1/10-scale truggy, the TEN-T™ RTR
Tofick
Полностью согласен. ОС тоже замечательные свечи.
Ещё от ассо свечи хорошие, потому что их Одоннелл делает =)
Дребыч
tsyganok:
На лосипартсхаус было дешевле как сама модель, так и доставка… жалко что в Рашку не доставляют =( Кстати и там нет её в наличии. Не то что б я рекламирую, но реально когда я брал было самое выгодное предложение =) Вот сейчас жду нитробак. Вчера пришёл спур и прочие запчасти. Бодренько идёт =)
Ещё вопрос появился про сервы, какие туда запчасти подходят? У меня у шестерни голову снесло =( болтик плохо держится =)
А про LOSA3066 я так и не выяснил для чего эта смазка =(
Ты бак заказал к нему стойки идут в комплекте или отдельно?Голову снесло у шестерни на которую качалка вешаеться?Посади на локтайд(фиксатор резьбы)
tsyganok
Дребыч:
Стойки отдельно заказал =) Идут уже!
Оо…точно! локтайд =) Спасибо )
Блин… электроника сдохла =( Или что-то сдохло =(
после вчерашних покатушек, промывок и просушек сегодня не стартанулся =( Вообще не реагирует на пульт. Сервы все завились нормально и ушли в сэйфмод=( Сижу разбираюсь =(
Так и не понял что там было, но заработало всё после того как я всё разобрал и поправил антенну! Она переломилась чуток. Странно. Разве так сильно на сигнал антенна влияет?
Дребыч
Ничего не реагурует на пульт ни сервы ни стартер???Кстати насчет серв,я полагаю что их на галон только хватит,судя по твоей телеге.Короче рулевую под замену.Надо нормальную ставить с нормальным редуктором,скоростью,усилием.
tsyganok
Дребыч:
Да… полный ноль. То есть сервы обе работают, но в сэйфмод ушли сразу при включении борта. На аппу ноль реакций. Телеметрия молчит, данных на аппе нет. Лечилось так, разобрал приёмник, сконнектил заново (причём раза с пятого). А про серву, не сказал бы что она плохая. У меня тен-т прошёл 4 литра.
tsyganok
😁 Разобрав передатчик увидел проблему… вода =( залило видать через сломанную антенну =( Но всё работает =)))
Дребыч
Вчера выслали наконец с амокса,но в наличии их нет
tsyganok
Сегодня пришла реклама с амайна, что у них опять в наличии есть =)
Был на даче несколько дней, многое что сломал =(
Самое первой, что сломал, это ролик/кнопка на пульте. Очень удивился, что она сломалась так быстро, хоть я и не нажимал на неё сильно и часто. Удалось заклеить супер клеем.
Потом при заливки нового масла в амор, выдавил случайно крышку, но вроде тоже заклеил неплохо, надеюсь продержится пока запчасти идут. Таакс… потом, чему я очень удивился, раскрутился мотор стартёра. Разобрал и закрутил с локтайдом. Ещё очередной раз заменил “боты” сцепления… или как там они называются? Короче проехав 6 литров, заменил третий раз. И последняя поломка, с которой я буду ещё долго на приколе (запчастей нет в наличии) шестерня из блока стартера сломала два зуба =( Докрутился =(
Сегодня пришёл нитробак, будем менять и фоткать =)
А так тачанка бодрая… мне нра =)
Кстати… не реклама =)
UncleVic
У меня почему повысились обороты холостого хода.
Закручиваешь винт ХХ - движок работает устойчиво, но машина едет. Откручиваешь - движок глохнет.
Откатал наверное литр-полтора.
Дребыч
UncleVic:
У модели проблема с пружиной сцепления,слишком мягкая ее нужно немного укоротитьrc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=10884
tsyganok
Дребыч:
Не согласен. У меня была та же проблема, после настройки холостых и замены башмаков, проблема ушла сама =)
Дребыч
tsyganok:
А причем здесь кулаки???Просто пружина мягкая вот и срабатывает.
tsyganok
Дребыч:
ну так я менял и пружину с кулаками. И пробовал откусить пару витков… тоже самое =) Так что настроить сначала надо холостые =) Это моё мнение по этому поводу. А вообще кулаки и всю систему нужно менять. Слишком уж часто они стираются =(
tsyganok
Хотел бы узнать про нитробак LOSA9162. В нём стоит какая то пластмассовая перекладина прикрученная шурупом, для чего она там? На иностранных форумах говорят, что её можно свободно снять и будет ещё больше место =) Но если её туда поставили, то не просто так. Знает кто?
Дребыч
tsyganok:
Не понимаю о чем ты,какая перекладина?Посмотрел на фото бака в магазине ничего не увидел.Сфоткай.
UncleVic
Дребыч:
Хм… а почему до этого не катилась? Пружина растянулась?
Вернее даже вопрос - а почему до этого холостые были меньше?
tsyganok
UncleVic:
вово!! У меня тоже самое было! Разбери, посмотри что там. У меня было так, что кулаки стёрлись до пружины и пружина ослабла либо совсем сломалась. Что требовало замены =) На новом даже не сразу схватывает =) Удачи!
А про холостые, я пришёл к такому выводу, они там на заводе движки прокатывают со своей температурой, а тут у меня температура была близка к нулю, вот и проблемы. Сейчас, как стало значительно теплее вроде как холостые на месте =)
Дребыч:
Не понимаю о чем ты,какая перекладина? Сфоткай.
Вот такая перекладина…
Дребыч
UncleVic:
Двигатель в процессе обкатки по-этому может холостые поменялись(сугубо мое мнение).У меня на одном хобийном движке такое было, где-то после галона настройки стал держать.Хотя производитель говорил что двигатель вроде как обкатан.
tsyganok
Дребыч:
Кстати да! Согласен! Лось тоже говорил, что их двигатели обкатываются =))
Дребыч
tsyganok:
Интересно каким методом???
tsyganok
Дребыч:
Как тут в теме уже как то обсуждалось, у них станки обкаточные есть. Гагарин лучше знает, он тогда и говорил про это =)
нашёл…
Дребыч
По баку так и не понял что это,но походу нафик не нужно.
tsyganok
Вот и я не понял что это такое =) Пока что сниму, потом посмотрим будут ли проблемы или нет =)
GAGARIN
на обкаточном столе. что за фишка в баке - скорее всего держатель топливопровода внутри бака. азбуки под рукой нет но очень похоже
tsyganok
GAGARIN:
И интересно как он там держит то?
