Топливо?
Я вот только одного не пойму, почему оно не автомодельное… 😃 И скаких пор, топливо стали делить по типу моделей ?
Потому что Graupner отдельно выпускает автомодельное. 😉
Топливо делают не под тип моделей, а под тип тех двигателей, которые используются в этих моделях. Вы ведь не станете заправлять в авто вертолетное топливо и потом пытаться выиграть чемпионат России. 😉
Cool Power – ослиная моча. А в Graupner’овском касторка уже есть.
Чистая реклама сударь 😅 Все производители топлива ужо отказались от касторки. а вы что рекомендуете 😕
Хе - кстати - было у меня хели топливо - даже кто-то на рейсинге им заправлялся.
На хели топливе- точно двигло убить не возможно.
Машу - каслом не испориш
Но - движняк- - так себе .
По сему - каждому двигателю - свое топливо.
Правильно читаем - рекомендации производителя.
Господи, ну почему никто не читает журналы и не сморит на сайты крупнейших производителей!!!
От касторки никто не отказывался. Касторка присутствует во всех высококачественных гоночных топливах. Как правило, при 12% содержания масла, 70 из них – синтетика, 30%-касторка.
Дорово Мишань вертушечное топливо, как и корабельное в нём больше масла правдо авто будет шняжно ехать на этих заправках и во всём виноваты движки
Эдуард - ты в некоторой мере - сам масла в огонь подливаеш.
Производители - к сожалению - не пишут на этикетках точную формулу состава топлива.
По сему- вокруг топлива- витает много мифов.
Разубеди - если не прав.
www.byronfuels.com (сверху нажать - About Oil and nitro Blends и/или Products)
www.dynamiterc.com/Products/BlueThunder/
www.megatech.com/Megafuel.html
www.traxxas.com/…/trx_accessories_topfuel.htm
www.teamtrinity.com/nitro/fuel/fuel.asp
www.cmldistribution.co.uk/odonnell_fuel.htm
Этих примеров достаточно или нужны еще?
Это был Я…
Причем разницы особо не заметил.
Наш рейсинг далеко не “дрэг”, а по сему гораздо важнее руление, чем макс-аутпут. По крайней мере я не помню, чтобы кто то обходил на прямых, а вот в поворотах терял прилично…
www.cmldistribution.co.uk/odonnell_fuel.htmЭтих примеров достаточно или нужны еще?
Это стандартная лабуда -
Нет полного состава.
Но в общем - что-бы не быть излишне - стервозным.
Для меня - инфы вполне достаточно.
Спасибо.
Скажите, а сколько в кулпавер надо касторки налить на 3.78 литра чтоб все было тип-топ?
60-70 мл и все OK. Проверено. Не заморачивайся…
Я что-то из виду упустил - сори - ЧЕГО вы там лить собираетесь в готовое ( ФИРМЕННОЕ ) топливо ?
Нафига - туда масло лить ?
Вот если хотите повысить процентное содержание нитрометана ( есть такое 99,8%) Это другое дело.
А то получается масло маслянное
Кулпавер жиденькое слегонца. Касторки туда не мешает.
Ну не знаю… ☕
Synthetic/Castor Ratio: The ratio of synthetic to castor is engineered specifically for the application. Performance Blended Premium Sport Fuels are blended with an 80:20 ratio of synthetic to castor. RACE Fuels (except RACE 1500) are blended with a 60:40 ratio of synthetic to castor.
Эдвард - я тебе - при случае- покажу сертификат на данную продукцию.
А к нему - прилагается - хим состав.
Это если правильно все делать -
Так вот данный вид топлива- является продуктом высоких технологий( читай товар двойного назначения)
Думаю коментарии излишни.
Кулпаувер Сайдвиндер хорошее топливо, только после него странный налет остается в двигателе. 😕
Налет может быть от добавок, присадок в топливе.
Странно как он вообще при 25% в такую погоду работает. А настраивать всегда легче с меньшим содержанием нитры. 25% хорошо летом, когда жарко. Лично у меня сейчас с 25% мотор не догревается до 40С, а с 16% достигает 70С. Т.е. общепринятое правило: больше нитры – ниже температура двигателя, меньше нитры – выше температура двигателя. Из этого и надо исходить при выборе топлива под конкретную погоду.
