hpi trophy 4.6 truggy
а что с антеной сделать можно эту палку неставить а провод как нибудь по раме протянуть?
можно и так…разницы ни какой, так как 2,4 Мг
- Антенну ни в коем случае не удлиннять и не укорачивать! Там всё посчитано! А вот где её проведешь - по сути пофиг
Денис Привет!Если выводить не нужно этот отрезок длинной около пяти см,тогда для чего в коробке лежит трубка с наконечником под антенну около 30 см.Вопрос - для чего? Понятно что это для антенны!
Чисто теоретически - дальность выше. Практически - разница незаметна.
Я после опытов на шоссейке с 27МГц, решил не ставить ещё экспериментов и решил вытянуть антеннку на макс 😃 А когда пришла аппа от Хобей - тут уже и обрадовался. 😃
Кроме дальности - не думаю что на что-то ещё повлияет… Так что можно просто опытным путём определить “сколько надо” 😃
о настройке двигателя nitro star F3.5(на трагги конструктивно тот же движек, только отличается рабочим объемом) - после продолжительной работы на холостых, двигатель глохнет(как будто захлебывается) после того, как дашь газу. Что это значит и как лечить?
Слишком богатая смесь. Захлёбывается. 😃 По крайней мере так на жигулях с карбом 😃
богатая на малых и высоких оборотах? или сразу в обоих диапазонах)
Я думаю что сразу во всех… т.к. на ХХ нормально работает ведь? Просто может на ХХ и льёт, а потом вы хотите ехать - а там всё залито для повышения оборотов…
эх ,беда у меня( а я только увлекся этим хобби)
Проблема такая: прокручиваю стартер колеса поворачиваются и не заводится,пытаюсь по земле покатить а колеса тормозят и движок прокручивается. Как думаете в чем проблема?
Сцепа?
Я честно, по твоему описанию нифига не понял 😃
короче машинка не заводится,а когда прокручиваю колеса ,поршень тоже прокручивается
Дак это сцепа заклинила… Не должно быть такого!
Фуххх,слава богу . Спасибо вам,пару минут вперед назад покрутил и счас вроде все норм
Перебери сцепу! Проверь правильно ли стоит колокол и кулачки! Просто так ничего не клинит!
Сцепа?
однозначно))) машина любит ласку, частоту и смазку)))
Не машина, а мыши… Это старая присказка IT-шников 😃)))
В любом случае - сцепу надо снимать и глядеть что там и как.
Могли подши на колоколе приржаветь…
Ребята подскажите, какие подойдут под родные колеса??? И то чтипа они на багги не чего страшного???
www.ebay.com/itm/…/160776809656
Принимайте, истиного мазохиста, обменял на трофи, к летнему сезону как раз, но походу мотор под замену, потом скину фото, поплачете:))$)
На новой машине? Врядли. Скорее просто неправильно собрано…
www.ebay.com/itm/…/160781890348
И те и те подойдут вроде. Просто “вылет” разный у них… И надо иметь ввиду, что для них надо оси другие.
Какие оси другие??? Направте!
Ща нету времени искать - погляди тут в теме, в пределах 10 страниц должно быть. Тут и Матадор о них писал с номерами и Эврик.
Если не найдешь, вечером номера дам, т.к. они мне едут 😃
Какие оси другие???
Тысячу раз обсуждалось. Почитай тему…
Тема не мальнькая, и я ее вообще то читал!!! Все в голове не запомнишь!
