E-REVO 1/8 Electric Безколлекторная конверсия
Ответ на письмо из личных сообщений:
Пока не в полной уверенности , но вот это надо точно:
www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3329
www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3328
www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=4745
www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3896
www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=2880
Видите сами не хочет народ отвечать на этой ветке, слишком умными себя считают, и опустится до ответов незнающим наверное тяжело. Это всё пока сам узнавал из других источников и сей час в сомнении какой kV на двигателе брать. 2650 пишут на сайте для 4S, 2200 для 6S, хотя также пишут что и для 4S нормально будет. Но скорее всего для програмации ESC нужен будет USB провод за отдельную плату этот:
www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=187&produc…
Пишите ещё что надо будет и что сами узнаете.
Товарищ!!! Второй линк не берите. Там в комплекте с комбо все есть за 285,99
Комбо лучше такое возьмите. Пусть будет запас на движке, да и греться на 4S он будет поменьше.
Все остальное вещи хорошие и нужные (одномоторная рама, крышка и пиньен).
Обязательно посмотрите себе резину другую, на БК ей быстро придет смерть.
Может третий не надо брать, ведь второй с верху это и есть крышка.??
Я не про номер ссылки говорил 😊
Я имел в ввиды второй Castle Link не брать. Это проводок для программирования.
Он есть в комплекте МММ.
Как я понял шестерня на 18 зубов тоже в комплекте.
А такой кто нибудь ставил Ezrun-150A Brushless ESC + 3674SL (2350KV) Motor + Pro-card
19 зубов, но лучше докупить и робинзоновская будет хорошим выбором, там сталюга каленая, а в комплект стирается быстро и спур немного портит.
Раз тема про выбор, появился вопросик про выбор движка.
У движка еРево из комплекта МММ, при вращении вала двигателя ощущается серьезное сопротивление магнитов. Торможение вполне приличное при определенном передаточном.
А вот например у Фегайо абсолютно свободное вращение вала. Торможение только если дать курок в положение тормоз.
К сожалению опробовать оба движка на одной и той же машине пока не получается. Посему вопрос: для оффроуда что народ предпочитает? И есть ли экономия энергии на торможении, если тормозной эффект магнитов явно выражен? Или такие движки теряют в чем то другом.
По моим ощущениям, на еРево приятней движок от МММ. Там тормозом пользоваться приходится раза в два реже. С другой стороны авто с Фегайо (например трага) имеет отличный накат, но там торможение сервой осуществляется.
у меня стоит контроллер МАМБА МОНСТР только движка другая и вот в настройках есть вариант настройки тормоза на холостом ходу.я думаю что у всех контроллеров есть такой вариант.
Может на ерево это сильнее чувствуется, но на трагги этот эффект вообще не заметен. Ведь мотор сопротивляется только сдвигу с места, а когда сдвиг уже есть, то магниты сначала тормозят, а потом наоборот подталкивают. Поэтому никакого ухудшения наката у меня нет. По крайней мере реально заметного.
у меня не чувствуется )))) тачка нормально гоняет только акки поменять надо а так все гуууууууууд.
P.S. подскажите как фотки кинуть не пойму ))
Через Расширенный режим-------далее управление вложениями--------далее указываешь папку и файл фото на своём компе-------далее закачать-------далее отправить ответ. Размер фото не более 800/600 иначе будет ругатся и говорить про ошибку закачки. И всё ОК.
ок
@fff-z
Недавно стал счастливым обладателем E-Revo с МММ, катаю на двух 2с\2п Липоли и бед незнаю. На них уже откатал ~18 циклов и все разы в них вливалось по ~5387 из 5400 махов. Катается в районе 35-45 минут, в зависимости от темпа. Собственно Ваши опасения мне не понятны. Обычно в ТТХ заявляют максимально допустимые рамки, в данном случае, количество банок на пак. Я еще больший новичек, т.к. ранее вообще не занимался моделизмом, так вот если интересует вопрос - ищу ТТХ нужной вещи и смотрю подойдет \ не подойдет, также читаю форума, очень долго, пока сам не пойму “куды крёпить подвижную кунсоль пневмапривода для большого дровяного коллайдера”.
Согласен. А если есть акб на 2S и на 3S, и NiMh, то получится катайся за раз только на одном варианте LiPo. Потом домой перестраивать ESC на компе и катайся на следующем варианте. Так что ли? Может есть компромис, но отсечка работать не будет, и проверяй через каждые 5-10 минут акб монитором на просадку банок. Или МММ не так просаживает батареи как коллекторный ESC и двигатель. Объясню - катаясь несколько недель на коллекторном двигателе умудрился уже испортить два акб, уж больно быстро разбалансируются при разряде, и только вроде проверил - пара минут и смотришь одна из банок 2,8 вольта. А там уже балансируй не балансируй по накатанной пойдёт банка в минус. И батареи новые и не дешёвка.
В МММ по умолчанию включена отсечка Auto Lipo, регуль автоматически при включении определяет количество банок в паке и пищит соответствующее количество раз. А дальше делает отсечку до 3.0 вольт на банку. Единственное, что я бы рекомендовал изменить - это поставить отсечку 3.2 вольт на банку, так поменьше нагрузка на банки в самом конце.
Правда чтобы ещё и на NiMh кататься придётся конечно перенастраивать, но я думаю лучше NiMh для чего-нибудь другого приспособить или выкинуть, всё равно толку от них по сравнению с липо мало.
Тоже написано в 4м посте
