hpi trophy 4.6 truggy
LeviK
Mefisto:
Странно, у меня подобных проблем не было, нигде не подкручивая болты прошел обкатку и ещё поездил бака четыре. Потом только тут прочитал и подкрутил всё (и без того крепко сидело). Насчет завода, при -15, нагрев машинку от печки в 1:1 ставил её в ноги у пасажирского сиденья, заводился практически сразу. На заводских настройках не поездишь, покрутил немного иглу высоких и отрегулировал холостые. Ни разу ещё просто так не заглохла пока бензин есть 😃.
+1 все тоже самое !!!
reunov1
А кому на сколько хватает топлива по времени? у меня 10 минут без тапки в пол ( ну только иногда) при условии, что я реально чувствую что движок заливает
LeviK
максимум 17 минут…в среднем 13-14
алекс163
Бака хватает минут на10-15, жрет конечно хорошо , но и паляет тожн не хило. Сжег уже 3 литра гарючки. Катаю на футбольном поле каждый вечер. Домой приношу большой комок снега. Да еще в шинах воды дохрена. Пробывал заклеить дырочки- не помогло. А настройки карба уже давно не заводские, но найти оптимальные не получилось пока. Либо глохнет на холостых , либо пытается ехать вперед. Пака так,
reunov1
Вода в шинах удаляется при помощи отверстий в самих шинах. 3 или 4 отверстия - и под действием центробежной смлы вся водя выбежит. Можно после катания держа в руках модель газануть пару раз и воды не будет. А вот отверстия в дисках нужно заклеить термоклеем. А со штатными отверстиями вода никогда не уёдет из дисков. Со снегом можно решить проблему с помощью пищевой плёнки. обмотать модель по кругу в 2-3 слоя, вырезав отверстия под голову, антенну, с серву и фмильтр.
Tofick
Гонишь… Она вся расплавиться нафиг… Это электро ещё куда не шло, а ДВСке ваще противопоказано…
reunov1
Tofick:
У меня ничего не плавится. Яж говорю - нужно убрать (вырезать) плёнку с головы. А так как зимой я утепляю движок малярным скотчем и носком , то можно вообще вырезать отверстия только под накал - и ничего не проплавится
алекс163
reunov1:
Я не пищевой пленкой а обыкновенным пакетом оборачиваю и скитчем проклеиваю и все ОК. А на фильтр надеваю крышку от монтажной пены ,что бы забор воздуха шел от двигателя.( воздух теплее). Двигун не чем не оборачивал .Когда машинка со всего маху въехала в сугроб - думал писец, но все впорядке , даже двигун не заглох.😁
алекс163
Сегодня во время покатушек траггу занесло и со всего размаху ударило в камень задним колесом .Итог сломано крепление колеса www.micromachine.ru/images/hb/HTB-HBC8166.jpg
отломилась резьба под корень.
LeviK
тут это обсуждалось, это проблема у всех …
Что покупать посмотри на 2 странице…
Mefisto
алекс163:
ага. тож словил эту проблему, писал о ней на 2-й странице 😉
Я_из_Ижевска
А меня какая то мистика сломаллась вот эта штука www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… это было позачера, я заменил и… она отломилась опять при чем на одном и том же колесе, и это за два дня. До этого катался нормально.
Отломились в одном и том же месте, где крепиться к оси.
Я просто в шоке, это мене так не везет или проблема в чом то другом?
Mefisto
Я_из_Ижевска:
может погнул что-то и это “что-то” теперь всё время выламывает её?
а вообще можно поставить вот это, тока дорого: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
LeviK
Я_из_Ижевска:
Посмотри все узлы сравни с другой стороной, может где то погнул что то…
ANNIHILATOR_SS
Я_из_Ижевска:
Нет это тебе не невезёт 😉 это у HPI trophy 3.5 и 4.6 слабое место я на багги на обоих колёсах ломал причём почти на ровном месте и при слабом ударе… Отремонтировал приклеев на супер клей и замотал проволокой, стали надёжнее раза в 2 😃
алекс163
А у меня опять беда… Вчера купил зап.части- собрал свою трагу. Сегодня поехали кататься и со всего размаху в железную херню въехал. Рычаг набок, крепление рычага кончилось, ну и так по мелочи поотламывалось. Сейчас вроде собрал ( что можно склеил) завтра опробую.
Да еще ода болезнь излечена- когда разобрал сцепление то оказалось что сломана пружинка, поэтому и ехала на холостых. Сейчас все нормально -холостые появились , но ни как не могу настроить карб. Не развивает полной мощности как будто что то держит её.
Nosov0
Подскажите, в ней сцепление трехкулачковое стоит или двух? Извиняюсь если вопрос глупый…
reunov1
А я после обкатки своеё, заметил, что тормоза немного держат машину. тяга которая их приводит в действие трмоза отходит нормально. Решил подраскрутить сами колодки. Но блин туда не подлезть без снятия дифа
алекс163
У меня ОООООООООООЧЕНЬ плохо заводиться первый раз. Минут 20 тыркаешь. Потом с3-40раза .Что за херь не пойму. И еще вопрос- когда постоит долго топливо из трубки уходит. Так и должно быть?
GAGARIN
с топливом он вообще стоять не должен
алекс163
Даже сутки… Катается каждый день… но заводить- жопа. Рука устает. Топливо какое то французское 25% зеленое, есть еще красное но на нем машинка плохо обороты набирает.
LeviK
Ну так ты подкачай сначала…
Купи помпу или ртом…😃
Накальник проверь, со смесью побалуйся…
алекс163
кОРОЧЕ ВСЕ КАК ТО СТРАННО. очень долго настраивал , перечитал кучу литературы, холостой ход есть!!! но вот переход с холостых на средние происходит с задержкой в секунды 2. А так откатал почти литр горючки, сломал сцепление , Сделал -опять в сугробы… СУПЕР!!!
