HPI Racing Blitz Short Course truck
Батарейку точно не рассматриваю, потому что пробовал на трех разных, в одной из которых уверен на 110%
аааа, помогите тупому:) Купил вот такой регуль www.hpiracing.com/ru/part/106767 (не реклама)…Но у него нет выключателя. На стоковом был отдельный, а у этого нет. Как прикрутить выключатель? Или можно тупо провода втыкать в аккум и всё?
Можно припаять от старого рега, или вообще без выключателя, акк воткнул и поехал, тока когда будешь подтключать колёса в воздухе держи, а то мало ли как стартанёт😁
У меня такой регулятор стоит провда на другом шорте. Просто аккумулятор подключаю и поехали. Не нужна кнопка 😃
Теперь просто провода втыкаю и всё норм. Мои благодарности всем ответевшим
Сколько зубов на пиньоне стоковом?
18
Как пиньон этот проклятый снимать? Отвернул одну “шпильку” (обведено красным на фото)
Пытаюсь снять (тяну на себя) - не идет. Приржавел что ли?
А очень сильно тянуть сыкотно 😦
выкрути полностью. пшикни вд40 и дай полный газ, только упор поставь чтоб пиьон в голову или куда нить еще не улетел, а так видать давно туда не заглядывали, приржавел 99%
- полностью выкрутить
- тщательно пропшикать вд-40
- тянуть на себя. Если не идёт, дайте полный газ, только аккуратно. Если итак не получится, то грейте зажигалкой и тогда уже точно должен слезть.
Если винт выкрутил, то поддеть с упором от мотора с двух сторон, например плоскими отвертками.
Если винт не выкрутил, то снять только распилив пополам.
Спасибо всем за советы!
Именно так вчера и додумался. Получилось!
От прошлого владельца достались пиньоны на 18 и 16 зубов. Решил поставить на 16. Но он оказался очень маленьким и даже при максимальном нажатии на двигатель в сторону спура не хватает расстояния пиньону до спура. Попробовать 18 не хватило времени, пошел укладывать сына и сам вырубился =)
сломал колесную чашку привода, каким образом так и не понял. Ни в одном питерском магазине нет запов на блица. Никого из питера нет? Готов купить одну.
поставил БК, затягивал, перетягивал, расслоблял спур, съело 88-й минут за 20))) пиньон 18, мотор 3900 кв, завтра попробую 27 пиньон и 83 спур, так вот вопрос, у кого какие числа с БК системой?
На flux версии с мотором 4000kv стоит 88/17.
Пытался поставить пиньон 16 зубов - он тупо не дотягивается до спура.
Поставил на 18 зубов. Дотягивается, но зазор большой.
И ближе сделать не получается (все видно на фото, винты в самом левом положении).
Значит спур у меня тоже не стоковый? Нашел в коробке что-то похожее на спур, но пластиковое. Оно же в стоке на flux не пластиковое?
значит мои клешни виноваты, лады будем учить мат часть
У меня тоже 3900 кв, 18/88 для зала , для улицы в зависимости от размера трассы 19/88, 19/83, 20/88.
27/83 перегрузите мотор.
В некоторых моторах есть несколько крепёжных отверстий, попробуйте в другие закрепить.
Последние вопросы, и я отваливаю на некоторое время =)
В общем сейчас у меня есть металлический пиньон 18 (Робинсон). Спур буду ставить стоковый из пластика на 88.
Хочу заказать на всякий пожарный железный спур на 88. Поделитесь ссылкой плиз, какой подойдет?
И ближе сделать не получается (все видно на фото, винты в самом левом положении).Значит спур у меня тоже не стоковый? Нашел в коробке что-то похожее на спур, но пластиковое. Оно же в стоке на flux не пластиковое?
я думаю если грязь убрать из под винтов и совсем ЧУТКА напильником в ту сторону шлифануть , то получится идеальный зазор
На 88 спур на башне отсутствует и на ебэе не найти мне.
Нашел на амазоне =) www.amazon.com/…/B0047YST8K
вообще, в книге написано, что 16-й пиньон можно поставить с 88-м спуром, но 18-й это действительно минимум.
Не надо. Судя по фото моторама такая, с ней даже 18/83 достаёт, а вот на такой уменьшение пиньона или спура меньше 18/88 без напилинга невозможно.
В нижней прорези слева видно ещё одно крепёжное отверстие, надо в него болт закрутить.
А есть русский мануал на blitz?
