HPI Vorza 1/8 Buggy
Друзья!
Для аккумуляторов есть отдельная тема - тут вроде Ворза обсуждается.
Благодарю за понимание:-)
Возвращаемся к топику 😃
Люблю я все на свете проверять. Вот и тут решил проверить истину написанную на сайте производителя
на 6S должна валить 82 кэмэче. проверяем.
батарейки - как раз системы “китайская дишоффка” турниги 3S 5000 mah.
скорость замеряли гпс-логгером. на самом удачном прогоне получилось 88,513 км/ч - не врут буржуи 😃
а потом мы чота на мокрой дороге не справились с природой и влепили в орешник. орешник пострадал серьезнее, но тем не менее нам теперь нужна рулевая тяга 😃
есть они в москве?
Привет всем!
Где-то видел в инете жалобы на самовольное отключение рега прямо во время катания.
У меня тоже такое появилось. Кончилось тем, что машина вообще потеряла тормоз и даже руление - и врезалась в кусты (хорошо хоть туда и без последствий). Разбор выключателя питания показал ,что у последнего отвалилось боковое крепление (одно из 2-х) и он, видимо, не до конца включался - барахлил, короче. Заменил его на обычный маленький тумблер - очень просто вставляется в проём для родного выключателя и притягивается накидной гайкой через шайбу. Рекомендую!
Да, кстати, заодно спрошу. Поставил серву на руль Ассо DS 1015. Она нагревается при интенсивном рулении до 45 градусов. Это нормально (учитывая, что воздух 27-28)?
Про серву - нормально.
А насчёт выключателя: единственное верное решение - удалить выключатель и просто замкнуть провод. Т.к. со временем любые выключатели на машине ломаются или от них отваливаются провода.
а я где-то тут и писал. у меня один из проводов был филигранно неприпаян к выключателю. но термоусадка была термоусажена и все такое. посему контакт иногда был а иногда не считал нужным приходить 😃
Привет всем…
созрел к покупке.
Подскажите, можно ли на башне выбрать цвет или как-то указать? а то спрашиваю на форуме и чего-то никто не отвечает)
Привет всем…
созрел к покупке.
Про цвет я не нашёл запроса. Мне достался синий. Зато был запрос про номер кристалла для аппы. Хотя в наличии только 1 номер был, кажется…
Да. вдруг будет интересно:
Я бы сразу взял ещё шоссейные колёса. Стоковые с 2-х раз убьются на асфальте. Заказал уже позже - роад рэйч и диски дж концепт - всё приехало уже после за 2 недели. До этого момента всё на газонах ошивался.
Да, ещё умудрился пыльник переднего аморта порвать (но это в контактной борьбе) - тоже приехал комплект.
Всё остальное пока держится.
Акки с хоббикинга 4S 5800 25С - входят в притык, зато катания на 40 минут. Прыгает с ними хорошо, без перекосов. Один акк просто идеальный, а у другого одна банка не очень. Так что лучше брать сразу 2.
Разъёмы поставил как на акках - 5,5мм пульки.
Да! Корпус по низу лучше обклеить модельным скотчем - иначе протрётся о деку после 5 покатушек.
В итоге - тачка просто класс. Рекомендую!
Желаю успехов!
Это я так понял позиции частоты A1, A2… и тд? а какую лучше?
Резину закажу позже… только не понял… какие диски под них пойдут, размер ж отличается от стокового размера
Это что за скотч? типо монтажного?
Да можно любую частоту. Желательно только, чтобы у ваших коллег по покатушкам были другие частоты (лучше, конечно, аппу на 2,4 взять, но это другой разговор). Вообще, кварцы на другую частоту всегда можно заменить.
Мне подошли следующие колёса (не реклама):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMW85
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWDH7
Скотч - сверху фольга, снизу клейкое стекловолокно. Продали рулончик с рук - ссылки нет. В хоз. магах продают с синтетических волокном - это не то!!! Хотя на безрыбье…
Спасибо, Алексей
Таким образом, если частоты совпадут, то и покататься не получится? правильно понимаю… А 2.4 ж частота не разрешена к ввозу на территорию РФ. Или пока никто это не контролирует?)) А чем вообще лучше 2.4 , а то я спрашивал, мне никто и не ответил…?
Спасибо, Алексей
Стоковая аппа на 27МГц: если кварцы одинаковые, то оба передатчика будут одновременно рулить 2-мя машинами. Что из этого выйдет - думаю, понятно. Как правило, на покатушках имеют с собой сменные кварцы (их всего 6 видов:1(синий) …6). Ещё минус стоковой аппы - помехи. Машина на полном ходу может потерять управление и …Чтобы этого не произошло, нужен фэйлсейв. Хотя на Ворзе вроде он встроен в регулятор, хотя могу ошибиться.
