HPI Vorza 1/8 Buggy
сервосейвер металл
ссылку на запчасть можешь кинуть??
не могу сам найти, нигде,на старой ворзе стоял а откуда он там не знаю.
А зачем оно тебе?
А зачем оно тебе?
согласен,он не нужен на ворзе,щас фотки смотрю старой ворзы там видимо как то от саважа он был заколхожен.
Заменил родной регудль на savox 1258tg после этого машинка когда едет может неожиданно остановиться, а через секунду поехать опять. Довольно часто этот эффект проявляется, но с поворотом руля это никак не связано, могу рулить и нормально…
Не сталкивались с таким случайно?
А родной чем не устроил?
умер своей смертью))
А я вот вчера замутил шикарные брызговики на ворзу. Можно конечно и купить родные, но сделать их проще и бесплатно. Сделал на все 4 рычага. В качестве материала шикарно подошла коробка от DVD диска(передняя стенка) Только коробочку сначала надо проверить на эластичность(первая ломкая оказалась).
Нашел в нете фотку родных брызговиков, увеличил до 100% размера, обвел на бумаге прям на мониторе и вырезал. Подогнал по форме как мне нравится и все. Делов минут на 15, выглядят супер, от родных не отличить. И теперь не будет ничего наматывать на привода.
Да не только наматывать,читал в теме про хотбодис ,что кому то попал камень между рычагом и костью,и погнуло кость.
фото можете сделать?? у меня задние стоят родные, я просто заказал, не стал вырезать, а передние как реализовали?? всмысле форму
И еще парни у всех постоянно летят подшипники, замучился их менять уже, абек3 подшипники
Передние хотел сначала вырезать на подобии задних, но потом решил не заморачиваться и сделал просто прямые полоски из остатков задних.
Если не понравится как работают переднии, сделаю пошире и формы придам какой-нибудь. )
А подшипники я только один раз поменял за все время, и то только задние.
если не секрет по чем и где купили бэдлэндсы,
я на своей возре менял подшипники на моторе уже, разбивало, и два раза все вкруг подшипники сменил
вылетевшие подшипники тянули за собой корпус дифа, булку, крепление центрального дифа, башу на все бабки всегда с головой, в столбы не бью, прыгать прыгаю высоко, но всегда на брюхо
Парни какие масла в дифы и аморты залить для зимы?
аморты 25\30 , диффы можно как есть оставить (у меня залито 5\7\2)
Благодарю!
Какие отвертки приобрести на башне до 50$ ?
Хорошие, до 50 баксов. )))
Проще купить 3 самых нужных в магазине запчастей. Спроси какие крепкие, что бы не сворачивались.
Ну или проще какие необходимые для разборки и сборки нужны? В местных магазинах спрашивать не вариант у них всё крепкое и вобще мол г…м не торгуют.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUAB
Использую с февраля. Пока держатся.
а я купил электроотвертку хитачи и набор шестиграников к ней, не мучаюсь, переборка авто стала намного быстрее и приятнее
Убил ей несколько нержавеющих болтов 😃 Хотя усилие и небольшое стояло
Если нужен метрический инструмент:
MIP жало
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPRP&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRKD9&P…
Рукоять Asso:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAYPC&P…
Если есть электроотвертка или шуруповерт, то жало можно использовать в них.
На амейне еще можно присмотреться к жало от HUDY
К сожалению в Москве и за дорого. Колеса 2600 получились. На РСдрайве(не реклама) брал. Замучался ждать пока их кто-нить выложит на форуме. Крутые колесья. Видимо поэтому их никто не продает.
Ещё тогда вопрос что за диски?
HPI Black Turbine
