hpi trophy 4.6 truggy
BlackFlash
Korovay:
Извините за еще один дилетантский вопрос.
От базовых настроек карбюратора я могу идти как вверх(обогащать смесь), так и вниз(обеднять смесь)?
Просто думал, что от базовых настроек карбюратора можно идти только вниз или вверх, но не дальше базовых).
Можно в обе стороны. Главное - чтобы ДВС не перегревался.
matador
Korovay:
Базовая настройка - это такая, при которой с максимальной вероятностью заведется двигатель. Всего лишь.
Для обкатки это слишком бедно (надо богатить), а для нормальной езды слишком богато (надо беднить).
Racer_Range_Rover
Кстати насчет приемника, оказалось что это из-за бортового питания (у меня стоит акк на 7.4 липо) а приемник выдерживает всего лищь 6.0 так что поставлю переходник завтра из пилотажа и вперед:)
Алексей_Fumocat
Дорогие товарищи по увлечению, ответьте пожалуйста на вопрос, завожу трагу, вытаскиваю свечу, она глохнет, сразу, голова привинчена хорошо, топливную систему заменил полностью… что еще может быть ?
Denature
Алексей_Fumocat:
вытаскиваю свечу
скорее накал…
замена свечи должна помочь. Мне помогла в аналогичной ситуации 😃
Алексей_Fumocat:
эээ?
BlackFlash
Racer_Range_Rover:
Надо BEC (Бек) нормальный ставить тогда. 😃
Алексей_Fumocat:
Это у тебя свечу заливает и она перестаёт “греть” смесь. Тут либо свечка не та, либо топлива многовато.
Korovay
Какими свечи вы используете?
Хочу с amainhobbies заказать набор свечей(холодная, горячая, средняя), выбор пал на O’Donnell:
Холодная
Средняя
Нормальные они, только вот горячую не могу найти? И не подскажите, при какой температуре использовать ту или иную свечу?
Denature
Korovay:
Пользовался средней по вашей ссылке, хорошая свеча. Но у меня было топливо 16%…
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Если я обедняю смесь машина норовит уехать далеко далеко, свеча RB “горячая”, попробую поменять на что-нибудь другое.
Denature:
скорее накал… замена свечи должна помочь.
Точно, накал. Ну под топливной системой, я имел ввиду топливо провод, трубки вообщем…
Самодельное видео о нашей трагге
Не сочтите за рекламу магазина, просто Баннеры обязательное условия для участия
Снято на GoPro HD2
Видео
BlackFlash
Korovay:
Пользовал обе. Особой разницы не увидел, единственное которая для Монстров - у неё “тело” более крупное и остывает она чуть быстрее.
Но по эти оДонелам могу сказать что ходят они не очень-то долго.
Горячую свечку к зиме надо. Пока на средних и холодных можно.
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Но теоретически горячая должна воспламенять большее кол-во смеси, разве нет ?
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
Снято на GoPro HD2
Видео
Камера со стабилизатором изображения?
Трасса мотоциклетная? Песок очень любит подшипники, спуры, пиньёны…
Алексей_Fumocat:
Быстрее воспламенять. Больше - в пределах разумного, т.к. если она отдаёт тепло смеси, то она теряет своё тепло. Горячая свеча быстрее нагревается и быстрее остывает. Холодная нагревается чуть меньше, дольше и дольше остывает.
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Не думаю что там есть стабилизатор, потому что когда снимаешь с руки , камера заметно трясется.
Да, правда мы снимали и на трассе для моделей, но на кросовой трассе самые интересные кадры получились…
Приходится долго возится чтоб отчистить модель от песчаной пыли, но зато там интересно )
BlackFlash:
Спасибо за разъяснения
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
ХХ растут что ли? Так это правильно. 😃
Алексей_Fumocat:
У нас 2 трассы для моторосса рядом… Но именно поэтому там и не катаемся 😦 Песок сплошной 😦
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Но приходится жать на тормоз, чтоб машина не улетела.
BlackFlash:
А у нас сплошной песок, без вариантов. Город отсыпан песком на болоте =)
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
Ну так винт ХХ выкрутите чуток 😃
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Ну вы писали что заливает свечу, а я написал что обеднять не куда, машина начинает ехать.
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
Ей надо аккуратно уменьшить и воздух и горючку… Тогда на ХХ и заливать не будет, и сами ХХ меньше станут.
