hpi trophy 4.6 truggy
Добрый всем день,есть два небольших вопросика от начинающего:
1.Поменял старую аппу на 2.4ГГц GT3B(по совету) там антенка коротенькая на 1см вылезает из кузова это норм. или надо удлинять?
2.Поставил проставки под аморты на перед большие,а назад по 2 больших(на каждый аморт.) я предполагаю что это не правильно,но если так оставлю ничего?
Спасибо всем!
- Антенну ни в коем случае не удлиннять и не укорачивать! Там всё посчитано! 😃 А вот где её проведешь - по сути пофиг 😃
- Проставки в аморты надо подбирать опытным путём под личные нужды. У всех по-разному.
Спасибо,а то после Саважа XL кажеться такой маленькой и низкой,сейчас саваж продаю и хочу либо реву или макса купить,никогда не было электричек,сын приватизировал трофийку,а мне теперь надо что то чтоб не отставать! Трофийка стоит пока на шкафу,ждёт обкатки новенькая,хорошенькая!
Я ща сменил штатную аппу на ХК-300. Там тож антенка мааааленькая. 😃 Зато теперь из кузова ничего не торчит 😃
Монстровые, в частности Саважевские, диски меньше по диаметру, чем траггийные…
Просто нужно точно знать какие диски.
Допустим с КИТом GS XUT идут диски 3.2", а с КИТом Asso RC8T идут LPR диски. Обычно если не указано что диск/покрыха LPR или VTR, то она стандартного 3.2" размера.
А что значит VTR? У них размер 4"? У LPR я так понял - 3.8"?
Зря не стал брать 310-ю… Ща осваиваю! Прикольная!
Заказал сегодня агрессоры amainhobbies.com/…/HPI-Aggressors-Tire-Soft-Compou… (успел вроде 😃 ) и диски amainhobbies.com/…/Team-Associated-LPR-Truggy-Whee… со всавками amainhobbies.com/…/AKA-Racing-1-8-Truggy-Grooved-F… под эту резину amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Khaos-1-8-Truggy-Tir… . Надеюсь все срастется.
ЗЫ
Все не реклама 😃 Как все приедет - отпишусь, как встало на нашу телегу;)
Чъорт. Я таки лажанулся с резиной. Приехали ХотБодис Хаос. Не налезают ни на стоковые диски, ни на AKA. Причем и по диаметру, и по ширине. 😃 Чё теперь с ними делать?.. 😵
ни на AKA
А какой диаметр у них? Не натягиваются на них или наоборот резина больше в диаметре?
А то я АКАшные вставки заказал…
ЗЫ
Один знакомый резину 3.2" умудрялся натянуть на диски 3.8" 😉
резина меньше и уже, чем диски.
Не намного, но тем не менее
Натянуть конечно можно, на то она и резина, но получается фигня.
Завтра сфоткаю, сейчас уже никакой
PS Ну вот какого лешего производители ни фига не пишут посадочный размер, ни на дисках, ни на резине? Чтобы нам жилось веселее?
Похоже у хотбодиса какие-то свои стандарты по размерам. Как придут диски, буду натягивать, как есть… Не хочется продавать, рисунок протектора понравился…
Я-ж писал выше, что VTR это 4.0" и встречается такие размеры только у пролайновой резины. LPR - 3.7"
Так-же встречается размер 3.8" (который опять-же в названии указан) НО он для тракссосовой резины и дисков, на таких ревы и саммиты катаются.
На башне у Хаоса указан внутренний размер 3.5" но это можно отнести на погрешности измерения. Раз не лезет на траггийный ЛПР, знач она 3.2" www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBTTK
Мужики, запомните плз, у низкопрофильной резины чаще всего это отражено в названии…
Может они Баггийные? Вот и не налазят? А что делать - замерять их размеры и подбирать под них диски. Либо продать кому-нить с указанием размеров…
Судя по указанным размерам - должна налезть на стоковые диски…
Сорри за тупой вопрос - как это должно быть отражено? Что пишут?
Еще не пробовал. Только заказал.
У меня саважевской резины нет, чтобы померить:(
Я когда стоковые колёса мерял, обратил внимание что при повороте до упора сток практически рядом с рулевой тягой. т.е. если брать диски шире - однозначно вылет надо большой… Если говорить языком 1:1 машин - вылет ЕТ надо меньше. 😃
знач она 3.2"
На дисках 3.2 болтается. Выкладывал фото.
По моим замерам все сходится с башней.
У JConcepts, например, LPR резина и диски называются Half-Ups. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWRC5&P… смотри внутренний диаметр и название.
У пролайна тоже в названии VTR 4.0" написано www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRU4&P…
А вот тут ничего дополнительного в названии нету www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLXR9&P… Смотрим внутренний размер - 3.1" знач на стандартный монстровый диск отлично налезут.
У ассо тоже в названии диска и резины есть обозначения amainhobbies.com/…/Team-Associated-LPR-Truggy-Whee…
Ну и если даже это не поможет, то есть 146% надёжный метод - брать резину уже посаженную на диски. =)
Ну, я при подборе резины глядел на её посадочный диаметр и ширину в описании…
Вопрос по сервам : смущает слишком низкая цена для таких параметров Power HD 1501MG ? Никто не ставил?
подскажите,не могу понять почему то глохнет машинка, раза три за полный бак
Power HD 1501MG ?
Ссылочку можно?
Ура!!! Сбылась еше одна мечта пришла моя трага так что принимаите в свои ряды буду спрашивать постоянно кроме вас неукого. Размеры реально поразили Аппарат с большой буквы я в шоке. Он еше не ездит а я его уже люблю начал с поткрутки всех болтиков крестовых реально почти все недокручены шестигранников пока нет должны на следуйшей недели подоити поставил проставки под аморты назад 2 больших в перед по одной клиренс заметно стал лучше жена уже косо смотрит ненравиться походу говорит и так все время на работе а теперь вообше дома неувидит хахаха единственное непонравилось ето аппа тф 20 урод конкретный, куплю потом Futaba 4PL уж очень понравилась так что сижу пока и разбираюсь под пивко
Самое интересное, что на Флюксе идёт TF-40! 😦
Я менился на ХК-300, и впринципе доволен, если не считать гуляющего нуля на руле 😃
Денис а что с антеной сделать можно эту палку неставить а провод как нибудь по раме протянуть?
