HPI Vorza 1/8 Buggy
Ребят подскажите чем можно заменить вот эту запчасть HPI 67390
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
Заказывать либо с другого магазина, либо изготовить самому. Там ничего сложного нет.
интересно из чего ее можно изготовить? у меня к сожалению нет таких заготовок…
Из любого более менее твердого металла, можно даже попробовать из фторопласта.
А с башни заказать не вариант? Там как раз имеется одна позиция. Если только это заказывать, думаю рублей в 300-400 обойдется, не больше.
Это понятно если заказывать, думал есть аналог который можно купить тута…
Сомневаюсь, что есть аналог…
Спасибо, но мне бы поконкретней…
Каждый производитель делает все индивидуально для себя и старается делать все узлы уникальными, чтобы можно было использовать только оригинальные детали. Единственное, что могу подсказать, смотрите шаськи с подобным узлом кулак-хаб, потом скачиваете мануал по этой шаське и смотрите как этот узел собирается.
можно купить тута…
Тута это где? В вашем городе или в России? Если в городе, то мне кажется будет проще проехать по всем магазинам или хотя бы обзвонить.
ПС. пока вы будете искать аналог, глядишь и оригинал с башни уже приехал бы 😃 Найдите токаря и он вам изготовит. Или может в каком нибудь вашем местном клубе стоит токарный станочек.
А вот про токаря дельная мысля, что то я сразу и не подумал.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Приобрел себе данную шассь без мотора и електроники. Вопрос по этому поводу: возможно ли туда поставить другой двигатель? Станет ли он на место стокового? Просто на стоковую електронику денег нету, вот и хочу заказать с ХК. Пока выбор бал на вот эту систему: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Кто что может сказать? Может кто менял стоковый двигатель на другого производителя?
Заранее благодарен за вашу помощь!
Кто что может сказать? Может кто менял стоковый двигатель на другого производителя?Заранее благодарен за вашу помощь!
Ну а почему нет? Ставь конечно. все подойдет
Сегодня меряли несколько движков. По диаметру, подходит максимум 41 мм. От 39,5 до 40,5 подходит идеально. Просто в стоковом движке, еще ребра охлаждения есть, а здесь нет. Вот поэтому и спрашиваю, может кто менял на обычный, без ребер.
Сижу с линейкой. Все подойдет. Ребра штатного мотора на крепление двигателя не влияют. Моторама крепится на круглой части двигла.
А какой двигатель Вы меряете, Алексей?
Меряю штатный торк. А размеры вашего варианта на сайте посмотрел. По идее должен встать. По всем параметрам такой же.
Кинговский встанет, по идее. Но вот провода у него коротковаты, если они такого же размера, как на фото.
Не дотянется до регуля. Хотя, если мамы на концах от регуля имеются, то тогда без проблем.
Пока выбор бал на вот эту систему: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9127
за такие денги лучше старый добрый хоббивинг взять
rcmart.com/hobbywing-combom6b-xerun-sensored-150a-…
Конечно имеются. На штатном торке разъемы на регуле, а тут просто решили их подальше отнести и сделали на проводах.
Ну во-первых, цена хобикинговского 149 долларов. Во-вторых, есть уже точные замеры его, а китайсы очень часто дают неправильное описание. В-третьих, Вы посмотрите на его размеры: он туда абсолютно не подойдет. И последнее: на ХК я уже делал заказ, но сделал отмену. А деньги у них лежат на бонусном счету. И чтобы получить их обратно, это будет волокита в несколько месяцев. Зато их можно использовать при покупке у них. Вот такие то пироги! 😃
не сильно велика разница, но здесь система сенсорная
можно у людей в теме хоббивнга спросить
с чего бы ему не подойти? 42мм - это с ребрами…
с этим спорить не буду…
А вот и не подходит! 41 мм., это уже с трудом, винты становятся наперекос, и не закручиваются. Поэтому, максимум это 40,5. Если у кого то из ваших знакомых есть 42 мм., вы попробуйте, и сами поймете. На моделке, со мной тоже люди говорили, и не могли понять, как это не пойдет. А когда встретились и померяли, сразу все вопросы отпали.
40 мм. самое то что нужно.
После замеров, я это уже понял. Поэтому, сегодня и закзал указанный комплект. Приедет, поставлю, посмотрю что из этого выйдет.
Еще вопрос по креплению регулятора. С моей шасськой этого самого крепления не было. Как можно его закрепить? Видел где то на просторах интета фото, что крепят силиконовыми стяжками. Насколько это реально возможно? Или стоит самому что то подобное соорудить?
Намного проще самому изготовить.
Нейлоновыми стяжками. Если через отверстия в деке, то это бесполезный номер, даже добротные стяжки рвет камнями в первый же день. Один мой знакомый поплатился за это антеной от приемника и проводами от регуля. Но ему не составило труда все восстановить ибо занимается радиотехникой и все принадлежности были в наличии.
А если зайти с другой стороны и подрезать лишний металл в отверстиях так, чтобы винт мог спокойно по резьбе закручиваться?
