Изготовление устройства для балансировки колес!
Всем привет! Вот решил рассказать как делал устройство для балансиловки колес, на мысль самоделки натолкнула вот эта инфа www.hudy.net/xhudy/news/newsdesc.php?news_id=82&ka… . Вот и решил сделать что-то подобное, но по более доступной цене
. И так понеслась. Для начала раздобыл 2 подшипника 8х16, стандартные подши для траг. У меня была трубка алюминевая, покупал в строительном магазине. Так вот, эта трубка с натягом входит в подшипник, сам удивился какая подгонка получилась, никакого люфта. Отсалось найти только трубку для внешнего корпуса подшей. Что также было найдено без особого труда, идеально подходит труба от пластиковой разводки водоснабжения, 25мм наружний диаметр, купил метр за 45р (меньше блин не продают). И все работа закипела. В трубу подшипники также влазиют с небольшим усилием, то что доктор прописал. И еще заказал ступицу на 17м колесную, с Пилотажа, а также штифт. Ну и все в принципе все остальное, дело техники как говорится, стеклотексталита у меня завались, так что он пошел материалом для основания. Короче за вечерок своял конструкцию. Выкладываю подробные фотки, надеюсь кому-то пригодится, да такое устройство нужно не часто, но думаю точно не помешает иметь подобный девайс в гараже любого спортсмена. А теперь фотки:
Ну и все устройство в сборе. А тут видео, как работает, сие чудо 😁
www.youtube.com/watch?v=NUA1Rq5nR2A
Всем удачи!
С помощью этих “балансировочных стендов” действительно можно сбалансировать колеса, но не воздухо наполненные колеса не стабильны и после двух трех оборотов под нагрузкой можно балансировать заново.
Я балансирую еще проще 😃)) снимаю один хекс со своей ревы, одеваю на него колесо, хекс одеваю на обратну сторону сверла подходящего диаметра, а сверло горизонтально зажимаю в тисках… брызгаю вд40 на стверло, далее вращаю и балансирую колесо.
И никаких заморочек )))только лачем вд ?
вд уменьшает трение между сверлом и хексом, колесо вращается лучше
нато и сделали подшипник чтобы избежать трения )))
у меня тоже колеса разбалансированы были, я разобрал их, у меня весь паролон пропитан водой был, выжал хорошенько, высушил. собрал обратно- как новенькие, никакого дисбаланса)
Да кстати хороший вопрос тут назрел, а стоит ли клеить губку к диску, чтобы она не перемещалась после балансировке? Кто-нибудь клеит губку к диску? Или только резину?
Ребят а как определяете какой нужен вес грузика.??
опытным путем
Подбирать вес, так чтобы каждый раз после вращения колесо останавливалось в разных положениях.
Если поролон влажный то балансировать смысла нет вообще, сушить его просто на подоконнике тоже нет смысла не высохнет как следует… несколько циклов - микроволновка и на весы. Если вес поролона после микроволновки больше не уменьшается тогда можно запихивать обратно, но прежде чем это делать покатайте поролон по полу, если катается без остановки в одном и том же месте тогда все ок. Зачастую именно изза поролона весь дисбаланс, диски и резина более стабильны. Если поролон всеже имеет дисбаланс, балансирование дисков в спокойном вращении колес не имеет смысла, ибо при ахиренном вращательном моменте сила поролона будет всеравно сильнее чем грузила на диске.
Решил тоже собрать.
Результат на фото. 😎
всем привет. а на видео колесо паралоновое с водой внутри?и смысл балансировки какой???
Там где-то написано что там вода внутри? о_О
Или в видео где-то воду заметил?
На видео в первом посте видно что колесо ну просто офигительно НЕ ОТБАЛАНСИРОВАНО, вот и все. Просто автор темы видать для наглядности плавности работы девайса взял такое колесо, я так понимаю…
вы их балансируете,чтобы они восьмеркой не были?просто другого смысла в этих действиях я не вижу.я,конечно же,могу ошибаться.
В балансировке колес есть 2 основных смысла:
- Меньше рабивается подвеска и подшипники.
- Лучше сцепление с поверхностью трассы.
Восьмерки балансировкой не исправишь. Это дефект пластиковых колесных дисков и кривой резины.
я конечно извиняюсь,а как ты понимаешь,что их пора балансировать?
все очень просто- когда ваша модель в работающем состоянии с вывешенными колесами просто нажмите на газ , если будет вибрация то у вас колеса разбалансированы.
было у меня такое,когда вода в колесах была.избавился от воды,и вибрация прошла.
значит у тебя идеальные колеса, и заморочки с подобными девайсами тебе не нужны 😛
повторю вопрос к знающим людям - стоит ли приклеивать вставку к диску, чтобы балансировка не сбивалась?
Значит плохо смотриш. Как показывает практика, почти у всех колес (если их не балансировать) присутствует расколбас. Ну а уж если в них вода побывала внутри, то 100% нужно будет потом заново балансировать. В особо запущенных случаях расколбас настолько выражен, что прямо вся модель ходуном ходит, если вывесить колеса и дать газу. Но некоторые (часто новички) даже не видят этого.
Провериш? 😃 Возможно тут и нет таких кто так делал. Я бы, если собирал сейчас новые колеса, наверное попробовал это проверить, но мне как раз относительно недавно пришли составные диски на бедлоках. В общем резина там не клеится к диску а просто притягивается болтами. Всегда можно разобрать колесо и посушить его. Поэтому с такими дисками я поролон клеить точно не буду. А вот если бы обычные колеса собирал где надо клеить резину, то почему бы и нет? Обычно там их клеишь 1 раз и надолго.
