hpi trophy 4.6 truggy
Всем привет!Сегодня погонял по футбольному полю,после завода пул стартер - верёвка до конца не входит в кожух - и какой-то хрустящий звук при вытягивании.Скорее всего песок попал -вопрос? Когда разбирать буду,там с пружиной много гимора при сборке?
буквально вчера перебирал дергалку(попала на глушитель и перегорела нитка) перебрал на улице, гемора с пружиной немного но нужна еще пара рук…
Будешь снимать, заодно сразу обгонку смени. 😃 Чтоб 10 раз не лазать 😃
А старую помыть-почистить, смазать. 😃
Сегодня всё таки добрался до дёргалки,промыл “КАЛОШЕЙ” и вопрос!Смазать можно маслом обгонку и пружину вот этим www.gunkcom.ru/catalog/…/86 НЕ реклама!Промыл - дерьма много было,сначала бензином,потом универсальной смазкой.Вроде чисто.Теперь собираю.Посмотрю при запуске.
Сам намучился с этой дёргалкой! Порвал шнур решил поменять на капроновую нить , ни-чё не вышло чудо не произошло стала рваться на местах узлов у ручки и самого колёсика… Друг подогнал новую все гуд , другию переберу позже как шнур куплю нормальный)))
ССмазать можно маслом обгонку и пружину вот этим www.gunkcom.ru/catalog/…/86 НЕ реклама!Промыл - дерьма много было,сначала бензином,потом универсальной смазкой.Вроде чисто.Теперь собираю.Посмотрю при запуске.
Не знаю можно или нельзя - я такой же смазываю 😃
так не надо дергать далпко 😃 если все отстроено, то заводится мигом.
А пальцы стерать это дааа… Я шуруповертом завожусь. 😃
Вопрос по подшипникам ступиц , в базе стоят с металлической защитой , клинят после первой лужи , ставил с резиновыми бортами - чуть дольше ходят но тоже влаги боятся , что ставить ?
Ставить с резинками, но обслуживать их часто надо и всё будет ОК.
всковыривать резинки и забивать смазки .
Да, именно так. Аккуратно резиночки вытаскиваешь, моешь, сушишь, набиваешь смазкой.
парни сломал крепеж заднего стаба подскажите отдельно его можно купить а то я ток комплект нашел НЕ РЕКЛАМА www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
вот фото
Привет!Я сломал передний ,наконечник к стабу,тоже пришлось полностью комплект брать из-за одной петли.В магазе сказали - " по отдельности не найдёш".
оч печально… ну хоть шайбы крепления спойлера отдельно есть)))) а то 1 тоже сломал за эту пакатушку (как спойлер выжел даж не знаю 10 раз на него упал) , а так больше ничего тьфу тьфу тьфу… 😃
Про шайбы не видел,а вот ПОЛНОЕ крепление спойлера стоит 350 руб.Полный комплект(без спойлера)
Я вот такие тока нашел думаю подойдут www.micromachine.ru/adsr.php?keywords=+�����+�����… НЕ РЕКЛАМА!
Я думал может что нить из этого встанет или нет??? не реклама www.micromachine.ru/index.php?cPath=20&model_id=28…
Не реклама!!! rcmotors.ru/…/stoyki-krepleniya-antikrila-trophy-4… Ну да-шайбы теже!Про ушки-СТАБА не могу скинуть фотку.
В КРЕПМАРКЕТ (магазин) зайди -может там что подойдёт!!!
Я обычные шайбы оцинковку поставил и всё. Цена 30р за 50 штук 😃)))
Это всё большое - только на тяги рулевые и рычаги подходит.
Стойки стабилизатора отдельно не купишь. Только комплект. У меня уже один лежит 😃
Как вариант - искать от других моделей эти “кости”.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… только они чуть длиннее. Я подрезал канцелярским ножом.
всем привет , недавно купил сбее трагги 4.6 покатался вылезло пару боков . активно читаю эту тему но времени мало пока аж на 10+ странице)) вопрос возник , с дифами хочу их вскрыть - глянуть поменять масло если нужно ( промыть перед этим бензином , правилтьно ? ) и смазать литол 24 ( для подшибников ) или вазелинов или маслом для автоматисеских коробок передача ( атм 2\3 от liqui moly) возможности взять норм масло нет а угробить их со старым очень не хочу , или луч положить пока машинку в угол и ждать масло ? 😃
п.с. оч сори за тупой вопрос прост читал что их забрасывают вазелином или чтот такое
мне не для трасс а просто да бы не убить их пока жду норм масло кататца то охота 😃
гоняю 1 в городе никого не встречал ( донецк украина )
амайн или башня пришлют вам все по почте. Не занимайтесь ерундой. Тем более что нет сведений о том, как влияет ATM/ATF на модельный пластик.
Вот как раз трансмиссионные масла если и подойдут - то какие-нить очень густые. И то временно. Жижи для АКПП точно не стоит туда лить.
У меня и с силиконом в заднем диффе съело сателлиты. Надо ставить стальные.
сателлиты ??? что эт?) прокладки какиет резиновые? 😒
вот фото
www.rccarshop.ru/catalog/?sid=184&id=11517 вот есть такие, посмотри артикул, может найдешь где)
