HPI Vorza 1/8 Buggy
Вопрос по прошивке Fluxa. Судя по сайту www.castlecreations.com/downloads/frh-mamba.html сча актуальна прошивка версии 1.29
у меня 1.21 и никак не обнавляется (программа castle link не видит новую прошивку)
читал у буржуев про эту же проблемму, но пути её решения так и не понял.
ЭЭээ!
Хитрые буржуи из кастла различают HPI BLUR и Mamba monster. На последнюю прошивок валом а на Блюр только одна.
Ура. Пришла моя Vorza с башни.
Довольно шустро: заказ 4 августа, получил 24 августа.
Ddimmassikk, рекомендую прикупить задние кулаки.
Слабоваты они, или я так катаюсь ))))
Поздравляю!
Спасибо… спасибо…
это моя первая модель… буду изучать… что к чему, крутить-вертеть, но пока… жду аки))) никак не доедующие из швейцарии.
PS. про кулаки принял на заметку… теперь надо найти, что это такое)))
Рекомендую обклеить кузов по нижнему краю скотчем из стеклоткани - иначе об деку быстро истирается. Можно застёжку-липучку применить - пыли меньше будет.
Ну и, конечно, все винты (металл-металл) посадить на синий герметик. Хотя про это, полагаю, всем известно.
Сам откатал почти 20 зарядов (5800 25С 4S) - пока всё в норме, только передний пыльник аморта порвал в контактной борьбе.
У кого сколько пиньоны служат (у меня уже заметно поизносился)?
to dens02
от вечаю сюда, ящик у вас переполнен
Привет! А где ты заказывал шаську? На башне или амоксе?
Привет
на башне заказывал, там скидки хорошие, даже, если ничего не заказывал никогда.
вышло 533$ c доставкой и с втуплением клуб
Мне не известно 😌
А нет ли какого-нить мануала для совсем начинающих, что-то вроде первых шагов, на то обратить внимание? на рсдезигне.ру почитал, но там больше теории.
Это помню, советовали уже.
Спасибо
йа пааадержывайу!!!
вот мне интересно почему именно синий?
Под синий кузов, конечно же)
потому что красный фиксатор резьбы потом не открутите.
Я на красный защиту картера сажаю на 1:1.
Кстати, задние кулаки самые дешевые.
Видимо, производитель просек, что задние кулаки ломучие и цены на них не задирает.
Но вот подшипники из них выдирать непросто )))
да не порите ерунды! Permabond А011 отлично отвинчивается без всяких дополнительных штуковин и при этом он, гад, красный как галстук пионэра. цвет и сила приклеивания, конечно, коррелируют друг с другом, но только в линейке одного производителя. а у некоторых и вовсе все эти клеи-герметики цвета не имеют а у некоторых прямо противоположное значение.
задние кулаки.
а какие запчасти еще стоит прикупить…?
масло, герметики?
если не затруднит название написать…
В целом, я заказал всю подвеску по кругу, по 2 комплекта: рычаги, кулаки задние, кулаки передние в сборе.
Пусть будет.
Лчше перебдеть чем недобдеть.
кстати многое из запчастей есть в москве.
Вопрос к обладателям ворзы: Кто-нибудь уже ломал рулевые наконечники?
это надо ТАААААК ПОСТАРАТЬСЯ. ну как можно погнуть вот эдакую хреновину? 😃
to Univega
Поставил серву на руль Ассо DS 1015.
А эта серво встает без проблем, по размерам совпадает с родой?
Плюс надо качалку для нее?
Только не понял:
ну вот пластиковую на 25 зубов как раз и провернуло
HPI-67169
качалка люминь от хотбодиса, на 25 зубов.
выше и длиней стандартной от ds1015
Получается ни одна не подходит? Или все же алюминиевая работает?
алюмишка пока работает. посмотрим чо будет дальше.
А в чем может быть дальнейшая проблема? что серво прокручивается, не входит в зацеп?
А по размерам все подходит?
алюминиевая качалка садится на вал 1015 без натяга, что не шибко хорошо. я тама затянул все с максимально возможными усилиями и с применением разных клеев и дополнительных шайб. пока все нормально. при прыжках и столкновениях ничо не сломалось, но что-то мне дает покою. в общем продолжаю наблюдение
to Univega
Плюс надо качалку для нее?Только не понял:
to Ddimmassikk:
- Серва 1015 по размерам совпадает с родной, но мне пришлось канцелярским ножом подрезать корпус сервы (около пазов для крепления винтами к корпусу шасси) буквально на 0,5-1 мм. Работы на 5 минут.
- Качалка прекрасно подходит штатная пластиковая. Посадил крепёжный винт на синий герметик (Dial какой-то из автонаправления - щас в командировке, не могу точно сказать).
- Получается, что для начала можно и со стоковой качалкой гонять. Алюминиевая есть в инструкции (опционная).
Разобрал стоковую, садиться легко, без натягов.
По идеи должна подходить с 25ю зубьями.
Спасибо большое, с запчастями и расходниками я уже разобрался, интересуюсь апгрейдом на перспективу
А можно размещать акки стопочкой, один на один? или все же придерживаться инструкции, чтобы лучше было охлождение?
у меня 4S на боку стоят а 6S не влезают таким макаром посему лежат стопочкой смотанные армированным скотчем