Да, в субботу работаем. Откладывать я думаю нет необходимости т.к. у нас его более 20-ти канистр. 😁
Я сейчас езжу на 16%.
у меня мозги кипят от такого кол-ва инфы !!! 😵 я вот че хочу узнать :мне друзья заказали вот эту помоему www.ofna.com/ultLXpro.html багу вроде после праздников должна вроде как приехать !и вот я теперь сижу как дурак и думаю какое мне лучше топливо взять чтобы
1)не грелось двигло !
2)по возможности ничего не бадяжить
3)обкатать машинку без проблем
4)увеличить ресурс двигла
5)скорость
6)ну и самый приятный момент 😒 цена /качество !
я уже перечитал всю инфу на форуме , полазил по ссылкам ,поиску но так ничего и не понял!!! 😦 помогите … я тут заходил на 1905 года мне сказали что кул повер ваще супер!!!но чегонто я как то теперь сомлеваюсь и уже начинаю думать в сторону того что предлагает эдвард 25 нитры !!обьясните дураку а то не хочется через месяц бежать за новой движкой !!!
разложите пожалуйста все по полочкам !!!
5)скорость
В коробке, у каждой машины. есть руководство пользователя! Там черным по белому написано что надо использовать. Америкосы делают и расписывают все от и до. Если тачка из США. то лучше использовать то, что из этой страны. Самогон они точно не рекомендуют…
не они тачку где то в москве заказывали !!!в одном из инет магазов !!а там в связи с н.г выходные !!!вот я теперь и сижу и жду !!
5)скорость
- Сейчас оно у тебя и так греться не будет.
- Просто купи готовое. 😉
- Процесс обкатки больше зависит от рук, нежели от топлива (при условии что топливо хорошее)
- Масло не менее 16%. Для максимального ресурса – 20%.
- Ха, так скорость или ресурс? (лично я всегда выбираю первое) 😇
- На данный момент - Graupner Titan Pro. Дешевле может быть только Cool Power, в случае если ты будешь заказывать целую коробку из-за бугра.
да я же еще чайник !!!кстати у вас это Graupner Titan Pro топливо осталось???
я бы наверное взял бы 25 ???и кстати по деньгам так же ?
Добавлено [mergetime]1104614420[/mergetime]
а и еще :оно для обкатки подойдет???
У меня такая Багги, купил только с месяц назад. Брал в Пилотаже, нифига инструкции там не было! Было только как собрать, только зачем? Когда колёса только прикрутить и в путь 😃
Ничего не бойся, бери не менее 20% топливо, у меня 16% я закалебался настраивать (хотя может я просто крив 😃 , но в метель, это 31 вроде, был просто караул, только заведёшь, так она…).
Кстати, в инструкции, что в инете качнул написано
You will need to buy a few items to start the engine and run the car.
• Use 20% nitro CAR fuel. Do not use airplane or heli fuels, they will
over heat engine.
Вот летом, наверное, можно и на 16%, хотя фиг знает, я тоже только пробую.
over heat engine.Вот летом, наверное, можно и на 16%, хотя фиг знает, я тоже только пробую.
Вот сижу, пишу страницами… и не понимаю, зачем… Всё равно никто не читает, или просто читать не умеют…
Добавлено [mergetime]1104681157[/mergetime]
я бы наверное взял бы 25 ???и кстати по деньгам так же ?Добавлено [mergetime]1104614420[/mergetime]
Остался, но только 25%. Для обкатки не рекомендую т.к. в данную погоду мотор на нем вообще не греется. Укутывать опасно т.к. могут пойти местные нагревы и двигло можно просто внезапно перегреть. Лучше взять вертолетное с 20% масла и 15% нитры.
блин был сегодня в пилотаже так они мне говорят что типа выше 20 нитры низя и все !!!типа лучше 16 бери !!!я опять запутался !!!сейчас буду искать инструкцию по обкатке !!кстати обкатывать лучше с высоким содержанием нитры !!!помоему !и напишите пожалуйста при каком содержании нитры температура выше ,а при каком ниже !!!и еще едвард когда привезут 16 про???и сколько осталось 25???
Еще не знаю. 25-го много.
