HoBao Hyper9 2.0 и Hyper9
А Ты то, Димуля, определился с техникой?
Димон, я пока сделал упор на электро багги, с 1/8 запаздал что-то, сейчас буду думать…
Установил опционный, как я понял, маховик, тот что побольше.
Может кто-нибудь измерить, как глубоко находится маховик…
Ну вот и собрал я уже модель.
Осталось только установить качалки и бортовое питание установить.
Вчера занимался дифами, так как только на днях нашел подходящие шайбы в Москве (поставил от Kyosho по 2 шайбы на 6мм 0,1мм толщиной).
Поразило, что передний и задний дифы были ВААЩЕ без смазки, она вся вытекла…
Залил масло п/ц/з - 4000 / 4000 / 2000. Попробую так
В амортизаторы п/з - 350 / 300
Удивили стабилизаторы - сзади толстый, спереди тонкий😒
Кузов буду красить на следующей неделе, так что и фотки модели сделаю позже 😉
я кузов начал красить, на днях продимонстрирую ))
Сегодня ставил тяги, мягко говаря зумучался настраивать. Но вроди все удолось. Тоже жду бортового акка, и буду думать как его ставить, так что бы его дозорижать во время гонок. (ЛиПо борт).
Поставил 20-ти градусную моторма, пришлось стоавить другой болт крепления мотора, радиусный. Если оставлять штатный, кардан задивает об болт.
жду смотреть на красивый кузов
А я короче на XB808, катаю, и не парюсь.
+5 Полюбому!😁
Лично мне Хайпер9 доверия не внушил , какой то он космический. У нас Леха (alex12345) себе три такие модели привез… в итоге ездить на мюгене.
Гоша, каждый выбирает что ему нравится. Если бы все ездили только на Хрэях, то бы ло бы как то не интересно.
Лично меня хайпер за тот год ни разу не подвел.
Саня, ну я это так не по теме и для юмора))))))
красивая работа
Клево получилось!
А я тоже потор обкатывал на стенке Hudy… маразм редкостный… )))
Буду завтра докатывать на трассе
Нашел интересную фотки Hyper 9 с соревнований NEO2010.
Обратите внимание, что мотор стоит ВЕРТИКАЛЬНО! или мне показалось ?😕
PSM. у них такие для Н9, не понятно чего. PSM RACING в германии и англии, остальный поменьшее. есль что могу скинуть прайс лист. уже по интересавал, кроме корбоный WING mount, остальный вещи для Н9 не очень интересно.
давай ссылку на производителя ))) Но обычно это понты… которые не нужны )))
У нормальных, моделей, двигло стоит вертикально!)))))) ну это так, к слову что ли.
http://www.psm-racing.com/
Согласен с тем, что это не нужно. 😃
На данной НОРМАЛЬНОЙ модели двигатель наклонен в пользу развесовки, так что это еще нужно посмотреть, где нормальная модель, а где нет 😝
Не выдержал и решился ехать тренироваться за пару дней до соревнований, так что кузов просто покрасил в белый… Но счастливый для меня цвет!
Сегодня при помощи ребят обкатали мотор, чуть-чуть понастроили подвеску и поехали!
В общем, могу сказать сразу – забыл я что такое Багги-8, точнее ДВС совсем не то, что электро! Пахнет, грязно все, но ездить интересно )))
Откатал на холостом три бака (до этого на мулинетке еще покрутил бак).
Балее еще пару баков в спокойном режиме по трассе, а потом на все 130% ))) Ошибался почти каждый круг, меньше или больше, но главное, что свет в конце тоннеля виден!!!
Стало понятно, что стоковое масло 350/300 жестковато в этих амортизаторах + нужно расслабить дифы – 4000/4000/2000 показалось жестковато, думаю на 3000/3000/1000 будет ехать как трамвай, т.е. по рельсам…
Покрышки использовал Jconcepts, те что лежали в комплекте жестковаты для нашей трассы!
Ниже чуть-чуть фоток… В субботу надеюсь на хорошую погоду )))
P.S. Гоша, не выдержал и прокатился на Hyper 9 – говорит, что понравилось! 😁 Так что когда настрою, точно возьмет себе такой же 😉
Супер!)) Может приеду в субботу, посмотрю как будите валить! 😃
P.S. Гоша, не выдержал и прокатился на Hyper 9 – говорит, что понравилось! Так что когда настрою, точно возьмет себе такой же
Димон, просто ты не катался на моей ХРЕЙНОВЕНЕ)))))))) так что, не думаю.
😁 У меня опыт не хороший на чужих модех кататься… так что думаю, что тебе просто повезло, что на хреновине твоей не катался )))
Вот и откатал я свои первые соревнования на Hyper 9.
Проехал в двух квалификациях примерно одинаковый результат в 6 кругов за 5,25 квалифицировался во второй половине финала «А».
Со старта удалось избежать завала и вырваться на третье место, далее после ошибки Пламодьянова выйти на второе и удерживать это место до проблем со свечкой, которые меня настигли примерно на 18-й минуте финала.
На питстопе заглох, оказалось перегорела свеча. Перед финалом установил новую Osmax А5, которая очень не важно себя показала… За пару минут нашел старую, родную свечу NovaRossi… Поменял и опять в бой с шестого места…
За последние 25 минут заезда (я потерял на замене свечи около 4,30 минут) смог отыграть два груга у Щеголева и Черноусова и обойти опять Пламодьянова (у которого постоянно откручивался мотор)…
В общем, если бы не досадная оплошность с выбором свечи смог бы закрепиться в тройке… Но, не удалось! В следующипй раз…
Теперь однозначно могу сказать, что мало 350/300 перед/зад ЖЕСТКОЕ, нужно лить меньше… даже 27,5 от Losi показалось жестковатым + необходимо замень задние пружинки на более мягкие.
Так же нужно смазать оси в рычагах – так как подвеска в 45 минутном финале начинает дубеть, что сказывается на управляемости…
Дифы 4000/4000/2000 оказались очень удачными, по ощущению дифы на Hyper 9 работает куда мягче чем на X-ray и Mugen (сравнивал с оппонентами).
Теперь буду готовить модель к стартам 3-го мая, должно быть ЖАРКО )))
P.S. Чуть пожзе загрушу ролик, снятый на КяТАЙСКУЮ камеру ))) прямо с модели )))
Димон, тачка зачетно у тебя едет!)))) НО ошибки у Пламодьянова не было, была проблема с моторамой, которая постоянно откручивалась, так что поздравляю тебя, но много не радуйся, так как твоя модель с первого этажа детского мира)))))) Да 3мая, я думаю будет очень ЖАРКО))
имхо, надо не масло жиже, а дырки крупнее.
куда уж жиже ? водой, чель залить ?
димон типа новичек в двс-оффе…
зебежал, купил по-быстрому…
ты вон - и то, тока до 2-го этажа добрался, не дошел до места, где вальные телеги продаются 😃
Подготовил мини ролик с камерой на моделе 😵
