hpi trophy 4.6 truggy
сателлиты ??? что эт?) прокладки какиет резиновые? 😒
Да шестеренки это 😃
надумал менять масло в дифах , по песочку ( внедорожью ) вроде так пойдет 5000-7000-3000. ? )
масло в дифах
зад лейте жиже, можно даже 1000.
кк , так и сделаю , пока не знаю почему именон Так ) опыта 0 но попробую спс )
Гы… Почему - легко объяснить 😃 Если зад будет более “густой”, то машина будет более склонна к заносам.
Я езжу на заднеприводном авто 1:1, и как бы ощущается довольно хорошо усиленный дифф сзади 😃
… и тяжелее поворачивать без заноса.
Трофи не слишком маневренная шаська, не стоит усугублять.
5000-7000-3000
у менея аналогично залито, поведение машинки нравится, только вот в центр я бы 10000 залил и в задний 2000…
Нафига тебе 10-ка в центр??? И так морду сильно разгружает…
в том то и дело что на сыпучих трассах надо жопу больше загружать…
а универсальное решения есть по маслу в дифы? Ну для травы, небольшого количества гравия и твёрдых почьв?
А я без заносов и не езжу 😃)))
Андрюх, я езжу на 10-ке. Морду разгружает если зад хорошо цепляется. А у нас таких поверхностей-то и нет 😃))) На ДВС не так ощущается как на электричке. Я ща катаю 10-10-3. Но с удовольствием сменился бы на 10-10-1. Это в том режиме как мы катаем.
Думаю можно смело лить 5-7-3 или 7-7-3. Или в зад 1-ку. Будет нормуль.
добрый день. Подскажите пожалуйста сегодня решил поменять масло в амортизаторах при полном вдавливание штока на сколько он должен назад выстрелить?
Должен дойти назад. Возможно не до самого конца. Но это уже и скорость “отстрела” зависит от вязкости масла.
у меня именно так и залито)
смотря какие пружины, масло, поршни в аммортах и так далее, если совсем без пружин то он отскочит назад только 5-7 мм за счет резинки ограничителя внутри амморта
Амортизаторы стоковые, у меня получилось что при полном вдавливание штока без пружины он выходит назад почти полностью.
Под собственным весом или как? Просто я бы сказал что маслице можно и погуще тогда…
Не в любом положение если резко сжать то шток со средней скоростью без пружины возвращается назад почти полностью, если добавить пару капель масла то шток возвращается назад мили метров на 7-10
все сил моих больше нет делать этот пулл стартер , 4 раза заправлял новую нитку ( 2 вида ) и даже купил маленький тросик , " распустил " его по касичкам что бы влез туда и ставил , все рвутца и не ъотят работать , нет замеены старому тросику , с тех пор как отжог его об выхлабушку немогу завести движок(((( новый заказал но когда он будет …
А купить любую дёргалку от 21-го или 28-го двжка негде? Или крышку под шуруповерт?
смотрел по магазинам нету , да тоже думал купить " головку" под шуруповерт и сам шуруповерт и заводить его так , блин ( точно куплюстол просто 100500%…
Будь бдителен! Не каждый стол подходит под траггу! Часто бывает так, что привод не достаёт до маховика…
трудно будет подобрать в интернет-магазине ) но я думаю они сами справятся , у них и брал мою красотку
п.с. посоветуйте что нибудь как замену тросика . как вариант у меня остался только леска , может я не правельный узел делаю , рветца только на узле и все
что бы я ни ставил туда … =(
Советую - рыболовецкая “плетёнка” эт ктоторая вместо лески используется. Сплетаешь из нескольких отрезков один шнурок и вперёд! =)
Присоединяюсь.Да !Сразу мысль на ПЛЕТЁНКУ пришла,возьми 0.7 - 1 мм ,должно подойти по разрыву не порвёшь,и плести не надо,ставь как есть.У рыбачков знакомых попроси,кусок метр,за глаза (если сам не рыбалишь!)
" плетенку" хм … спс , до этого момента кроме как о леске ничего не слышал ) , завтра пойду куплю