Diska83
Всем прювэт ))) Решил написать о том, как провел последний ОБКАТОЧНЫЙ день (((, на самом деле все очень печально… Но, если взглянуть с другой стороны, то я просто счастливчик))
и так,
Поехал значит катать в деревеньку. Побаловаться самому, обкатать машину и порадовать местную детвору (ОНИ ВАЩЕ В ШОКЕ БЫЛИ ЧТО ТАКАЯ ХРЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ, их РОДИТЕЛИ НЕ МЕНЬШЕ! )))) Все начиналось просто замечательно, т.к. в прошлый раз настроил буквально все, по моему мнению, идеально. Катать сильно там не где, придворные площадочки и дорога… чтоб она… Катаю я совсем мало и к управлению пока не очень привык (МАЗАТЬСЯ НАЧИНАЮ) выскочил на дорогу и… пистетс машине! ((( ДТП! Мазда долго не дробила… дядя мило улыбнулся хрусту под колесами и поехал дальше. Все кто это видел просто замолчали, а наблюдали человек 15 как минимум, у детей навернулись слезки, но все изменил китайский грузовик… Дети, взрослые, мы и все кто стоял рядом просто начали выбегать на дорогу, дабы спасти то, что осталось от столь милого аппарата ))) вот это надо было видеть! Все кричали: СТООООЙ!!! Водитель замешкался и не понимая почему его тормозят со свистом затормозил свою дурилу ))) Я даже вздохнул ) Дети оттаранили машинку с дороги и сидели около размазанного силуэта пока не пришел грустный хозяин, я.
В общем в кратце о ДТП. Проехал передним колесом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, по серединке машины, чему я рад больше всего! Погнуто все что торчало! Повело шасси, переднюю часть. Оторвало карбюратор. Разломило серву газа. Погнуло все рычажки и тяги на сервах. На одном заднем колесе вырвало болт, то ли стабилизатор, то ли еще что то (выложу фото). Кузов просто выпрямил руками, на нем пара трещин по сантиметру. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЦЕЛОЕ! ))) вот это радость и большая удача )))
Выводы… Да, сделал. Урок, да большой (и дорогой).
Фотоотчет ниже. Ваша помощь просто необходима!
Помощь нужна в совете где быстрее, проще и дешевле купить хорошую замену испорченным деталям.
Совет как выгнуть шасси, потому как передние шпильки для крепления кузова ушли на сантиметр к задним.
Все остальное пока работает.
За карб не уверен что восстановлю, хотя на вид реанимируемый.
Серву тоже залеплю, но на всякий хочу сменить. Возможно поинтересней где то есть сервы.
Сильно не ругайтесь =) да, Олень, не отрицаю, но уж сильно она бешеная на асфальте, не справился с управлением… За то снова все переберу Ы =)
matador
Diska83:
Посмотрел альбом… Откуда такие жуткие повреждения? Особенно впечатлили поперечные (!) царапины на деке 😃
Ее что, грузовик переехал?
Diska83
легковая… нижний лист как я понял это дека ))) во! деку загнуло как мне кажется, градусов на 5… именно где крепятся передние колеса
BlackFlash
Гы… погяледл фотки. 😃
Не верю что её переехала авто 1:1. Повреждения очень малы, либо шаська реально крепкая! 😃
Всё что я увидел сломанное - бери на Башне, а сервы - с Хоббей. Карб просто разбери на запчасти - такой будет сосать воздух теперь 😦 Двигатель помыть от грязи.
Ну а деку - на стапель. 😃 И по кузовы выравнивать, если сможешь 😃
Сервы можно просто реанимировать новыми корпусами - надо глядеть.
Вообще, я считаю поломки - поводом для Тюнига 😃)))
Diska83
BlackFlash:
я тоже не верил глазам ))) но факт! от повреждений я тоже удивлен, думал смерть всему!
BlackFlash:
Где же такой стапель взять ))) в тиски и на глазик выровняется!
BlackFlash:
Сервы целые точно, она шевелилась после дтп, просто крепы лопнули и качели погнулись…
BlackFlash:
Вообще, я считаю поломки - поводом для Тюнига )))
ты бы видел мое лицо спустя час после))) планы уже строю!!!
BlackFlash
Diska83:
Надо изготовить небольшой стенд. 😃 Могу рассказать как делается 😃
Korovay
Мда, сочувствую.
По фото не очень видна передняя часть деки (фото низа деки), лучше стоит разобрать все полностью и посмотреть из-за чего же перед ушел на см.
Просто передняя часть деки изначально изогнута немного.
Все же машина проехала по передней части модели, в этом и состоит ваше везенье, наверное).
