sparrowhawk xt есть у кого?
=NAZAR=
а вообще, на твой взгляд, машинка быстро носится или еще хотелось бы скорости?
Richmond
при правильной предатки и на 2с за глаза будет
Максо3
=NAZAR=:
Быстро , ну если подумать скорость такая штука лишней никогда не бывает , но надо просто большую ровную площадку . На маленькой площади за ней тяжело уследить если начинаешь наваливать.
=NAZAR=
после пары тройки покатушек решил заглянуть в дифф-ы.
силиконовое масло, которое в баночке прозрачное, в дифф-ах стало темно-серым с блестящими вкраплениями, как в краске металлик.
это нормально или надо масло сменить?
=NAZAR=
я вроде не собирался регуль разбирать. грешу на мотор.
буду сначала с ним разбираться, а уж потом, если что, на регуль смотреть буду.
действительно мотор глючит.
понял в чем дело. он машинку везет только если подталкнуть легонько.
а так сам тронуться с места не может. в чем дело?
Максо3
=NAZAR=:
У меня перед смертью мотора также было , пришло время БК заказывать.
=NAZAR=
Максо3:
мотор уже в пути. неделю назад заказал.
как чувствовал.
а из-за чего смерть коллекторника наступает то?
Максо3
=NAZAR=:
как чувствовал.
На счет смерти не знаю , в диффы не заглядывал , а надо ли ?
=NAZAR=
ну как бы смазка в диффах очень важна. ведь такие большие нагрузки идут от бк системы не шестерни.
Максо3
Знающие люди в настройке слипера , нужна помощь ! Начал слипер пробуксовывать , даешь с места полный газ и что то как бы проскальзывая попискивает , машина перестала резко брать старт , перестал подниматься передок, поэтому начал регулировать , как по ссылке rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/ . Но возник вопрос ! Там есть тест на месте , должен ли при этой проверки пробуксовывать слипер ??? У меня происходит так, подтянул гайку , держу задние колеса , нажимаю , перед поднимается , но при этом слипер всетаки пробуксовывает. Так должно быть или что то не так и поломалось ???
Владыко
Максо3:
Мож ты фрикционную накладку спалил уже? Слиппер должен пробуксовывать при резком старте с сухого асфальта примерно 1.5 сек или около 1.5 метров.
Возможно от снега слиппер намочило, надо посмотерть подсушить.
А у парней выше - вы спалили регуляторы, регули эти полное амно, покупать такие же не советую. сюда либо нормальную систему БК, либо комплект БК типа Velineon.
Вот еще вариант amainhobbies.com/…/Dynamite-FUZE-1-10th-ESC-Motor-…
HORSON
Максо3:
У меня затянуто до упора , дальше резьбы нет но наместе буксует иперед не отрывает только разгружает подвеску, а находу при жостких настройках амартизаторов подымало, в инструкции написано как регулировать, Я занемался самодеятельностью подкладывал шойбы под пружину стем делом что оборвало зубья на новой шестерне .
=NAZAR=
HORSON:
а какой мотор у вас?
Максо3
Владыко:
Да у нас и снега то нет. Катал как обычно по асфальту , так с места он не пробуксовывает (вроде как не слышно) , а вот если за задние колеса держать на месте (тест на месте ) , то машина поднимает морду но слышно ка слипер при этом пробуксовывает.
=NAZAR=
Владыко:
Вот еще вариант www.amainhobbies.com/product_...r-Combo-5800Kv
если это про меня и мои траблы с мотором, то скажу вам, что сто процентов не регуль. а мотор глючит.
но я как будто чувствовал, и заказал себе ранее velineon 3500.
жду не дождусь. мотор должно быть суперский. ну и регуль тоже с ним. комбо взял.
HORSON
=NAZAR=:
Мотор безколекторник 6000kv датчиковый (херун-изрун) китаец ссылки недам незнаю где искать и уних обновилса модельный ряд.
Максо3:
Оставь так , если небудет буксовать вдругом месте рвать будет.
Максо3
HORSON:
Завтра все же разберу слипер и посмотрю , может там и в правду уже накладки нет, да и кардан у меня выскочил ,сдвинулась и отпустилась крестовина с болтиком (как правильно объяснить не знаю), буду на фиксатор резьбы сажать.
И наверно , если найду ровную площадку поблизости , хочу попробовать Липо 3с 11,1в, в инструкции к регулятору написано питание 2-3 банки Липо, но что то правда страшновато.
nickkhold
Люди а раскожите чёнить про скорость ТТ СПАРРОВХАВК ХТ
=NAZAR=
Максо3:
порвешь машинку. я бы не рисковал.
nickkhold:
ХТ едет +/- 26 км/ч (лично тестировал)
ХХТ думаю около 40
ну а дальше уже собственный тюнинг.
вот Максо3 уже собрался мегаэксперимент. мегатюнинг провести.
Если его машинка сама себя не порвет, в чем я сильно сомневаюсь, то поедет она у него больше 100 км/ч это точно.
Максим_Мольков
=NAZAR=:
немного поездил и начала дергаться и едет и не едет в то же время.
уже все просохло и на данный момент машинка даже не дергается как раньше. аккумулятор заряжен полностью. серва работает.
Сталкивался с подобным, это скорее всего мотор, с пинка сначала трогался, а потом совсем встал, с регулем все в порядке. Попробуй снять щетки и протереть(промыть) место соприкасания щеток и коллектора спиртом, у меня после этого мотор поехал и вроде еще шустрее стал.
=NAZAR=
Максим_Мольков:
спаибо за совет. попробую так сделать.
надеюсь получится.
только вот где спит сейчас достать то?
водка не пойдет?
HORSON
=NAZAR=:
надеюсь получится.
водка не пойдет?
Водка и одиколон прокатит ,у меня еще передьнюю втулку съедаль .
HORSON
Ruodo:
Оеей сколько заморочек спец станки , а если уменя бронзовуювтулку съело с переди ,чем мне поможет чистка колектора чтоб якорь об магниты не циплялся? родной колекторник отстой безколекторник даже китаец по сравнению вещь, хоть подшибники стоят поменять можно.
=NAZAR=
станков нет. прошелся шкуркой по коллектору и якорям.
помогло, но не на долго.
2 минуты резвого катания и снова - без пинка не едет.
