sparrowhawk xt есть у кого?
передний
у нас в Ростове-на-Дону есть!
Вот тел/факс:8-863 200-34-09.
Email: master-hobby@mail.ru
Уже много кто на эту модель по форуму поставил безколекторную систему как живучесть приводов уменя сыпятса как семечки дениг на привода наверно ушло как на модель кто как сэтим боритса или может кто придумал чем заменить по надежней? Все вроде не плохо но вот привода меня сильно разочаровали!!!
У меня стоит БК traxxas velineon 3500.
катаю на 2 баночном LI-pol, т.к. на 3-х баночном машина не управляемая.
(на полный газ при 3-х банках никогда не ездил. Если разгонять резко - курок до упора, то тачку срывает в занос с места и получается какой-то непонятный шаманский танец вокруг оси. Если разгонять плавно, то машинка уезжает из поля зрения быстрее, чем курок дойдет до крайнего положения. именно по этой причине перешел на 2-х баночные акки. и скоростью доволен и управляется адекватно.)
возможно из-за того что я использую всего 2 банки вместо трех, но факт остается фактом, проблем с приводами у меня нет.
К задним я еще не разу не прикасался.
передние один раз у меня погнулись прилично. но я до сих пор не знаю из-за чего.
причины могут быть две:
- столкновение с матизом 1:1
- большие углы развала\свала колес
точно сказать не могу, т.к. сменил угол развала\свала и в первую же пробную поездку столкнулся с матизом лоб в лоб во дворе.
но после ремонта и замены передних приводов на новые, установки другого угла развала\свала проблем с приводами не стало.
катаюсь и все в порядке.
единственная проблема которая меня постоянно мучает - вытекают аморты, хотя стоят алюминиевые, а не стоковые пластмассовые.
но беда не в том, что они текут, а в том, что после выдавливания герметизирующей прокладки снизу, внутрь набивается грязь, прилипает к остаткам масла и вымывать ее оттуда очень сложно. нужно полностью разбирать амортизатор и долго и упорно чистить.
приклеил я нижние крышки на суперклей.
даже если масло через прокладки просочится, то грязь хотя бы внутрь не набьется.
посмотрим как поведет себя данная система в эксплуатации. время покажет.
с корпусом от дифа проблема есть… тоже нет ни где… какой то капец… ни в америке ни в россии нет их(((
на towerhobbies нет!
странно! обычно там полный набор запчастей всегда.
остается только ждать.
у нас в тюмени вообще с запчастями напряги. приходится с башни возить.
Привода сей час пока не рвет мало ежу и уменьшил на пульте подачу газа до 70% . По монтерам спадающие колпачки попробовать заменить или найти , выточить железное колечко чтоб надеть на колпачек , уже на монтере , чтоб недавал ему разьежатса и спадать.
а я изменив “сход-развал” на задних колесах проехав метров 50, поломал левый вал выходящий из диффа!
разобрал диф, нужно идти в магаз!
кто знает, дифы только в сборе продают или “кишки” продают отдельно?
я катаю на трех банках, на полном газу, по грунту, метров 60 разгоняясь буксует, дальше прямая заканчивается))))
по асфальту плавно разгонял, но когда до упора осталось 1/5 хода курка оторвалась резина и разгон был остановлен, повторных попыток не делал))))
как так смог сломать то??.. удивительно. обычно ломает привод в ступице колеса. Но всякое бывает… может закусило что то… или брак был… посмотри пожалуйста, скол какой? целиком весь блестящий или часть сечения темная?
вот тебе кишки из дифа…
www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=1…
но их нет в наличии((( мож в америке есть…
как-то смог))))
скол весь красивый и блестящий, т.е. поломался сразу))))
буду надеяться, что у нас в Ростове есть!
я думаю, что диф поломаться мог еще и от того, что у меня постоянно раскручивался переходник, который на вал дифа крепится, один раз даже боночка которой он прикручивается открутилась и потерялась!
у вас откручивались эти переходники?
у меня частенько и только задние, а еще откручивается фиксатор центрального кардана!
