Подскажите плиз по GMS-2000. Двигатель новый, свеча выкручена, при прокручивании вала
вручную поршень, приближаясь к ВМТ зажимает. Далее вал с трудом (и скрипом) проворачивается и пройдя ВМТ
все пропадает. Далее по ходу все без проблем. Нормально ли это для вертолетных моторов??? Спрашиваю потому,
что ранее с вертолетными моторами дела не имел, тока с самолетными. Видимо, мотор этот с брачком?
Заранее всем спасибо.
Уточнение - мотор GMS-36H в комплекте с TZ-3D
Подклинивание (в разумных пределах) в ВМТ нормально для любого нового мотора.
если нет на поршне задиров, то нормально, только на сухую не крутите.
Коллеги,
Недаром на “западных” сайтах говорят не “обкатать” , а “разбить” мотор 😉)
…на будущее, для информации, - чем “злее” мотор , тем его сильнее клинит в ВМТ. 😎
Даже после обкатки… 😃
Для GMS это вообще норма, как самолётных, так и вертолётных с цветной парой. Как и прохождение ВМТ со скрипом или свистом. После прогрева до рабочих температур подклинивать перестаёт. Причина - разные коэффициенты линейного расширения материалов поршня и гильзы. Внутренний диаметр гильзы немного “зажат” в области максимальных рабочих температур, после прогрева он выравнивается, при этом мотор не теряет компрессию.
Опыта эксплуатации этого мотора этого мотора у меня нет, но самолётные моторы GMS в эксплуатации показали себя надёжными, мощными и совершенно не требовательными к количеству нитры в топливе.
Кроме моторов с кольцом !!!
+1
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"448b19c73df955007778a877":{"_id":"448b19c73df955007778a877","hid":14754,"name":"Gera","nick":"Gera","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"471a5e3c3df9550077b8947b","hid":81506,"title":"GMS-2000 клинит пару в ВМТ ?","views_count":2743,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"471a5e3c3df9550077b89794","first_ts":"2007-10-20T19:59:56.000Z","first_user":"448b19c73df955007778a877","last_post":"474926843df9550077b897a2","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-11-25T07:38:44.000Z","last_user":"444b498b3df955007778b8a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
