Hot Bodies Ve8 1/8
Ну! Кто там говорил что в полете на левый бок валит?
купил эти дисочки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYKT0
внимание любителям про-лайна, резина на эти диски плоотно не садится(диск меньше диаметром на 2-3мм) клеил на них калиберы около 2-х чкасов, пока не добился более-менее нормальной балансировки.
на родные диски про-лайн садится изумительно.
Мотор пришел?
Мотор пришел?
а, ну да. с 21 пиньоном валит не хуже турниги тракстара 2560кв. замер скорости по гпс 60км/ч на 4 банках, более чем…
перегревами мотор не страдает.
регуль вот banned link
электрор тормоза реально дохлые, но есть же механика😁
Подскажите пожалуйста, есть ли где нибудь инструкция по сборке этой модели?
Роман, подскажи пожалуйста, что за батареи стоят и на сколько их хватает покататься?
Стас! Конечно есть мануал. Качать от сюда www.hotbodiesonline.com/instructions.php?partNo=67… (не реклама) .Инет рулит,Стас.
Огромное спасибо.
banned link в режиме гонки на 12-14 мин. их немного поддувает. у меня их 2 пары, все дуются равномерно, вобщем я ими не оченьдоволен, еще есть пара таких banned link , как ни странно их не дует, а хватает на столько же. так что считаю, что нанотэк - шляпа…
У меня нанотеки прошли 2 этапа - всё в порядке, да и в шоссе у нас они ни у кого не вздулись, в отличие от LRP и Intellect.
Короче лотерея!
Как не странно второй вариант и на траггах с мамбами на трассе не дует,хотя токоотдача в полтора раза отличается,а пиковая в два.
нанотеки вздуваются, но при зарядки сдуваются, хотя припухлость остается.
кстати в одном из 4-х иногда банку обрывает. пробег у паков циклов 25-30.
у меня би-грэйды по 60-70 циклов бегали, хотя некоторые умирали после первого-второго цикла, а те что оставались в живых ходили.
так что нанотек я больше брать точно не буду.
У меня есть и 5000 и 4500 хардкейс 4S Турниги, их надо вообще из пака вынимать, обматывать армированным скотчем на стекловолокне(не серым фуфлом), далее запихивать в их корпуса обратно и снова заматывать тем же скотчем, иначе там сборка летает внутри корпуса и убивает сама себя.
Основная проблема вздутия - неправильная обкатка паков и высасывание их ниже допустимого порога(это вот любители ставить отсечку 3.0В).
Есть такие,но на слух болтается не критично.
у меня не болтаются, я только выхода бассейновым герметиком замазал.
отсечка стоит 3.1
себе отсечку ставлю 3.7 на банку, можно 3.5 или перед соревнованиями можно занизить до 3.2
отсечка стоит 3.1
ставь 3.2 минимум
ставь 3.2 минимум
после отсечки меряю, получается где то 3.5 на банку, тоесть ниже 3 если и просаживает, то на очень короткое время.
если бы дуло сильно, то поставил бы повыше отсечку, а нанотэки и при 3.7 уже прилично раздувает.
Всем привет!
Принимайте в свои ряды 😃 Куплена VE8 б/у
Цель - начать в соревнованиях, привыкнуть к трассам, разобраться и прочее (не просто купил и поехать, а проникнуться во всем самому).
И так:
Регуль Turnigy 160A
Мотор XK4074-2000kV
серва говно, есть еще одна, какая не помню, но получше.
Аппа Г…
акки 2s 2шт 5000мА 30С - сейчас заказываю 4s такие же
Вопросы:
- По резине что посоветуете? И что значит offset
- Я так понимаю, что у меня есть вероятность столкнуться с проблемой треснутой “пополам” декой. Что такое эээ, как там писали ранее, металлические штуки вдоль шасси чтоль прикручиваются для продольного укрепления?!
Буду герметить регуль КПТД.
Очень буду рад выслушать советы и напутствия. Тему перечитал.
В будущем буду переходить на мамбу или Novak, куплю нормальную серву… а дальше будет видно.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAUJC&P… резя супер, только призовые места на ней, в том числе два золота!
решение проблемы:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTV9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTW0&P… прошла просто жуткие крэши, сломать не получилось ни одной пластиковой детали!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVKG&P…
ставить вкруг! стог - говно!
решил проблему с акками. поставил проставку. и все ок.
Купил акки 4s - не лезут так же как и у Вас на 3й фотке. Буду думать.
для решения вопроса с выступом шестеренки заказал такую. Она короче.
Буду укорачивать вал двигателя.
Решил посмотреть новый мотор, а у них у всех такой вал длинный и он по любому будет упираться в акки!
Может я чо то не знаю?
отрезать по любому…
Ребята, вал резать надо полюбому, ибо если не резать, мотор будет упираться в рулевую либо сверлить АКБ.
