Traxxas Slash vs HPI Blitz vs Team Associated SC10 vs Team Losi 1/10 Strike
Еще одна жертва маркетинга. Бред. Я ничего из перечисленного не сломал. НИЧЕГО. Слэш сыпался как киндер-сюрприз. Миф это, что слэш крепкий. Трахус - игрушка!
Очень интересно посмотреть список того, что там сыпалось.
Основные расходники Слеша - подшипники и карданы, больше ничего не ломалось.
Список, кроме подшипников и карданов:
- Спуры - моторама
- рулевка - требовала внимания.
- РПМ по кругу.
- коробка: шестерни и подши.
- Бабочки тоже РПМ.
Итого?
И не надо списвывать на вазелин и то, что ты ехал быстро. Поломки очень часты + шасси конверсия.
Короч, беру блитц китовый, или ртр (какой крепче, в ките пластик из композита!)
Или лося… Я знаю, и то и то, с батькой погоняю на 2-ух тачках!)))))
- Спуры - моторама
- РПМ по кругу.
- Бабочки тоже РПМ.
Итого?
- Рулевка ниразу вопросов не доставила, за всю историю владения Слеша я её не смог сломать.
- Срезание спура происходит исключительно при приземлении задницей со всей дури.
- РПМ по кругу исключительно ввиду двойного назначения модели, я на своей мог башить в скейт парке и не бояться за поломку узлов.
- Редуктор - такая же проблема как у всех, и у тебя и у Миши, это проблема износа подшей! Это проблема Блитца и Ассо, причем у меня оно навернулось позже всех, причем поменяв подши, я продолжил соревнования.
- Бабочки были поменяны чисто для башинга, а передняя немного треснула когда я на улице утрамбовал Слеша под припаркованный Мерседес.
В редукторе только вал поменял ( на котором спур крепится ) .
Из пластика реально нужны кастер блоки , передние кулаки и задние кулаки + желательно заднюю стойку кузова .
Итого 1000 рублей .
Нужно ставить 54 спур , от макса и катать , спур почти нереально срезать , кстати это я придумал еще год назад иил как то так).
Зазор слетает не тогда когда приземляешь плохо , а когда прикручиваешь так .
Игорюша, зазор как раз остатся нужным, происходит перекос осей вала мотора и спура, потому что моторама пластиковая и мотор на ней болтается.
Игорюша,
Владюша , я говорю что было у меня , а что было у тебя я не могу предугадать .
Поэтому перед своим постом, попытайся связывать слова “моторама и спур”.
а что в рулевой то? что тока не делал - там все ок, а с подшами так и люфтов минимум.
коробка тоже как новая, только подши на которых диф менять пришлось в конце сезона. но это и у блитца так же.
слеш лутше проходит погружения и прочие дворовые радости
подши там хорошо защищены,можно и по болоту и в говно
я катал осень-зиму-весну на слеше и всё было супер,валы стоковые вполне норм(покрайней мере не гниют))
у ассо за 4-5 покатушек сгнили колёсные штифты и посыпались подши, мелочь но досадно,там ещё всё дюймовое хрен где найдёшь, я даже болтики в Минске найти немогу(((
Народ, помогите тупому человеку понять разницу между рамой белого и чёрного блитца, ТОЛКО ЦВЕТ???
Да единственный минус это опорные подши. БОЛЬШЕ В БЛИЦЕ НИЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ!По крайней мере просто так. Даже на скорости 30-40 км ч, блитц при ударе остается целым. Дальше уже будут поломки но не большие максимум 1 деталь. И едет не хуже ассо. То есть оптимальная машинка,и побашить можно и на соревах достойно выступить.
И есть смысл брать алюм?
Есть. Но не рычаги явно. Рулевую алюминиевую точно надо(хотя у меня пластик и норм, но в планах поменять). Остальное чисто как запчасти которые могут так или иначе сломаться это всё от RPM. То есть там рычаги и кулаки. Подшипники опорные возьми и на сезон точно всего хватит.
Ну так в чём отличие белого от чёрного?
Причем не в просто прямых, а особо прямых)))
ну для зимы и песка отличная резина, катался на такой, но у друга.
А такой на блитц налезет?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASNT&P…
да
Я его возьму)))
Значит надо брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXPL4&P… с краской, чтоб на соревы идти
Машину, алюминивые: кулаки, тяги, бампера… могу все ссылы дать, но много места будет))))))) А воще подсказать чё надо чё не надо можете.
главное рычаги алюминиевые не бери)))лучше от рпм. БАМПЕР НЕ ВЗДУМАЙ АЛЮМИНЬ ВЗЯТЬ!он не сломается раз а воторых он должен аммортизировать
А кто знает ссылу на башне к бабочкам(алюм)?
не вижу смысла в них. по моему из нет отдельно только набором www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAUBN&P…
тут те кулаки и бабочки а рычаги лучше продай кому нибудь