Аппа на 2,4МГц. Не знаю про разрешения, но заказывают из-за границы её все. Всем вроде приходит. Плюсы 2,4: не надо бояться пересечения каналов с другими передатчиками. Никаких сменных кварцев. Помехоустойчивость. Встроенный фэйлсейв в приёмник (например, сигнал пропал - приёмник переводит серву в режим торможения на ДВС). Нет длинной антенны (это пока мелочь - но к хорошему быстро привыкаешь:-) )
Ну и жрёт 2,4 меньше, да и настроек побольше, да и память на модели есть, а ещё 3-й канал у меня на 5 позиций…
У меня КоПропо EX5-UR. Я доволен. Из бюджетных вариантов можно поискать на хоббикинге ( в соседней ветке полно обсуждений).
Хотя я первое время на Саваже со стоковой катал аппой на 27МГц - и ничего. Шоссейные колёса нужнее, по-моему.
Алексей, спасибо большое за развернутый ответ.
Я больше для общего развития. У меня из детства осталась радиоуправляемая игрушка с аппой 27МГЦ, там как раз и были потери сигнала, и гоняться в компании естественно не получалось)
Еще ламерский вопрос, если покупаю другую аппу, то нужно менять и приемо-передатчик в моделке, так вот понятие “АППА” включает полный комплект или только пульт управления, к который оснащается дополнительными девайсами?
Как правило, комплект аппаратуры включает 1 передатчик (в руки) и 1 приёмник (в модель). Ничего дополнительного покупать не нужно.
Бывают комплекты, включающие сервы и несколько приёмников.
У меня, к примеру в комплекте с вышеупомянутой аппой было сразу 2 приёмника. Учитывая, что один приёмник для моей аппы стоит 70 баксов, то передатчик мне достался почти бесплатно (общая стоимость комплекта около 190 баксов без доставки).
Хотя к китайским аппам приёмники и по 10 долларов могут стоить (опять отправляю в соседнюю ветку).
На мой взгляд, лучше сразу брать пару или больше приёмников “на вырост”. Это пока думается: “Да…мне одной модели хватит”. Я тоже так думал год назад 😁 Теперь у меня в автопарке их 4 штуки.
Ладно, что-то мы отвлеклись от профиля темы. По аппам предлагаю писать в специальной теме.
Катал сеня на 6S -это ЗВЕРЬ!
на четырех то банках не знаешь как справиться с огромной мощностью, а на 6-ти вообще ПИПЕЦ (как скажет Аллочка)
Да, и что самое для меня удивительное - она не ломается (у меня ещё есть монстр MTA4 S50, с которым каждый раз что-нибудь да происходит)
ну да, я чуть выше хвастался замерами
не сглазь 😃
Первые могут не влезть в бокс, а у вторых токоотдача маленькая, раздует быстро…
Из мануала, минимум 25с
А кто подскажет максимальный размер бокса?
Привет всем.Данная модель рассматривается как вариант к покупке.Прочитал всю тему,некоторые отпали.Но некоторые остались.Как ведет себя модель на трассе?Что чаще всего ломается?И флюкс,если сгорит как на видео его будет реально починить?
Всем заранее спасибо)
Привет всем.
И тебе здравия желаем
кто у тебя отпало? или что?
Я всё громче распеваю с каждою минутою, Ничего не забываю, а всё только путаю 😃
значит не все прочитал. хорошо она себя ведет. много где написано про то как она ездит. я в гонках не участвую, но в плане порассекать с друзьями или еще где - лучшая модель по управляемости из тех что у меня были-есть. очнра.
читай буржуев. про D8 ну и про ворзу соответсвенно.
у нас пока потери от контакной борьбы с футбольными воротами и орешником. все запчасти, на удивление, находились в москве.
ой чота сумливаюсь я
И тебе не хворать
160х51 мм
акки на 5800 4s с хоббикинга влазят впритык.
Вообще странно, зачем искать батареи на непонятных магазинах, когда уже всё найдено до нас?
это не странный магазин а очень даже известный. хороший даже
160х51 мм
Спасибо
я их и заказал, только по началу транзация не проходила на ХБ, поэтому пришлось искать альтернативу. Сайт и липольки вычитал на форуме.
Спасибо, буду знать.
Смутило отсутствие габаритов продаваемых батарей.
Габариты по кнопочке DATASHEET
