Стало клинить передний диф - там 4 сателита, все зубья целые, на шестренях тоже все целое… смазка есть, но когда крутишь после сборки одну сторону - она крутиться без цацепа, когда вторую - ее просто клинит…
Может кто знает где собаку заклинило?
… для этого существуют регулировочные шайбы, прокладки, кольца и т.д. Обычно они в комплект не входят. В вашем случае наверно какая-то из этих деталей лишняя, но без, например, металлической шайбы под сателит, сборка не желательна! Проще отказатся от прокладки под главную шестерню … это моё мнение !
Это значит что дифф не обкатан. После обкатки это пройдет
диф уже не один климетр отпахал, прежде чем клинить стало 😃
… но я кажется нашел в чем дело: диф кстати моей любимой фирмы - протек блин - так вот -
соединение bevel gear, к которой примыкает шестерня внутри дифа по которой крутятся сателиты - этот стык БЕЗ ПРОКЛАДОЧНОЙ ШАЙБЫ! в результате как мне кажется произошел небольшой износ внешней шестерни - там явная канавка от вращаюейся шестеренки, она теперь смогла приподнятся и ее стало подклиниваь на сателитах… плюс еще может быть есть износ в подобно месте внутри бокса - там тоже прокладки нет… блин…
когда собрал диф без большой шестрени - то есть все деражл пальцем - он очень бодренко работал…
теперь надо придумать из чего подкладки сделать… пустая люминиевая банка подойдет?
… из под пива ? Таких прокладок надо 20 шт. 😛 … ( опять моё мнение)
Да ну? тогда толщина прокладки будет - 5-6 мм!
Ну вот - вылечил - она прокладка из банки из под кофе между внешней шестерней и внутренней покоторой сателлиты катаются - теперь все замечательно работает и потреи в трансмисии уменьшились !
… хы-хык 😃
Удачи !
Очень даже хорошая прокладка получилась - а китайцы гады! на шайбах экономят!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"418e2715997073007706493b","hid":15753,"title":"Передний диф клинит","views_count":1737,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"418e27159970730077064d2f","first_ts":"2004-11-07T13:45:57.000Z","first_user":"413460683df9550077793d71","last_post":"418f65649970730077064d3f","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-11-08T12:24:04.000Z","last_user":"413460683df9550077793d71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
