Traxxas Slash vs HPI Blitz vs Team Associated SC10 vs Team Losi 1/10 Strike
GAGARIN
игорь- учись читать тему. это я уже предложил и сам так катаю. и минусы такого решения мной уже написаны
trin
Люди я конечно понимаю, что у вас спереди и сзади стоят хабы. но у меня на ассошки их попросту нету. спереди грубо говоря шпилька подшипники и гайка,а сзади просто крестообразная шпилька и гайка… и я даже не знаю как их изменить. Я так понимаю надо и спереди и сзади менять резину?
Igor97
Pe4atnik:
Этот вариант не дает правильный вылет.
А чем не правильный?
hobbyline.ru/shop/UID_2279.html Вот переходники в наличии в Москве.
GAGARIN
игорь. спереди подшибники должны стоять.
Igor97
Для вылета, или для переходников?
Pe4atnik
Igor97:
на какую модель и что Вы покупаете то?
Вылет неправильный вылетом.
GAGARIN
леха ты не забыл что мне комплектик на задние колеса обещал=) 4.8 диаметр вала(в дюймах хз)
Nickman
короче всё
вот самый(на мой взгляд) серьёздный конкурент clodzone.com/?p=3754
да! теперь в шорт курсе большой модельный ряд!
titan777
И на чем основано Ваше мнение ?
На фото только 3Д модель компьютерная. даже нет реальной фотки…
Не нужно делать выводов на основании КАРТИНОК , даже если они очень красивые.
Владыко
titan777:
Причем тут картинки, вот оно живое.
www.rcuniverse.com/forum/m_9472067/…/tm.htm#
GAGARIN
рассмотрел картинки. чет я разочаровываюсь потихоньку. конечно сборная солянка и типа все удачные моменты собрали в одну тачку, но морду он будет оставлять на дороге регулярно. ИМХО.
рассмотрите внимательно первую фотку
mitrich69
GAGARIN:
полностью согласен на счет морды😁
у ассо даже покрепче 😛
а еще очень спорный момент на счет центрально-моторного варианта,проблема в напавлении вращения двигателя !
не посто так на Х6 ставят еще одну шестерню в редуктор!
это будет сводить на нет достоинства расположения двигателя впереди оси!
Владыко
Пока преждевременно говорит о морде, надо видеть брюхо, если там сборка на металлической пластине, то всё будет в ажуре.
Gluklich
mitrich69:
в ртр-ке на рисунке там стоит безсенсорный бк, а ему все-равно куда вращаться)
mitrich69
Gluklich:
в ртр-ке на рисунке там стоит бесенсорный бк, а ему все-равно куда вращаться)
все не так просто;)
мотор имеет ИНЕРЦИЮ при наборе оборотов и торможении, в данном случае это приведёт к разгрузке задней оси , а не наоборот!!!
3 months later
Slap
Ребят прочитал всю тему, но так и не понял - что брать то? Больше склоняюсь к ассошке =)
Slap
Ну современем тюн я думаю будет =) Но решил брать ассо =) Всем спасибо особенно Артему!
