HPI Racing Blitz Short Course truck
а точно сгорел, дымок был, пахло продуктами горения?
У меня бк. Да, именно при смене батареи. Не было дымка. Дул, тряс, сушил, перебирал. Реакции ноль. Хотя признаков воды в электронике вообще не было. Да и лужа была смешная. Но по факту регуль только пропеллером машет. И настройки на нём уже все сбросил и на пульте всё покрутил.
В файршторме стоит 4800
E-Firestorm и ездит только на задних колесах с таким мотором. 😃
Родных 4000 явно недостаточно
Недостаточно для чего? Чтоб в космос запустить?
а кто что может сказать что корпуса Pro Line, нашел корпус на форд фокус, хочу покрасить как свою 1 к 1, будет два фокуса, но что то мне кажется материал ломкий. Выдержит простые покатушки с переворотами?
говорят корпуса пролайновские крепкие довольно
Поделитесь ссылкой. Там крепление стоковое или модифицированное надо?
И еще вопрос, где все запчастями закупаются? Например рычаги передние интересуют. На ebay или на всяких amain?
Я на Башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPID0325…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCSDH&P…
нашего зверька нету в списке, но думаю колхозить не слишком придется, все таки шасська на совесть сделана, ну так для естетики думаю норм встанет
Если сразу в Москве, то где то на Каширском шоссе видел, не помню где.
кто то на брахолке продает белый вроде.
а где больше нравится там и заказывай, оплата все равно pay pal
Как раз в этом объявлении в барахолке написано, что он встает с бубном
Подходит для Traxxas Slash (с дополнительным крепежом - PRO6070-00),
Traxxas Slash 4x4 (с дополнительным крепежом - PRO6087-00),
Associated SC10 (с дополнительным крепежом - PRO6071-00),
Losi XXX-SCT, Losi TEN-SCTE 4WD.
Задние стойки должны быть выше
Если стоковые запчасти - то я закупаюсь в Москве, в rccarshop.ru например. Цены практически такие же, только ждать не надо.
А если нужен какой-то тюн или чего в Москве нет - то приходится уже забугорными магазинами пользоваться
Losi XXX-SCT, Losi TEN-SCTE 4WD.Задние стойки должны быть выше
купил кузов в магазине, по мерили там же (разрешили распаковать, подождали пока шаську принесу, все рассказали показали обьяснили, люблю такие магазины), не много бубна с задним бампером и вроде как влитой, а ну колеса с вылетом побольше, фото пока нет, надеюсь на выходных займусь кузовом, жаль выбор краски был не велик.
тоже надумал корку новую прикупить такую(не реклама)
значит никаких доп креплений не нужно?
На сайте говорится, что нужны увеличенные крепления prolineracing.com/extended-body-mounts-sc/
Так понимаю для Blitz нужны эти prolineracing.com/…/extended-front-rear-body-mount…
Самого заинтересовал такой корпус.
да, но там написано для SC10, это в моем понимании ассошка.
проблема раз, на фокус надо минимум длину стоек 9 см задних
проблема два, арки не под наше шасси
проблема три, в доступности не нашел стойки, сделал сам.
проблема четыре, колеса надо шире и поменьше радиусом.
з.ы. все равно я доволен как слон.
SC10,
Сц10 это не только ассошка, но и всё радиоуправляемые шорт-корсы десятого масштаба 😉
Обращаюсь к спортсменам. Местные перцы посоветовали для нашей трассы купить колеса Proline Gladiator назад и направляющие вперёд. Так вот, направляющих не было в наличии и я взял 4 гладиатора. Вопрос: стоит ли сразу для пыльной грунтовой трассы с минимальным количеством ковров ставить на блитца сразу 4 гладиатора или лучше пару оставить на запас, а спереди оставить стоковые максисы?
Заранее спасибо!
да, но на сайте пролайна под сц10 они имеют ввиду ассоху
Тут от твоей манеры езды зависит, попробуй на трассе оба варианта, колёса не долго перекинуть.
Наверное, всё же все 4 поставлю. Всяко лучше зацеп будет
не удержался
вскрыл
бедный корпус блица
вырезал, примерил, сделал задние стойки, наклеил маски на стекла
все сток, подвеску мучил минут 15, чтоб поймать момент, где меньше задевают колеса арки, надо резать арки и покупать другие колеса.
ну все ближе и ближе к покраске, но тренируемся на кошках
жена решила свою лепту внести.
Все маски вроде нанесли
погнали!!!
ну и теперь у меня два фордА
краски было мало, надо было два флакона брать каждой, кроме черной
первая шасси, первая покраска, в процессе возникало много вопросов, ютуб и форумы помогали как могли.
Много огрехов, не правильная последовательность нанесения цветов, корпус не под наше шасси, но бубен помогает, жесткости амортизаторов не хватает, для офф роад надо срезать у корпуса бампера, но радости полные штаны)
Выглядит замечательно. Хорошо получилось!
как думаете, заменить на стандартные или поставить усиленной прочности (типа), но сразу возникает вопрос, если усилить одно место, то другое ослабнет, кто нить с таким сталкивался?
Ставь RPM - он и прочнее и гибкий, самое то! А алюминий даж не думай)))
Ребят. Опять прошу помощи. Первые “боевые” испытания на трассе. Приезжаю, катаю 10 минут. Машина не двигается (не реагирует на газ вперед\задний ход). При этом кулер на регуле крутиться и серва колеса поворачивает. Выключаю на пару минут (питание и пульт). Заного включаю. Тоже самое случается только раньше - через 5 минут.
Все кто был на трассе - говорят что перегрев регулятора. Хотя мерили термометром - около 50 градусов он был.
Стоковый flux релоад 2 + стоковый двигатель. Не пойму почему другие люди на нем гоняют, а мой греется.
С аккумом все хорошо? У меня такое поведение было на Savage XS из-за аккума. Поставил аккум на зарядку в режим балансировки - заряжался наверно часов 6-7. Сейчас все в порядке, не повторяется.
это на радиаторе, возможно плохо радиатор к фетам прилегает. Но скорее всего аккум.
