Всем известно что зимой подшипники умирают быстрее, может заменить их бронзовыми втулками? Хоть трение у нее и больше, но меньше чем у хрустящего подшипника. Кто что думает? Цель покатушек не соревнования.
На какой модели?
Трагга лайтинг 1/8 ДВС.
Пробовали, не выдерживает если тупо установить “вместо”.
И дело тут не в “трении”, с ним все ок при современных смазках. Проблема в больших оборатах и попадании мусора. На небольших скоростях типа триал\трофи, при должном облуживании, в среднем служат много дольше подшей при барахтании в воде и грязи.
Если же ставить дополнительные сальники, (но на современные машинки достаточно сложно сделать) то и подши не дохнут.
проблема порчи подшипников от воды, например зимой, на самом деле слегка преувеличена, да они конечно могут заржаветь напрочь, но для этого еще нужно условия создать 😃 Я бы лично рекомендовал набить и поплотней подшипники
смазкой типа Литол, я использую Castrol LMX. И не нужно обливать машину вд40, достаточно раз в две недели обработать все подши.
подскажите как вскрыть подшипники и забить их смазкой?
Ведь они таки махонькие.
Если подшипники имеют резиновую шайбу, уплотнитель, то нужно просто поддеть ее скраю скальпелем, и она вылезет. Если шайба металлическая, то ее держит тонкая шайба (не знаю как еще ее назвать 😃 ), проходяшая по периметру подшипника, но в одном месте она прерывается, так вот, ее нужно поддеть с одной из сторон, снять, и только потом снять металл основную шайбу закрывающую шарики.
Это называется стопорное кольцо!
Так точно)) Вылетело из головы 😃
Не все подши с металлическими шайбами разборные, у меня эти шайбы запрессованы, и если вода попадёт в них то им каюк.
макетный нож запресованые шилды вынимает на раз.
они прокернены по краю и вытащить шайбы не погнув их не получится
Подшипники GOOD!Смазка и только смазка перед выездом,если нет резиновых пыльников.
Можно так же как вариант закупить дешовых подшипников аля 10уе за 10шт для “наружней” ходовки и менять их по мере необходимости и клину. Проще вскрытия и смазки. И не факт что быстро подохнут.
Это точно! Кто то холет и лелеет дорогие и качественные вещи, а кто то купил по дешевле сомнительного качества убивает как может и сноса не знает. Где правда в жизни…
Да, с этими подшами и вправду гемор, но:
можно в новые подши сразу набить смазку. Обычно там приличная щель и относительно не сложно продавить смазку внутрь большим пальцем.
если вода попала, а выбрасывать жалко или не на что поменять, то можно удалить(насовсем) один из пыльников. Промыть, набить и ставить наружу стороной, где пыльник не тронут. Если речь идет о колесных подшах, то между ними в кулак можно смазки набить.
я все равно после каждой гонки делаю подшипникам ТО.
да, набивать в кулаки хорошо, я обычно одеваю подш на полуось, выдвливаю на внутренний пыльник подша, побольше смазки, той же что и в подшах, и все в кулак, по мере езды она сама выдавливается, грязновато, но зато подши всегда обильно смазанны.
а пыльники на РПМ подшах что то совсем фговые:
Полностью согласен;)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"43108c203df955007778f781":{"_id":"43108c203df955007778f781","hid":8829,"name":"F-1","nick":"F-1","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43fdbc883df955007778caa8":{"_id":"43fdbc883df955007778caa8","hid":12241,"name":"cosmo","nick":"cosmo","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"45ad37cf3df9550077786bb0":{"_id":"45ad37cf3df9550077786bb0","hid":19816,"name":"paravoz","nick":"paravoz","avatar_id":null,"css":""},"45d89a663df9550077786213":{"_id":"45d89a663df9550077786213","hid":20724,"name":"Griff61","nick":"Griff61","avatar_id":null,"css":""},"469b24543df9550077782703":{"_id":"469b24543df9550077782703","hid":25866,"name":"nik23","nick":"nik23","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"487cd6f63df9550077779156":{"_id":"487cd6f63df9550077779156","hid":36497,"name":"sergei#","nick":"sergei#","avatar_id":null,"css":""},"495a645a3df95500777740cc":{"_id":"495a645a3df95500777740cc","hid":42172,"name":"ZX-88","nick":"ZX-88","avatar_id":null,"css":""},"4a45eb483df955007776cae0":{"_id":"4a45eb483df955007776cae0","hid":50072,"name":"мамонов","nick":"мамонов","avatar_id":null,"css":""},"4a832d463df955007776b2f7":{"_id":"4a832d463df955007776b2f7","hid":52109,"name":"Ter","nick":"Ter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4ae7c4563df95500778dcc3f","hid":161338,"title":"Подшипники и зима.","views_count":1725,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4ae7c4563df95500778dd24b","first_ts":"2009-10-28T04:11:02.000Z","first_user":"43fdbc883df955007778caa8","last_post":"4af1bae63df95500778dd26f","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-11-04T17:33:26.000Z","last_user":"495a645a3df95500777740cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
