HPI Vorza 1/8 Buggy
Waru
Передний
1- 27мм
2 -60мм
3 - около 85мм
4 - первое отверстие около 46мм второе 51мм
5 - около 33мм
Почему “около” потому что мерить на авто неудобно, а снятого рычага у меня нет.
Задний
1 -28мм
2 -61мм
3 - 100мм
4 - первое 50мм, второе 55мм
5 - около 40мм
thor_nsk
Waru, благодарю. Отлично, есть замена родным рычагам для моего апача. На ибее почти в два раза дешевле рычаги от ворзы по сравнению с апачевскими, а на башне примерно одинаковы.
18 days later
thor_nsk
Есть вопрос по стабилизаторам, а точнее по его креплению. Нужно ли затягивать те два винта на корпусе дифференциала, которые прижимают стабилизатор, так, чтобы этот стабилизатор был намертво зафиксирован? Просто в этом случае он будет очень сильно влиять на работу аммортизаторов. Но если его жестко не фиксировать, то толку от него не будет. Как должно быть правильно?
E-g-o-i-s-T
его не надо затягивать. Он должен передавать усилие на другое колесо при повороте. Если ты жержишь машинку навесу, и поднимаешь ей одно колесо наверх, то противоположное тоже должно немного приподниматься.
Aleze
Ну вот и я дорос до Ворзы, нитро-саваж после полной разборки и чистки даже собирать лень. Масса впечатлений от крутящего момента на 6S, скорости, а главное управляемости. После саважа Х 4.6, Ворза кажется болидом. Вот оно Race DNA, ну я думаю что после монстра любая качественная багги будет приносить удовольствие в управлении. А саваж для башинга с бекфлипами/фронтфлипами и т.д. Так что принимайте в свои ряды)
Зы: как и в случае с саважом-тему прочитал-так что глупых вопросов задавать не буду, чего и советую всем новичкам.
ЗЗы: за ворзу в идеальном состоянии без рега спасибо человеку с ником cosarev.
11 days later
shweps
Я тоже думаю прикупить данную модельку:) возможно б/у но в идеальном состоянии…и только ртр:)
mdkbullet
кто нибудь видел сетапы для ворзы? подскажите пожалуйста!
Usual-boy
mdkbullet:
Прародитель D8. А Этих сетапов полно в сети, и на сайте производителя есть по умолчанию.
ТЫЦ
mdkbullet
Usual-boy:
ТЫЦ
ОК! СПасибо!
Usual-boy
Привет всем. Подскажите, спереди подшипники как я понял стоят 8х14х4? Если да то как они стоят по сравнению с 8х16х5? Не быстро ли их разбивает?
SviridenkoA
Usual-boy:
У меня с одной стороны спустя полтора года умерли. Один подш рассыпался, что аж колесо болталось. Но я их регулярно смазывал. Сейчас нет времени на такие дела, сразу новые ставлю.
Usual-boy
SviridenkoA:
То есть опциональные ступицы под 8х16х5 покупать смысла нет?
SviridenkoA
Usual-boy:
Я всегда об этом говорил. Производитель спроектировал шаську достойно за свои деньги. Она не нуждается в тюнинге. Тюнинг дело добровольное. Стоимость одного подшипника с доставкой 1 доллар, чем больше заказ, тем дешевле, но там разница будет 5-10 центов. За стоимость люминиевых передних кулаков можно как минимум 10 раз поменять подшипники в передних кулаках. К тому же с конструкцией ворзы можно сделать тавотницы для всех подшипников, кроме тех которые сидят на самом дифе. Если регулярно забивать смазку, то подшипники можно как минимум пол года даже не вытаскивать оттуда. В люминиевых кулаках такой штуки сделать не получится. Конечно все возможно, но или в пластике делать отверстие или в люмяшке плюс еще резьбу в люмини нужно нарезать. В пластике я делал отверстия следующим образом, брал отвертку с хобикинга, вместо жала вставлял сверло на 2.3-2.5 и за пол минуты ковырялось одно отверстие, затем просто в пластик вкручивается винт м3х3 без шляпы под внутренний шестигранник.
Usual-boy
SviridenkoA:
Они у меня в комплекте будут. Багга D8 Atsushi Hara. Ну ни чего, и в люминьке проковыряем, раз подши ходят. Мне просто показалось что слабоваты они для такой шаськи. У меня 8х15х5 на трагги через не длительное время люфтить начинают изрядно((( при чем смазано как положено и в полость закладываю. Вот и подумалось, как же те на багги то живут. Ладно будет сток.
Andreichkv
Пришла ворза, но покупка была огорчена. На переднем правом амортизаторе отсутствовал шар. Поставил на время резиновую вставку. Катать ее конечно одно удовольствие. Машине +, производителю -.
E-g-o-i-s-T
Andreichkv:
Да это мелочи. Я понимаю было бы обидно, если мотор или регуль забыли поставить.
Поздравляю с покупкой. )))
Andreichkv
Посоветуйте что купить для асфальта, а то родная резина тает на глазах.
InterceptorRC
Ну, родная-то точно не для асфальта. Хотя и онроад покрышки тоже стираются только в путь. Я сейчас пользую траксовские от ХО-1. Правда там пришлось чуть подрезать диски, чтобы встало без проблем.
InterceptorRC
Смотря как ездить. Если жестко и часто, то можно и за пару недель стереть. Правда там изначально слики идут, расчитанные на 100 миль в час. Я как раз для скорости и брал.
E-g-o-i-s-T
Andreichkv:
Зря на родных вообще начать гонять по асфальту. Надо было их чисто для грунта оставить. У меня достаточно долго и с хорошим зацепом отходили колеса, на белых многоспицевых дисках, название забыл. Помню что сначала жаба душила отдавать по 800 рублей за 2 колеса, в итоге взял и не пожалел. Ребята взяли по 500 за пару и им хана настала после 2-3х покатух, и держака на них никакого не было, сплошной дрифт. А мои уже второй сезон держутся( правда я по асфальту не часто езжу)
Utopiau
народ, нужен совет…
акки 2 по 3s 5000 30C зиппи
у меня от Флюксовой система (рег и мотор сток) акки просто вздуваются капитально… Регулятор на вид один в один от касл и программируется той же программулькой. Но вот мотор не мамбовский а флюксовый… Вопрос… Именно мотор жрёт так много что мощи до хрена и акки пухнут ??
И кто ставил мотор Мамбовский от ревы? Есть смысл заменить ?
Korovay
Utopiau:
В стоке у ворзы идет Tork 2200, это аналог мамба 2200, только другая обертка.
Utopiau:
Катаю на D8T, двигатель и рег мамбовские, акки турниджи 4s 5000 40с, тоже сейчас летом дуются прилично, но потом(после катания) возвращаются в норму.
InterceptorRC
Utopiau:
и акки пухнут ?
Акки пухнут от китайских С. 😃 Которые примерно на 20 тянут. И 40С и 45С вздуваются на Ворзе. Сейчас взял попробовать траксовские оригиналы с честными 25С. Эти должны быть получше.
