымило. Я понимаю что в некотором смысле это определенная халатность в обслуживании с моей стороны, но тем не менее радует что несмотря на это двигатель отрабатывал на ура. Дело было в ноябре при -15.
Людиии хеееллпппп!!! Перегревается двигатель, головка увеличенная, свечка ос 8, игла вывернута почти полностью, топливо пилотажевское Нитрометан, %: 16
Масло, %: 12, Грееться двиг до 170 град. Уже не знаю что с ним делать, продувочное окно тож не помогает.
Ты про какую иглу?) (там их 3) Что за увеличенная головка?) и тд и тп. поточнее параметры давай на каких оборотах когда и как перегревается?
ОС8 мне лично ничего не говорит - она горячая или холодная или средняя?
Игла большого газа есссна, Головка увеличенная т.к. диг. не родной, ребер побольше (www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=5_125&p… - не рекламма), свечка OS MAX 8 самая холодная, перегревается на высоких оборотах, езжу по парковке, ровный асфальт, по квадрату со стороной 40 метров, нарезаешь таких квадратов 5 с полным разгоном и двиг кипит.
Ну если он на макс обороты выходит то выворачивай дальше) видать такой двигатель
Она дальше вываливается уже))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
проверял карбюратор? мб он забит (впускное отверстие)
Перебирал вчера спецом, все чисто… мож топливо другое надо
У меня на 25\12(морган) штатный двигатель нормально работает.
вот попробую ща топливо другое, да карб переберу еще разок
а можно так делать в жаркую погоду поставить галон в холодильник есть шансы что машины заведется? и вообще это можно делать?
ну хотябы чуть-чуть охладить?
незнаю вероятно можно, но рекомендую не использовать старое топливо вообще 😉
т.е. мб та канистра на которой перегревается уже давно была открыта 😉
До такого еще наверное не додумались! Патентуй методику,только не забудь
уточноть,для чего охлаждать!
Или он у тебя стоит в +35 на самом солнце весь день?
Сергей,я разговаривал с проффи по поводу хранения топлива,если стоит при комнатной температуре,закрытый от прямых лучей солнца и герметично,то
несколько лет ему ничего не будет,а к тому времени они либо кинчиться,либо
отдадут с машиной в нагрузку.Срок хранения практически не ограничен.
Ясно… просто по интернету вроде лазил говорили надо не только плотно закрывать но и выпускать по возможности воздух + что очень быстро влагу из воздуха набирает =)
