HPI Vorza 1/8 Buggy
Подскажите по напряжению. На сколько должен быть расчитан вентилятор для охлаждения мотора? А то, судя по всему, 5-ти вольтовые не выдерживают.
ну исходя из условий эксплуатации… получается что от 6 вольт. но мне каацца, что в данном конкретном случае, скорей всего, сам вентилятор был сделан плохо и там чота отвалилось-открутилось-переломилось. я как-то экспериментировал с комповыми вентиляторами - 5 вольтовые у меня крутились от 12 без трагедий. но вентиляторы были “асусовские”. один вот недавно только пощады запросил - нижний подшипник тавой, а электроника работает
Скажу может не в кассу , но мой мюген с алюминевой декой весит на 278 граммов легче чем ве8 с её пластиком).
Игорюша, здесь принято расписывать конфигурацию и вес, а не просто трындеть.
У меня 12-ти вольтовый 30х30мм, крутит зашибенно от приемника.
Где написано что здесь ‘‘принято’’ а что нет ? Кому интересно спросят .
Меньше чем на 60 мм не нашел пока. 😃
Может такой поставить? Если полезет, конечно. Только вот по вольтажу неясно.
На Ворзе 740-ой двигатель, а этот кулер для 540-550.
У меня сейчас кастл 2650 стоит. И на него спокойно налез радиатор от движка на растлере. Поэтому подумал, вдруг подойдет. А вентилятор, кстати, сдох сразу.
Погонял сегодня на кастле. Ничего себе так, нормально. 😃 Наперегонки с машинами неплохо получается.
Осталось только скорость измерить. 😃
Какая передатка у вас стоит? не сильно рег и мотор греются? Заметно ли, что багга стала более резвее,по сравнению с 2200кв?
46x19. Резвее стала однозначно. На дыбы вообще без проблем встает, даже может перевернуться. Правда и резина пока новенькая.
Мотор греется жёстко, да, особенно без охлаждения. Приколхозил пока вентилятор 60 мм. Отчасти он спасает положение. Ну и, само собой, слежу за температурой.
Понятно. Посто у меня сейчас 2200 46 на 20. Тоже дури в принципе много. Мб потом на 2650 перейду.за сколько примерно мотор греется до кртической температуры?
Ну, если без фанатизма, с небольшими перерывами, то минут 10-15 вполне.
Сегодня прикрепил GPS и замерил скорость. Сначала раскочегарил до 102, а потом и до 110. 😃
Но вроде как не предел. Резина “шумахер” слишком мягкая и колеса очень сильно раздуваются. Или думаю уже слики поискать может.
интересно…
Сколько тогда она поедет с передаткой 20 на 46 и мотором 2200?
я себе такие колёса на багги взял amainhobbies.com/…/Schumacher-Pre-Mounted-Venom-11… (не реклама) .
У меня как раз такие и стоят. Отличные колёса, но резина немного мягковатая.
а про какие слики вы тогда говорите? можно ссыль?
Наверное типа таких.
Правда не уверен насчет материала. Если это просто резина, то боюсь будет мягкая. Где-то слышал, что есть слики типа пластиковые, жёсткие.
мне кажется это будет примерно тоже самое, что и у нас. Сильно их раздувает? сильно они изнашиваются?
Просто мои только летят ещё.
Жёсткие , держат неплохо , не сильно дуются , на мюген не встали , диски труться об задние кулаки .
как НЕ ВСТАЛИ??? эти не встали amainhobbies.com/…/Schumacher-Pre-Mounted-Venom-11… ?? просто ко мне сейчас багга муген электро едет и колёса эти.
Сорри за оффтоп
слава богу
В общем, вогнал таки в бордюр. :)Удар хоть и не сильный был, но жёсткий. Правый рычаг и кулак - всё целое. Чуть погнулся вал рычага.
Но держалка переднего стабилизатора - того. И почему-то отдельно в продаже нет, только в наборе.
Вырвало винты из корпуса переднего диффиренциала.
Смяло держалку и подшипник серво-сэйвера. Тоже только в наборе идет.
Ну и до кучи обломило шпильку на переднем кардане.
Теперь ждать пока оно доедет.😵
Теплый пятничный вечер, зарядил 2 акка 50c и поехал. Минут через 7 покатушек с полным газом/тормозом ворза встала и пыхнула, мля! Пламя 10 см, как на ютюбе, секунд 10, потом потухла. Отгорел красный провод, поплавился корпус. Что я не так сделал?! Ваше мнения и советы.
Банок сколько было? Ты тут не виноват просто не повезло с регом у меня подряд саваж сжег 3-рега и родной и хпи другой, затем мамбу, до сих пор не можем понять что с ней было дело случая. Сейчас поставив уже четвертый рег все нормально работает тьфу тьфу тьфу. Ворза слава богу однотипные реги не жгла.
П/С Хотим заказывать еще одну ворзу с башни так там пять разных комплектаций чем они отличаются так и не понял (цвета то всего два кузова).
Кто с башни таскал подскажите чем отличаются они?
Акки 2 штуки по 2s 6400 50c. Покупал с башни. Когда брал отличались только частотой (все 27, каналы разные)
