hpi trophy 4.6 truggy
Andrery
Будь ты нищеброд иль толстосум сито для муки дуршлагом не заменишь, также и с фильтром. Всем утра доброго!
Шурка_Я
Andrery:
Всем катать ! Я лично уже вы двигаюсь на трассу.
Andrery
Шурка_Я:
а я на работе( с бодуна причем(
Шурка_Я
На пакатушке сегодня оторвало пластиковую шайбу с крепления анти крыла , пришол домой сделал такую вот пластину из термо пластика .
Новый борт звряжается за 1:20 при одном ампере .
AndyE
Я для замены этих пластиковых шайб пользовал металлические шайбы от мебельных гвоздей.
Andrery
глушитель никто не пробовал доработать чтоб тише выхлоп был?
Шурка_Я
Andrery:
Зачем ? Пускай орёт )) я тут заказал силиконовую трубку на выхлоп чтоб на колёса говны не летели .
AndyE
Andrery:
Абсолютно бессмысленно. Тут не сколько громкость, сколько высота звука. Катался с 5 масштабом, отъезжаешь на 50 метров звук моего саважа не был слышен, зато пятёрка шумела адово. А в близи ситуация меняется кардинально.
Шурка_Я
Может наоборот приделать штуку такую чтоб как у пацанов на четырках мотор типа ревет )))
Andrery
Шурка_Я:
глушак сними заорет,только мощь упадет
XaKu
Пришел ротостартер. Обгонка что выковырял из пулстартера не подходит по размеру, в комплекте не было что делать?
Вот такая обгонка нам подойдет? У нас F серии двиг штатный?
rc-go.ru/…/obgonnaya_mufta_dlya_masshtaba_1to10_hs…
Не реклама
Bublik_89
XaKu:
Не реклама
В ноябрьске не бываешь? Дал бы подшипник, перепрессовать.
XaKu
Шурка_Я:
Обгонка с 14 хексом в стоке .Воrcmotors.ru/…/obgonnaya-mufta-14mm-hex-new-for-107… ( не рекламма )
А мене подскажите где сателиты взять железные , желательно в раше .
На ротостартере 12 хекс
Bublik_89:
Недельки через 2 поеду к вам на замену сидушки на тойоте, но обгонку пока на круге обтачил покатаюсь так, с 12 хексом заказал с башни
Шурка_Я
Всем приветы , гонял сегодня трагу , услышал новый звук )) лопнула пружинка на сцепление (( щяз укорочу на пару витков и соберу . Сцепление думаю исчо галлон проживет .
Andrery
Шурка_Я:
И Подшипники замени сразу
Шурка_Я
Всё собрал , но блин пружина болтается просто так , её исчо укаротить ? Подши полу живые да , зайду в магаз может у нас есть . Новые кулаки и пружинка приедут на неделе .
SnakeFishbk
Шурка_Я:
У тебя проблема!
Дело в том что твое сцепление сильно перегрелось и пружину “отпустило” поэтому, к сожалению, только замена на новую пружину.
p.s. механика данного узла крайне слабовата…((
Шурка_Я
SnakeFishbk:
У тебя проблема!
Окай сейчас глянем замену штатной .
Зы : вот порылся и нашол 2 шт. Одна по больше в диаметре и не лезет в пазы кулаков , другая окнорм но жидковата слегка , поставлю жидкую наверное , кулаки должны сжиматся я так понимаю ,а при газе разжиматся да .
XaKu
Шурка_Я:
Я пока обгонку жду тоже снял колокол, пружинка тоже расцепилась, но не растянулась. А я то думал что за фигня, обороты меньше некуда, а она едет))) кулачки и новую пружину на всякий заказал, но вот подшипики забыл((
SnakeFishbk
Шурка_Я:
Жидкая будет “везти сцепу”, что не хорошо, лучше “потуже”, тогда схватывать будет на бо’льших оборотах.
Пружина должна быть утоплена в пазу, без выпирания, иначе будет работать пружина а не колодки…
Шурка_Я
SnakeFishbk:
Вот поставил ту что помягче но сделал её короткую чтоб сжимала посельнее .
Завтра затестю , отпишусь о роботе .
Зы: а колокол свободно должен вращятся ?
SnakeFishbk
Шурка_Я:
колокол свободно должен вращяться ?
Да, и блокироваться с валом при оборотах больше нейтральных.
XaKu
Шурка_Я:
Парни Я вас достал уже наверное ))
Вот эти rcmotors.ru/…/aluminium-clutch-shoe-set-3-piece-ty… ( не рекламма) кулачки надо брать , а колокол можно родной оставить так ведь .
Под них маховик нужно трехкулочковый, бери родную сцепу и не парься
