Всё о "Team Losi 8IGHT-T 2.0 truggy"
Итак тест сегодня прошли.
Электроника тьфу тьфу тьфу всё окей.
На улице +30, регулятор холодный (это понятно, люди на таком Баху 5Б ганяют).
Мотор больше 72 градусов не поднимался, прёт как танк мощности пришлось убавить на пульте.
Батарейки температура 35-42 градуса.
В целом очень доволен подбором электроники.
Поломка пластиковый колпачок амморта (верхний). РТР бля)
Задался идеей поставить радиатор с вентилятором на двигатель, какие кто знает варианты?
Пока выше 75 градусов не нагревался, но всё равно лето будет жаркое точно не помешает.
Попался на глаза такой, не знаю подойдёт ли по размерам мотору 4274 .
HOBBYWING EZRUN 5V Cooling Fan & 44 x 60mm Motor Heat Sink
amainhobbies.com/…/Losi-Aluminum-Motor-Heat-Sink не реклама.
но у вас на моторе ребра, как на флюксе, поэтому может не налезть
Опытные лосисты посоветовали заменить винты крепления бабочек к корпусам диффа на более длинные и зафиксировать гайкой спереди. Если так не делать то когда машина падает фейсом или задом с высоты разламывает корпуса диффов и тянет за собой разные мелочи.
В Воскресенье достаточно накатался, из замечаний раз вылетела тяга, такое же было разок в субботу.
Есть кто в москве с ДВС моделью и родным стартовым столом?
А то что-то вижу только конверсии…
Приехал этот огромный радиатор, и что думаете он завелик! Мотор 42мм, а радиатор 44мм. Не понимаю на какой мотор этот радиатор?
а радиатор 44мм.
Дык в описании радиатора размеры указаны )))
Как вариант - приклеить радиатор на теплопроводящий клей.
На мотор диаметром 44 мм и длинной 60мм+ )))
да описания то видел, на зазор надеялся чтоб оделся, а моторов таких не встречал… длина как раз
Это же люминь, я не видел здесь особой проблемы:)
Коля, а конверсию под электро где брал? я видел на амейне от текно и вроде бы, от лоси
Брал на месте в Италии, оригинальная Лоси.
ок. спасибо!
Буду вливаться в ваши ряды. Тестить траггу лося.
всем добрый день, тема чет чутка закисла, подниму.
есть пара вопросов выбираю между мюгеном и лосем, какой получше
вопросы по лосю:
кто какой инструмент использует?
думаю брать в ртр, но только чтоб аппу взять, колеса, ну и там двиг и стол продать, потому что по-лубому буду делат конверс, или кит лучше,
В ките всякие вкусности типа другая дека стойки (материал), на аммотртах колпачки метал а не пластик, оси и штоки покрыты нитридом титана
или это все не существенно?
И как двиг в ртр, нормальный или не очень?
спасибо
Берите “Рейс Роллер” и конверс кит родной. Двиг звезд с неба не хватает,так что продать его можно, но много денег за него никто не даст.
Телега отличная. Дубовая до безобразия. Едет как и все лоси очень и очень мягко. Для техничных трасс самое оно. Я бы еще взял резину калибр, на стоковой зацепа маловато.
Использую родную отвёртку с сменными жалами, у меня была в коробке с багги (английская комплектация)
На пульт смотреть не стоит, а тогда и смысл пропадает брать кучу лишнего хлама если всё равно идёшь конвертить в электро.
Не могу сказать, я трагги купил новую шаську с рук только без пульта, стола и мотора /
ПС посмотри на ебей есть человек который продаёт разобранные шасси моделей
В РТР стоит сразу поменять пластиковые колпачки аммортизаторов, я сломал в первый выезд,
И всё таки советую взять Рейс Роллер 😃 Вкусности этого стоят!
У меня Мюген и Лось, правда первый.
Однозначно Мюген больше нравится)
А есть места где в москве можно запчасти на эту машину срочно купить при необходимости??
меня тоже очень интересует этот вопрос!
например нужна эта вещь:
amainhobbies.com/…/Losi-Differential-Housing-Front…
да заказывайте с амейна. у меня от туда на 2 дня дольше идет, чем с Москвы!
просто у меня есть человек который может купить в москве и отправить мне в ростов поездом либо другим быстрым способом!
поделитесь пож ссылками на магазы торгующие запами для лосей!!!
мелочевку думаю брать в столице, а “жирные” посылки тянуть из-за бугра!
P.S. где, за бугром, кроме амайна и ебэя еще можно запы незадорого купить?
какие подши лучше купить:
www.ebay.com/itm/Metal-Sealed...
или
www.ebay.com/itm/LOSI-8IGHT-2...ht_2596wt_1185
и стоит ли покупать это
amainhobbies.com/…/RCScrewz-Losi-8ight-T-20-Stainl…
По последниму пункту - НЕ стоит. у RC Screwz качество винтов никакое, очень легко срываюся…