каким фиксатором резьбы вы пользуетесь?
катаясь “из коробки” много что слетало из-за слабой затяжки.Купив фиксатор в атозапчастях за 70р. все в норме .(КОРПУСА перед. дифа появились на башне, Закупаемся оптом) !!! ))))
а чё за фиксатор, можно по-подробнее?
красава!
от кого колеса?
Доброго всем времени суток!Я давно задумывался о приобретении чего-то стоящего…Радиоуправляемого…Помню пошел в работающий в то время в Самаре “Пилотаж”…Меня отговорили от покупки вертолет и самолета-мол расхерачу его нафиг от неумения…Купили два больших танка с инфракрасными пушками)Тоже отличные модели…ПО исполнению 15 лет твердо решил на ДР РУ модель авто взять…Приехал в магазин, посоветовался…Хотел 4х4…Стиль жизни, фигли(Квадроциклист я^^)…Выбрал именно эту модель и пока не жалел ни разу…4х4, кардан, стоковая аппа на 2.4…Ммм…Взял так же акум на 3300(Который у меня благополучно вскипел и теперь от “тупой” зарядки нагревается до высоченных температур через 10 мин)…Мдээ…Спалил так же регуль(Защищал пакетикам:o)Починили местные кулибины+еще один(транзистор???) добавили…Купил колесики…ЗАгерметил регуль приемник и т.д…Теперь катер епте))))И поехало)))Сборка-разборка, что да как!Вообщем модель The Best для начала…А теперь фотоськи😒
OFFTOP!
На ДР два лучших друга подарили вертолетик комнатный.Nine eagleas solo…Тоже тееема))))
После таких замесов странно что колекторник не издох !!! уменя без воды долго не прожил , здесь наверно жидкостное охлаждение получилось. Став полимерный ак и безколекторный мотор машина здорово преобразитса.
OFFTOP!
HORSON, да нету пока средств на такой тюнинг…ДА и такой движок и топили знакомые…И, чего уж греха таить, я по спойлер загонял вводогрязежижу)))
Собственно, сгорел регуль))))Да так, что дырка в днище регули и бок оплавился…ппц…
Привет всем,
sparrowhawk xt у меня уже 5 месяцев, за это время моделька повидала очень много, а именно 2 сгоревших регуля, сломаный дифф, сплавленная главная шестерня и главное - обзавелась б/к системой 😃
Бесколлекторный мотор EZ-RUN 10T 3900Kv
регулятор- Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC
аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
мне нравится эта моделька😁
вот собственно картинки:
Хорошь, хорошь!
Кстаи, ведь все знают, как сделать из нее заднеприводную и обратно?Вытщил кардан и по асфальту дрифтить)))
У меня обрывало и передние и задние привода так что пробовал ездить и с передним и задним приводом она из за пробуксовок тронутся не может дрифтить только выйдет пятаки с задним приводом и с передним не хрена не едет!!!
Хорошь, хорошь!
ну у меня просто раскручивался винтик в диффах, так что пару раз моделька превращалась в неполный привод, сама 😃
и как ехала? как разгон и управляемость ?
Niknestor, таже фигня на второй день после покупки была…как я испугался, что все накрылось))))потом на фиксатор посадил и усе)
замерил скорость модельки по gps, на бк и 3-х баночном липо выдала 66,5 км/ч 😁 , передаточное число не менял
Привет всем! Я тоже недавно купил данную машинку! Машинка первая, могу сказать для тех, кто сомневается, что для первого раза очень даже не плохая тачка, правда я сразу поставил бк систему. Прочитал всю тему и у меня появилось два вопроса:
- Сколько рулевых тяг надо на машинку, написано что 12, так ли это. Вот собственно тяги: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXARRH&P…
- Увидел некоторых владельцев алюминиевых амортов на данную шаську, где и какие вы купили. Много раз задавали этот вопрос, но ответа я так и не нашел! Вот эти аморты подойдут:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKRE&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKRD&P…
Всем большое спс!
Все приведенные выше ссылки не являются рекламой, а используются только лишь в познавательных целях!
